[SQL] Tous les records d'une jointure pour 1 record de la table maitre
    Juillet 2007
    Par défaut [SQL] Tous les records d'une jointure pour 1 record de la table maitre
    tout d'abord je m'excuse pour le manque de clarté de mon intitulé. Je vais être plus clair ici :-)
    J'ai deux tables, A et B.
    A contient plusieurs colonnes (col1, col2). col1 est la clé primaire.
    B contient plusieurs colonnes (col1, col2, col3). col1 est une clé étrangère (de A).
    A.col1 et B.col1 ne peuvent pas être null.
    A.col2, A.col3, B.col2 et B.col3 peuvent être null.
    Pour une clé primaire de A, je peux avoir des records dans B.
    Mon but est de rapatrier pour 1 clé primaire de A n'ayant pas col2 et col3 null, l'ensemble des col2 et col3 (de B) n'étant pas null.
    Il faut absolument que cette requête retourne quelque chose. Donc il faut trouver un A.col1 tel que A.col2 != NULL && (il existe au moins un record dans B tel que A.col1 == b.col1 && col2 != NULL && col3 != NULL).
    La requête ci-dessous me donne presque ce que je veux, excepté qu'elle retourne le résultat pour tous les A.col1. Il faudrait limiter le résultat a 1 seul A.col1 ... Une idée ?
    SELECT A.col1
         , A.col2
         , B.col2
         , B.col3
    FROM A, B
    WHERE A.col1 IS NOT NULL
      AND A.col2 IS NOT NULL
      AND A.col1 = B.col1
      AND B.col2 IS NOT NULL
      AND B.col3 IS NOT NULL
    ORDER BY A.col1;
    J'espère que mes explications sont assez claires :-)
    D'avance, je vous remercie.
    Avatar de Waldar
    Un exemple avec des données serait plus clair
    On ne sait pas vraiment ce que votre requête doit retourner, et que faire si on trouve plusieurs A.col1 qui répondent à tous vos critères ? Vous dites en vouloir en ramener un seul, d'accord mais vous ne dites pas comment le choisir.
    Juillet 2007
    Oui en effet, je pense que donner un exemple est une bonne idée ...
    Soit la table A :
    Col1    | Col2
    truc    | azer
    aaaa    | null
    wxcv    | qsdf
    jklm    | poiu
    fggh    | cvbn
    Et la table B :
    Col1    | Col2    | Col3
    truc    | null    | null
    truc    | choz    | null
    truc    | null    | bazar
    aaaa    | null    | sdfg
    wxcv    | qsdf    | NULL
    jklm    | poiu    | sdfg
    jklm    | kjhk    | wxcv
    jklm    | 1234    | 4321
    fggh    | nbvc    | fhjfjhgf
    fggh    | iuyt    | fhjfjhgf
    En effectuant la requête du message 1, j'obtiens :
    A.Col1  | A.Col2  | B.Col1  | B.Col2  | B.Col3
    jklm    | poiu    | jklm    | poiu    | sdfg
    jklm    | poiu    | jklm    | kjhk    | wxcv
    jklm    | poiu    | jklm    | 1234    | 4321
    fggh    | cvbn    | fggh    | nbvc    | fhjfjhgf
    fggh    | cvbn    | fggh    | iuyt    | fhjfjhgf
    Il faudrait que j'obtienne :
    - soit tous les records (du résultat) pour lesquels A.Col1 = jklm
    - soit tous les records pour lesquels A.Col1 = fggh
    En réalité la valeur de A.Col1 n'a pas d'importance ... il faut juste que j'ai l'ensemble des records pour 1 valeur de A.Col1
    Voilà, j'espère que ma question est un peu plus compréhensible ^_^
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    Si tu pouvais attribuer des numéros aux lignes par valeur de col1 (avec des ex-aequo bien sûr), ça serait gagné.
    Bingo, on a les fonctions analytiques.
    SELECT *
    FROM (
      SELECT a.*, DENSE_RANK() OVER(ORDER BY col1) rk
      FROM TaJointure a
    ) t
    WHERE t.rk = 1
    (Tu pourras te documenter sur les fonctions analytiques qui font vraiment plein de trucs utiles)
    Juillet 2007
    Trop foooort ! :-)
    Merci.
    C'est déjà la 2° fois que des fonctions analytiques viennent à ma rescousse (l'autre fois c'était un rownumber() over partition by ...)
  1. Comment attendre que tous les thread lancés soient morts pour lancer une action.
    Par rgesnot dans le forum Concurrence et multi-thread
    Dernier message: 31/03/2007, 21h27
  2. [SQL] problème de variable tableau PHP contenant les données d'une jointure SQL
    Par Schpountz42 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 09/02/2007, 06h59
  3. SELECT pour avoir tous les TS d'une database
    Par genio dans le forum DB2
    Dernier message: 21/08/2006, 13h11
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 29/09/2005, 12h50
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 08/01/2005, 14h24
