PL/SQL Oracle Discussion :
probleme de curseur dynamique
PL/SQL Oracle
    Nouveau membre du Club
    Mai 2009
    Par défaut probleme de curseur dynamique
    Bonjour à tous
    je suis nouveau et je metrise pas PL/SQL j'ai crée une procedure mais ça me renvoi une erreur que je ne sais pas comment geger.
    voici le script et l'erreur
    CREATE OR REPLACE
    PROCEDURE VERIFICATION_ANNÉE AS
    res number :=0;
      nomfic varchar2(80);
      req_count varchar2(4000);
      file_id utl_file.file_type;
      nb_ligne1 date;
      nb_ligne2 number(38);
    BEGIN
            select 'ANNEE_VF_' || to_char(sysdate,'YYMMDDHH24MISS') || '.log' into nomfic from dual;
            file_id := FILE_OPEN1(nomfic, 0);
            For cur2 in (select distinct table_name , column_name from  USER_TAB_COLUMNS where (column_name like '%MAJ' AND table_name like 'SDNQTW%') OR (column_name like '%MAJ' AND table_name like 'SDNQTD%'))
            loop
              if cur2.column_name is not null then
                  res  := WRITE_FILE(file_id, ' Table '|| cur2.table_name ||'  ');
                  res  := WRITE_FILE(file_id, '');
                  res     := WRITE_FILE(file_id, ' Champ date concerné  ' || cur2.column_name||' : ');
               --   res     := WRITE_FILE(file_id, ' ');
                  req_count := 'select distinct('||cur2.column_name ||'), count(*)   over (partition by '||cur2.column_name ||') from '||cur2.table_name||' where (EXTRACT(YEAR FROM '||cur2.column_name ||') = EXTRACT(YEAR FROM sysdate)) order by '||cur2.column_name ||' desc ';
                  dbms_output.put_line(substr(req_count,1,250));
                  execute immediate req_count into  nb_ligne1, nb_ligne2;
                    res  := WRITE_FILE(file_id, ' Le nombre d enregistrement  est:  '|| nb_ligne2  );
                    res  := WRITE_FILE(file_id, ' la date  d enregistrement est: '||nb_ligne1 );
               end if;
                  if nb_ligne2 <>0 then
                    res := WRITE_FILE(file_id, 'Pas de probleme signalé');
                 else
                      res := WRITE_FILE(file_id, '---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------');
                      res := WRITE_FILE( file_id, 'I PROBLEME DETECTE: NON ALIMENTATION DE LA TABLE :'|| cur2.table_name||' ');
                end if;
            end loop;
             res     := WRITE_FILE(file_id, '********************************************************************************************************************************************************');
         UTL_FILE.FCLOSE(file_id); -- Fermeture fichier
      END;
    l'erreur est:
    ORA-01422: l'extraction exacte ramène plus que le nombre de lignes demandé
    ORA-06512: à "MARIUS.VERIFICATION_ANNÉE", ligne 26
    ORA-06512: à ligne 2
    Membre Expert Avatar de fatsora
    Février 2006
    Dabord les noms d'objet oracle avec les accents sont a proscrire !!
    il faut chager VERIFICATION_ANNÉE
    C'est quoi FILE_OPEN1 chez toi ,une fonction car Oracle ne le connait pas !!
    pareil pour WRITE_FILE
    Voir ici http://download.oracle.com/docs/cd/B...e.htm#i1004619
    Pour l'erreur ORA-01422 il y a une fonction recherche sur ce forum !
    (Tu dois voir plusieurs réponses)
    En gros tu ramenes trop de lignes , alors que ta requete n'attend qu'une seule reponse !
    Mai 2009
    la fonction FILE_OPEN c'est une fonction qui permet d'ouvrir un fichier en lecture et en écriture
    WRITE_FILE PERMET D'écrire dans le fichier.
    le probleme n'est pas au niveau de ces deux fichiers parce que j'arrive à écrire dans le fichier quand il n'ya pas repetition des dates
    voici un exemple du fichier generer par le code
    cordialement
    Table SDNQTDBE
     Champ date concerné  DBEMAJ :
     Le nombre d enregistrement  est:  63
     la date  d enregistrement est: 25/05/09
    I PROBLEME DETECTE: NON ALIMENTATION DE LA TABLE :SDNQTDBE
     Table SDNQTDBE9
    I PROBLEME DETECTE: NON ALIMENTATION DE LA TABLE :SDNQTDBE9
     Table SDNQTWAET
     Champ date concerné  WETMAJ :
     Le nombre d enregistrement  est:  1
     la date  d enregistrement est: 01/01/09
    I PROBLEME DETECTE: NON ALIMENTATION DE LA TABLE :SDNQTWAET
     Table SDNQTWAET1
    Février 2006
    Lance juste un sql de la commande avec la fonction analytique pour voir ce que ca donne ,
    si tu as plusieurs réponses est ce que fonctionnellement ca veut dire quleques chose ou pas .
    Sinon il faut peut etre faire une sous-requete avant pour eliminer les doublons .
  1. probleme Curseur dynamique - forms 6i
    Par medbouh dans le forum Forms
    Réponses: 13
    Dernier message: 28/07/2009, 18h06
  2. ODBC et curseurs dynamique!!!
    Par F@keur dans le forum MFC
    Dernier message: 30/03/2005, 21h05
  3. probleme de tableau dynamique
    Par El Krotal dans le forum C
    Dernier message: 25/06/2004, 18h00
  4. probleme d'allocation dynamique
    Par vince3320 dans le forum C
    Dernier message: 22/04/2004, 17h27
  5. Enregistrement issu d'un curseur dynamique
    Par vanessaf22 dans le forum SQL
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/04/2004, 14h26
