avec Java Discussion :
Programme encore en mémoire après Arrêt (?)
avec Java
    Janvier 2009
    Par défaut Programme encore en mémoire après Arrêt (?)
    J'ai réalisé une application Java qui tourne très bien sur Eclipse.
    Pas de soucis.
    Je l'ai extraite en Jar exécutable,
    pas de soucis, je retrouve la même chose qu'avec eclipse,
    avec mes images et tout..... ça marche.
    Problème : Si je tente d'effacer mon Jar,
    et si je l'ai utilisé depuis l'ouverture de ma session Windows,
    Windows m'affiche un refus....
    Le programme semble encore utilisé même une fois arrêté.
    Mes objets sont instanciés par new()
    mais le ramasse-miettes Java (je crois qu'on l'appelle comme ça)
    ne semble pas faire le ménage quand les objets sont délaissés.
    Peut-on forcer le ramasse-miettes à libérer toute la mémoire
    juste après fermeture (avec croix X) du dernier objet affiché ?
    Merci.
    Il est vrai que je peux effacer mon jar simplement en fermant ma session,
    mais cela n'est pas très 'propre'.
    Merci beaucoup
    Gilles
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Le ramasse-miettes fait proprement son travail : tu n'as pas à le forcer à le faire !!!
    Ici le problème vient de ton code : par défaut la fermeture d'une fenêtre (avec croix X) ne ferme pas le programme mais se contente de cacher la fenêtre...
    Ton programme tourne encore !!!
    Pour fermer proprement la fenêtre tu dois utiliser setDefaultCloseOperation() sur ta frame...
    a++
    SDE
    Août 2007
    Activité : SDE
    j'ajouterais même : http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/...eOperation(int)
    Sinon on peut demander au gc de passer avec System.gc(). Mais comme adiGuba le dit très justement, ce n'est pas un problème de gc, mais ton application tourne encore.
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    Citation Envoyé par Alain Defrance Voir le message
    Attention car à moins de maitriser complètement les mécanismes du GC, je déconseille cela fortement. Dans la plupart des cas cela ne fera que dégrader les performances en faisant travailler le GC inutilement...
    a++
    SDE
    Août 2007
    Activité : SDE
    Oui d'ailleurs je ne voulais pas la conseille mais seulement signaler son existance. Me suis-je peut-être mal exprimé
    Mars 2008
    salut ,
    j'ai pas compris ça :
    Pour fermer proprement la fenêtre tu dois utiliser setDefaultCloseOperation() sur ta frame???
    Merci d'avance?
    SDE
    Août 2007
    Activité : SDE
    Dans ta frame ajoute dans le constructeur :
    setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    Février 2005
    Citation Envoyé par javadoc
    Unlike a Frame, a JFrame has some notion of how to respond when the user attempts to close the window. The default behavior is to simply hide the JFrame when the user closes the window. To change the default behavior, you invoke the method setDefaultCloseOperation(int). To make the JFrame behave the same as a Frame instance, use setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE).
    Plus de détails .
    Mars 2008
    Merci bien,
    Membre Expert Avatar de Uther
    Tourneur Fraiseur
    Avril 2002
    Activité : Tourneur Fraiseur
    Lorsequ'une fenetre se ferme, il peux se passer plusieurs chose en fonction du comportement qu'on lui a défini au préalable via setDefaultCloseOperation():
    • DO_NOTHING : la fenetre reste affichée, il ne se passe rien, si on veux cacher ou fermer la fenètre il faut faire setVisible(false) ou dispose().
    • HIDE : La fenêtre est juste cachée comme si on avait fait setVisible(false). L'application n'est donc pas arrétée.
    • DISPOSE : la fenêtre est détruite comme si on avait fait dispose() dessus. S'il ne reste pas d'autre élément graphique de base, l'application se termine.
    • EXIT_ON_CLOSE : Toute l'application est terminée de force comme si on avait fait System.exit(0). L'application se termine même s'il reste d'autre éléments graphique de base.
    Mars 2008
    c'est claire, merci Uther
    Janvier 2009
    Ouah merci à tous...
    Je conserve ces informations précieusement.
  1. Programmer encore en VB 6 c'est pas bien ? Pourquoi ?
    Par Nektanebos dans le forum Débats sur le développement - Le Best Of
    Réponses: 85
    Dernier message: 10/03/2009, 15h43
  2. Mémoire après exécution du programme
    Par Woufeil dans le forum C++
    Réponses: 14
    Dernier message: 23/08/2006, 02h33
  3. Lancer deux programmes d'installation un après l'autre
    Par annedeblois dans le forum Windows
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/08/2006, 22h04
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 13/02/2006, 09h30
  5. libération de la mémoire après traitement ?
    Par isachat666 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 07/12/2005, 20h29
