Requête à optimiser
    Mars 2007
    Par défaut Requête à optimiser
    voyez-vous un autre moyen d'écrire la requête suivante afin d'optimiser le plan d'execution que j'ai mis en pièce jointe:
    UPDATE WAREHO X SET X.CTRAI=1
    WHERE (X.COMAR IN ('CME') OR X.COMAR IS NULL)
    AND (EXISTS (SELECT 1 FROM WARALL Y WHERE Y.CTRAI=1 AND Y.NUWAR=X.NUWAR)
    OR EXISTS(SELECT 1 FROM WARPOR Y WHERE X.NUWAR=Y.NUWAR))
    Avatar de jsd03
    Août 2008
    A la place de
    ...X.COMAR IN ('CME') ...
    J'aurai plutôt mis
    ... X.COMAR = 'CME' ...
    sachant que tu ne compares qu'une seule valeur mais je ne pense pas que ça ait une grave incidence.
    Google est ton ami mais ton voisin aussi
    Modérateur BI - Responsable Talend
    Mes tutoriels - FAQ Talend - FAQ SQL*Plus
    Avant toute chose : lire le mode d'emploi du forum et ses règles.
    Suivez @Developpez sur twitter !
    Mars 2007
    ça ne change pa
    Mars 2007
    ça ne change pas le plan d'execution mais merci quand même
    Membre à l'essai
    Juin 2009
    Que penses tu de ce code ?
    UPDATE X
    SET X.CTRAI=1
    FROM WAREHO X
    INNER JOIN WARALL Y ON Y.NUWAR=X.NUWAR AND Y.CTRAI=1
    WHERE X.COMAR='CME' OR X.COMAR IS NULL
    UPDATE X
    SET X.CTRAI=1
    FROM WAREHO X
    INNER JOIN WARPOR Y ON Y.NUWAR=X.NUWAR
    Mars 2007
    c'est du SQL ça????
    ça ne marche pas => ORA-00933: la commande SQL ne se termine pas correctement
    Août 2008
    Quels sont les index sur tes différentes tables?
    Octobre 2007
    Peut être avec
    UPDATE WAREHO X
       SET X.CTRAI=1
       And NUWAR In (Select NUWAR
                       From WARALL Y
                      WHERE Y.CTRAI=1
                     Union --[ALL] ?
                     Select NUWAR
                       FROM WARPOR
    Mais ce quoi l'état des choses avant optimisation ?
    Mars 2007
    index unique sur WAREHO.NUWAR
    index unique sur WARALL.NUWAR
    index composite sur WARPOR (COINT, NUCPT et NUWAR)
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    C'est sûrement ça le problème ?
    L'index ne peut être utilisé pour ta requête... et donc il le full scan à la place.
    Crée un index ou NUWAR est en première position.
    Mnitu, à propos du "--[ALL] ?" : est-ce que ça peut changer quelque chose ?
    [EDIT] un petit test complètement débile :
    create table testuall as
    select level as nb from dual
    connect by level < 100
    explain plan for
    select *
    from testuall
    where nb in (select nb from testuall
    union select nb from testuall)
    select * from table(dbms_xplan.display)
    | Id  | Operation              |  Name       | Rows  | Bytes | Cost  |
    |   0 | SELECT STATEMENT       |             |       |       |       |
    |   1 |  MERGE JOIN            |             |       |       |       |
    |   2 |   SORT JOIN            |             |       |       |       |
    |   3 |    TABLE ACCESS FULL   | TESTUALL    |       |       |       |
    |*  4 |   SORT JOIN            |             |       |       |       |
    |   5 |    VIEW                | VW_NSO_1    |       |       |       |
    |   6 |     SORT UNIQUE        |             |       |       |       |
    |   7 |      UNION-ALL         |             |       |       |       |
    |   8 |       TABLE ACCESS FULL| TESTUALL    |       |       |       |
    |   9 |       TABLE ACCESS FULL| TESTUALL    |       |       |       |
    (Comme le IN est fortement lié au sort unique, il ne le fait pas deux fois... au cas où, j'ai testé avec /*+no_merge*/)
    Mars 2007
    Effectivement, en créant un index sur la colonne NUWAR de la table WARPOR j'obtiens un accès via cet index sur WARPOR (RANGE SCAN) mais mon COST total est toujours de 664.
