Souci requête SQL
    fzefe
    Juin 2009
    Activité : fzefe
    Par défaut Souci requête SQL
    Nous avons un souci concernant une requête SQL. En effet celle ci doit récupérer l'emsemble des données d'un champ. Aprés cela on doit trouver le maximum d'heure trouvé dans le champ et l'insérer dans une variable de type Integer.
    Voici le code :
    Private Sub Command2_Click()
        Dim db As Database
        Dim Rs As Variant
        Dim Rs1 As Variant
        Dim erreur As String
        Dim HeureRestante As Integer
        Dim tmp As Integer
        Dim tmp1 As Integer
        Dim HeureTotalInt As Variant
        Dim HeureTotal As Variant
        If (Text8 = "") Then
            If (Text10 <> "" And Text9 = "") Then
                erreur = MsgBox("Entrez une date svp")
                Exit Sub
            ElseIf (Text9 <> "" And Text10 = "") Then
                erreur = MsgBox("Entrez un nombre d'heure(s)")
                Exit Sub
            End If
            If IsDate(Text9) Then
            Else
                erreur = MsgBox("La date de début de contrat doit être saisi au format JJ/MM/AAAA", vbOKOnly, "Attention")
                Exit Sub
            End If
           Set db = OpenDatabase("db3.mdb")
           Set HeureTotal = db.OpenRecordset("Select NombreHeureTotal from Client where [N°Client] = '" & Text11 & "' ")
           Set HeureTotalInt = db.OpenRecordset("Select NombreHeureTotalIntervention from Maintenance where [N°Client] = '" & Text11 & "'")
           tmp = 0
            While Not HeureTotal.EOF
                If HeureTotal!NombreHeureTotal > tmp Then
                    tmp = HeureTotal!NombreHeureTotal
                End If
                HeureTotal.MoveNext
            Wend
           tmp1 = 0
           HeureTotalInt.MoveFirst
           While Not HeureTotalInt.EOF
                If HeureTotalInt!NombreHeureTotalIntervention > tmp1 Then
                    tmp1 = HeureTotalInt!NombreHeureTotalIntervention
                End If
                HeureTotalInt.MoveNext
            Wend
           tmp1 = tmp1 + Text10
           HeureRestante = tmp - tmp1
            Set Rs = db.OpenRecordset("select * From Maintenance", dbOpenDynaset)
            Rs.AddNew 'Ajoute un enregistrment'
            Rs.Fields("DateIntervention") = Text9.Text
            Rs.Fields("NombreHeureIntervention") = Text10.Text
            Rs.Fields("NombreHeureTotalIntervention") = tmp1
            Rs.Fields("N°Client") = Text11.Text
            Rs.Fields("HeureRestante") = HeureRestante
            Exit Sub
    Le soucis provient de la requête :
    L'erreur est la 3464: Type incompatible.
    Auriez vous une idée d'aide?
    Je vous remercie d'avance.
    Membre confirmé Avatar de jfdmagic
    Mars 2009
    essaye directement ceci :
    "Select NombreHeureTotal from Client where [N°Client] = " & Text11
    bonne continuation =)
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    [N° Client] est de quel type ? numérique, je suppose ?
    Text11.Text est une String, alors une conversion de type peut s'avérer utile et en supprimant les ' ' pour les comparaisons numériques
    fzefe
    Juin 2009
    Activité : fzefe
    Merci en fait la 1ére solution était la bonne. Je vous remercie pour la vitesse de votre réponse.
  1. Souci requête sql !
    Par Lenou dans le forum Langage SQL
    Réponses: 13
    Dernier message: 09/12/2010, 15h46
  2. VB + Excel + SQL + Soucis requête avec des dates
    Par Invité dans le forum Excel
    Dernier message: 12/03/2009, 09h15
  3. [SQL] Soucis requête SQl sur serveur Free
    Par Ryuuku dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 30/08/2007, 17h20
  4. [SQL] Soucis d'affichage de requête SQL
    Par kilkikou dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 06/06/2006, 17h25
  5. Soucis de création de requêtes sql
    Par Zebeber dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 26/05/2006, 12h13
