Installation, Déploiement et Sécurité VB Discussion :
[VB] Installation d'un programme
    Juin 2002
    Par défaut [VB] Installation d'un programme
    je génère grace à "l'assistant Empaquetage & déploiement" mon package d'installation d'un programme, avec toutes les librairies nécessaires.
    Mais voilà, j'utilise un ActiveX (XGZip.dll) qu'il est nécessaire d'enregistrer avec :
    Est-ce que l'instaleur le fera tout seul, ou il faut que j'écrive un script qui devra se lancer au moment de l'installation et de l'installation ?
    Merci par avance
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    Salut
    À un moment donné, l'assistant te montre une liste des ficheirs à inclure dans le paquet (ou empaquetage... sais plus, j'ai laversion anglaise...). Vérifie que tous les dll requis y sont bien (en particulier ton XGZip.dll) et s'il n'y est pas, ajoute le en cliquant sur un bouton, Ajouter, je crois ou quelque chose dans le même goût.
    Pour vérifier que ton installateur fonctionne bien, installe ton appli sur ton ordi (c'est pas grave si c'est le même qui a servi à développer) ou sur l'ordi d'un ami. Si tu l'installe sur le tien, à la désinstallation, n'autorise surtout pas l'effacement des dll.
    Juin 2002
    ben ce que je voulais dire, c'est :
    est-ce que les ActiveX sont enregistrés par l'installeur VB ou y a-t-il une procédure à mettre en place pour que cela soit fait (regsvr32 XGZip.dll) ?
    Pour l'empaquetage c'est OK, pas de soucis pour l'ajouter au package, c'est juste pour l'enregistrement de l'ActiveX ...
    Février 2004
    Salut
    Je viens de tester avec une petite, toute petite application, qui ne fais rien de bien brillant à part afficher un contrôle Calendar.
    Une fois l'assistant arrivé à la page des fichier à inclure, il a automatiquement détecté qu'un ocx était manquant à sa sélection par défaut et une boîte de dialogue s'est affichée me demandant de confirmer l'ajout de MSCAL.OCX.
    Pour ce qui est des contrôles standards, les OCX sont tous ajoutés automatiquement, ce qui peut être lourds si tu ne les utilise pas tous dans ton application. Dans l'environnement VB, Clique sur le menu Projet, puis sélectionne l'option Propriété de NomDuProjet. Dans l'onglet Make (j'ai la version anglaise, c'est le deuxième onglet), coche la case qui permet d'enlever les information sur les contrôles ActiveX non utilisés.
    Si tu veux être certain que tout y sera, dans le menu Projet, clique sur Composants et cherche les noms des fichiers OCX que tu as utilisés. Ça ira plus vite si tu coches la case Item sélectionnées seulement (Traduction libre de Selected Items Only). Alors seul les composants que tu as ajoutés s'afficheront. Tu n'as plus qu'a les sélectionner et à prendre en note le nom et le chemin d'accès des OCX que tu as ajoutés au projet. Fais la même chose avec les références si tu en as ajouté.
    Juin 2002
    OK, nickel !
    merci beaucoup
  1. Progressbar le temps de l'installation d'un programme
    Par pricrot dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 30/05/2007, 22h38
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/03/2007, 20h28
  3. Windows installer - remplacement de programme
    Par kinhelios dans le forum VC++ .NET
    Dernier message: 07/02/2007, 09h52
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 09/01/2007, 14h30
  5. Installation de nouveaux programme sur linux exp(Oracle)
    Par deutsch dans le forum Administration système
    Dernier message: 02/12/2006, 14h14
