Probleme avec onRelease
    Juin 2009
    Par défaut Probleme avec onRelease
    lors de la création d'un menu de facon dynamique je veux rendre chaque clip cliquable. cependant, a default d'être cliquable, ceux-ci ne renvoi aucun resultat. parcontre au moment de leur création j'ai le resultat que je veux sur le Release.
    je sais pas si je me suis bien exprimé mais pour illustrer je joint le code.
    Merci par avance.
    Olivier
    function creaSousMenu(_domaine:String, _tabSousMenu:Array, _posY:Number):Void
    	effSousMenu(_nbMenu);
    	_j = _tabSousMenu.length;
    	_posX = 350;
    	//creation d'un clip par sous-menu avec pour texte le retour de la requete
    	for (_i = 0; _i < _j; _i++)
    		this.createEmptyMovieClip(_i, _i);
    		this[_i].createTextField("texte", _i, _posX + 50 * _i, _posY - 1, 90, 17);
    		this[_i].texte.text = _tabSousMenu[_i];
    		this[_i].onRelease = menuProjet(_domaine, this[_i].texte.text, _posY);
    	_nbMenu = _i;
    function menuProjet(_domaine:String, _where:String, _clip):Void
    	_req ='select libProjet from PROJET, TYPOLOGIE, LIEU where ville=numVille and typeProjet=numType and( libType="'+_where+'" or anneeProjet="'+_where+'" or nomVille="'+_where+'") and domaine="'+_domaine+'";';
    	reqProjet (_req, 'libProjet', _domaine, _clip)
    function reqProjet(_reqEnvoye:String, _champEnvoye:String, _domaine:String, _clip:Number):Void
    	var _env = new LoadVars();
    	// obj envoi
    	var _ret = new LoadVars();
    	// obj retour
    	_env.req = _reqEnvoye;
    	_env.champ = _champEnvoye;
    	// on test si l'envoi  a réussi
    	_ret.onLoad = function(success)
    		if (success)
    			// et on affiche le résultat retourné par le PHP
    			_tabRetour = this.retour.split("|");
    			creaMenuProjet(_tabRetour, _domaine, _clip);
    		else
    			retourPHP.text += "erreur de connexion à la base de données\r";
    	// on envoie la requete au script php
    	_env.sendAndLoad("http://127.0.0.1/accueil.php", _ret, "POST");
    function creaMenuProjet(_tableau, _domaine, _posY)
    	_j = _tableau.length;
    	_posX = 157;
    		this.createEmptyMovieClip(_i+100, _i+100);
    		this[_i+100].createTextField("texte", _i+100, _posX + 50 * _i, _posY + 25, 120, 17);
    		this[_i+100].texte.text = _tableau[_i];
    		//this[_i].onRelease = reqPhoto(_domaine);
    	_nbMenuProj = _i+100;
    Avatar de beekeep
    Octobre 2006
    a mon avis les paramètres ne sont pas passés à la fonction menuProjet.
    il faudrait tester les valeurs des paramètres en utilisant la fonction trace.
    ça devrait mieux fonctionner en remplaçant :
    par
    this[_i].onRelease = function()
      menuProjet(_domaine, this.texte.text, _posY);
    Juin 2009
    Merci beaucoup, tu ma sorti une grosse epine du pied !
    c'etait pourtant pas compliqué, mais bon, c'est l'objet de mon inexperience en flash.
    En tout cas merci bien.
    a bientot.
  1. Probleme avec la copie des surfaces
    Par Black_Daimond dans le forum DirectX
    Dernier message: 09/01/2003, 10h33
  2. Problèmes avec le filtrage des ip
    Par berry dans le forum Réseau
    Dernier message: 30/12/2002, 07h51
  3. probleme avec la touche F10
    Par b.grellee dans le forum Langage
    Dernier message: 15/09/2002, 22h04
  4. Probleme avec fseek
    Par Bjorn dans le forum C
    Dernier message: 04/08/2002, 07h17
  5. [Kylix] probleme avec un imagelist
    Par NicoLinux dans le forum EDI
    Dernier message: 08/06/2002, 23h06
