probleme de drop table
    Janvier 2004
    Par défaut probleme de drop table
    Salut
    J'ai droper une table mais avant j'en ai fait une copie.
    comme ceci
    create table x as select * from y
    ce que je voulais savoir, c'est est ce qu'en faisant cela
    oracle recrée les index,contraintes,partition ?
    il me creer une table avec toutes les données mais
    est ce que la structure de la table est identique ?
    merci pour votre aide
    Membre chevronné Avatar de NGasparotto
    Janvier 2007
    La structure meme de la table x sera la meme que celle de la table y. Par structure j'entends le nombre et nom des colonnes, leur position et aussi la propriete NULL/NOT NULL sur les colonnes.
    Par contre, pas d'index, pas de contrainte, pas de PK, pas de partitionnement, eventuellement pas le meme tablespace, etc....
    Nicolas.
    Janvier 2004
    donc il vaut mieux supprimer la table et la recreer avec la structure d origine.
    puis l alimenter en faisant un insert into table select * from ma table x.
    est ce qu' oracle est censible au nom de table.
    si dans une de mes procs j'ai mis le nom de la table en majuscules et que je l'ai recreer en mettant un nom en minuscule, est ce que cela a un impact ?
    merci
    Janvier 2007
    Si tu n'entoures pas le nom des tables par des guillemets, alors nom, maj/min, Oracle ne fait pas attention. Oracle transforme tout en maj, et les stocke ainsi dans son dictionnaire.
    Nicolas.
    Août 2008
    Si ça peut vous être utile, vous pouvez renommer directement une table à l'aide de l'instruction :
    alter table NomTable rename to Nouveau_NomTable;
    Avatar de Waldar
    A savoir sur le rename table, si vous le faites sur un schéma tiers vous n'avez pas le droit de remettre celui-ci dans la partie rename :
    Ne fonctionne pas
    ALTER TABLE Schema.NomTable
    RENAME TO Schema.Nouveau_NomTable;
    Fonctionne
    RENAME TO Nouveau_NomTable;
    Janvier 2004
    Janvier 2007
    Ou bien encore :
    rename nomcourrent to nouveaunom;
    Nicolas.
  1. [MySQL] Probleme DROP TABLE
    Par Chipss dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 17/04/2011, 19h49
  2. [PROBLEME] Drop Table
    Par manux_m dans le forum Oracle
    Dernier message: 24/11/2006, 15h45
  3. PROBLEME AVEC UNE TABLE INTERBASE
    Par barro dans le forum InterBase
    Dernier message: 22/09/2004, 08h16
  4. Probleme avec une table vide
    Par king dans le forum Bases de données
    Dernier message: 20/03/2004, 14h24
  5. urgent drop tables
    Par divableue dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 23/10/2003, 14h46