    Cela est du au FTS de WAREHO => à cause du prédicat COMAR IS NULL.
    Y'a t'il un moyen de contourner ce FTS ? (à part mettre une valeure par défaut à la place de NULL lors des insert dans WAREHO)
    Développeur et DBA Oracle
    Octobre 2006
    Activité : Développeur et DBA Oracle
    Citation Envoyé par farenheiit Voir le message
    SALUT,
    Essaie ce code
    UPDATE wareho x
       SET x.ctrai = 1
     WHERE NVL (x.comar, 'CME') = 'CME'
       AND (   EXISTS (SELECT 1
                         FROM warall y
                        WHERE y.ctrai = 1 AND y.nuwar = x.nuwar)
            OR EXISTS (SELECT 1
                         FROM warpor y
                        WHERE x.nuwar = y.nuwar)
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par pacmann Voir le message
    J'avais pensé plutôt aux contraintes fonctionnelles (inconnues) qu'à l'exécution de la requête.
    Mais il semble que les chemins de l'optimiseur sont compliqués.
    Connected to Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.5.0
    Connected as mni
    SQL>
    SQL> explain plan for Select *
      2    From emp where deptno in (select deptno
      3                                from dept
      4                               where loc like '%'
      5                              union
      6                              select deptno
      7                                from dept
      8                                where loc = 'BOSTON'
      9                             )
     10  ;
    Explained
    SQL> select * from table(dbms_xplan.display);
    PLAN_TABLE_OUTPUT
    |   0 | SELECT STATEMENT      |             |    17 |   833 |    11 |
    |*  1 |  HASH JOIN            |             |    17 |   833 |    11 |
    |   2 |   VIEW                | VW_NSO_1    |     5 |    65 |     8 |
    |   3 |    SORT UNIQUE        |             |     5 |    55 |     8 |
    |   4 |     UNION-ALL         |             |       |       |       |
    |*  5 |      TABLE ACCESS FULL| DEPT        |     4 |    44 |     2 |
    |*  6 |      TABLE ACCESS FULL| DEPT        |     1 |    11 |     2 |
    |   7 |   TABLE ACCESS FULL   | EMP         |    10 |   360 |     2 |
    Predicate Information (identified by operation id):
       1 - access("EMP"."DEPTNO"="VW_NSO_1"."$nso_col_1")
       5 - filter("DEPT"."LOC" LIKE '%')
       6 - filter("DEPT"."LOC"='BOSTON')
    PLAN_TABLE_OUTPUT
    Note: cpu costing is off
    22 rows selected
    SQL>
      3                                from dept
      5                              union all
      6                              select deptno
      7                                from dept
      9                             )
     10  ;
    Explained
    PLAN_TABLE_OUTPUT
    | Id  | Operation                       |  Name       | Rows  | Bytes | Cost (%C
    |   0 | SELECT STATEMENT                |             |    17 |   663 |     4  (
    |   1 |  NESTED LOOPS                   |             |    17 |   663 |     4  (
    |   2 |   TABLE ACCESS FULL             | EMP         |    10 |   360 |     2
    |   3 |   VIEW                          | VW_NSO_1    |     2 |     6 |
    |   4 |    SORT UNIQUE                  |             |     5 |       |
    |   5 |     UNION-ALL PARTITION         |             |       |       |
    |*  6 |      TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| DEPT        |     1 |    11 |     2  (
    |*  7 |       INDEX UNIQUE SCAN         | PK_DEPT     |     1 |       |
    |*  8 |      TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| DEPT        |     1 |    11 |     2  (
    |*  9 |       INDEX UNIQUE SCAN         | PK_DEPT     |     1 |       |
       6 - filter("DEPT"."LOC" LIKE '%')
    PLAN_TABLE_OUTPUT
       7 - access("DEPT"."DEPTNO"="EMP"."DEPTNO")
       8 - filter("DEPT"."LOC"='BOSTON')
       9 - access("DEPT"."DEPTNO"="EMP"."DEPTNO")
    23 rows selected
    SQL>
    Mars 2007
    Citation Envoyé par salim11 Voir le message
    SALUT,
    Essaie ce code
    UPDATE wareho x
       SET x.ctrai = 1
                         FROM warall y
            OR EXISTS (SELECT 1
                         FROM warpor y
    Non j'ai tjrs le FTS.
    C'est logique car t'utilise une fonction sur le champ indexé
    si je crée un index fonction:
    CREATE INDEX OPS$BRU.WAREHO3 ON OPS$BRU.WAREHO
    (NVL(COMAR,'CME'))
    j'obtiens un accès via l'index sur la table WAREHO avec un COST à 1.
    le pb c'est que la valeur de n'est pas écrit en dur dans l'applicatif.
    comment créer un index fonction NVL qui soit générique ?
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    (NVL(COMAR,'bidon'))
    En suite, ta requête doit tester bidon et la valeur voulue.
    C'est laid, oui !
    J'ai lu sur le net une autre solution qui consiste a créer ton indexe sur la colonne ET sur une valeur bidon :
    (COMAR,'a')
    ce qui fait que la valeur de ta clef n'est pas nulle...
    Faut voir si ça marche.
    [EDIT]Bon j'ai essayé de créer un exemple... et j'ai échoué lamentablement.
    C'est peut être une question de version.
    Bref, le site où j'ai lu ça (le reader comment) :
    http://www.dba-oracle.com/oracle_tips_null_idx.htm
    Mars 2007
    Ca ne marche pas avec la 2ème solution
    concernant la 1ère solution après avoir crée l'index tu fais quoi?
    ça ?
    UPDATE wareho x
       SET x.ctrai = 1
     WHERE (NVL(x.comar, 'bidon') = 'bidon' or x.comar = 'CME')
                         FROM warall y
            OR EXISTS (SELECT 1
                         FROM warpor y
    Octobre 2006
    /* Formatted on 2009/07/16 13:42 (Formatter Plus v4.8.8) */
    SELECT COUNT (1)
    FROM emp_test
    WHERE empno IS NULL;
    CREATE INDEX tind ON emp_test(empno, 1);
    SELECT COUNT (1)
    FROM emp_test
    Comme ça.
    SQL> SELECT COUNT (1)
      2    FROM emp_test
      3   WHERE empno IS NULL;
      COUNT(1)
             0
    Plan d'exécution
       0      SELECT STATEMENT Optimizer=ALL_ROWS (Cost=3 Card=1 Bytes=4)
       1    0   SORT (AGGREGATE)
       2    1     TABLE ACCESS (FULL) OF 'EMP_TEST' (TABLE) (Cost=3 Card=1
               Bytes=4)
    SQL>
    SQL> CREATE INDEX tind ON emp_test(empno, 1);
    Index créé.
    SQL>
      2    FROM emp_test
      COUNT(1)
             0
    Plan d'exécution
       0      SELECT STATEMENT Optimizer=ALL_ROWS (Cost=0 Card=1 Bytes=4)
       2    1     INDEX (RANGE SCAN) OF 'TIND' (INDEX) (Cost=0 Card=1 Byte
              s=4)
    Mars 2007
    Effectivement ça marche
    mais ça veut dire que mes valeurs null dans l'index sont stocké sous la valeur bidon ?
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Pour la première solution, oui : la valeur est le retour de la fonction, donc bidon.
    Par contre, pour la deuxième solution, le truc c'est que c'est l'agrégat des valeurs qui constitue la clef. Donc celle-ci n'est jamais nulle, vu que "1" en fait partie.
    Octobre 2007
    Excepté la valeur testée pour identifier les nuls les deux solutions sont la même chose : index basé sur une fonction.
  1. Sous-Sous-Requête: Optimisation possible ?
    Par FMaz dans le forum Requêtes
    Dernier message: 03/04/2008, 03h49
  2. [SQL2K5] Plan de requête optimisable ?
    Par elsuket dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 31/08/2007, 11h33
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/11/2006, 07h37
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 20/10/2006, 16h36
  5. requête à optimiser
    Par tung-savate dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 20/10/2005, 07h38
