Webdesign & Ergonomie Discussion :
Remplacement de picklist
    LEK
    LEK est déconnecté
    Mai 2005
    Par défaut Remplacement de picklist
    je développe actuellement un site web en ASP.Net ou je dois sur plusieurs IHM utiliser ce que je nomme des picklist : un système de présentation de données composé de 2 listes séparés par des boutons :
    la liste de gauche propose les éléments disponibles pour l'opération en cours et la liste de droite présente les données déjà associées; les boutons permettent de faire basculer les options entre les deux listes. :
    | liste A    |  >   | Liste B    |
    Ce type d'interface m'ai trés utile, mais dans le cas où j'ai un grand nombre de données à droite ou à gauche (jusqu'à 2000 éléments), je rencontre de sérieux problèmes de performance. Aussi je recherche des alternatives utilisant une ergonomie plus adaptée pour des données volumineuses.
    Auriez-vous des conseils en la matière ?
    Merci d'avance,
    Lek
    Avatar de Vil'Coyote
    Développeur adélia & Web
    Février 2008
    Activité : Développeur adélia & Web
    Si tu à du mal à ou ralenti pour un affichage de 2000 éléments c'est que tu as des soucis au niveau de ta requête sql, ou de ton serveur de données ou dans la structure de ta / tes tables en principe un affichage de 2000 élément ou plus dépend surtout du serveur hébergeant les données perso j'utilise un AS400 comme gestion de données et je gère des fichiers avec des millions d'enregistrement sans devoir poiroter une demi heure.
    sinon, une idées comme une autre la notion de groupe eut être implémenter dans tes choix?
    la vie n'est pas cirrhose des foies ...
    Avant de poster un message Rechercher n'est pas qu'une option.
    FAQ Web - Tuto Web
    LEK
    LEK est déconnecté
    Mai 2005
    Merci pour tes réponses.
    La notion de groupes peut être utilisée dans certains cas : tu penses à effectuer une recherche en deux temps, c'est cà ? C.A.D. d'abord rechercher les groupes qui m'intéresse puis afficher simplement leurs enregistrements enfants?
    D'autre part comme je l'ai annoncé je n'écris pas à proprement parler mes résultats dans un fichier mais c'est au travers d'une page web dans un tableau de données que mes lignes sont affichées... L'as400 c'est pour du client lourd non ?
    Cordialement,
    Lek.
    Février 2008
    Citation Envoyé par LEK Voir le message
    Cordialement,
    Lek.
    salut,
    pour la notion de groupe en effet je pense que cela permettrais d'alléger les données affiché par contre impose un clic supplémentaire apres faut faire le point.
    et non l'as400 me sert comme un serveur db2 c'est juste que c'est le SI de ma boite donc pas le choix :p
    FAQ Web - Tuto Web
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 23/12/2013, 16h40
  2. comment remplacer une partie de texte dans un champs
    Par patlapi dans le forum Paradox
    Dernier message: 20/11/2003, 14h38
  3. [DEBUTANT][DBSWING]PickList
    Par Francesca Brel dans le forum JBuilder
    Dernier message: 10/10/2003, 14h48
  4. Comment on remplace un check ?
    Par Nout dans le forum Requêtes
    Dernier message: 29/07/2003, 11h20
  5. [SQL] Remplacer une table
    Par rstephane dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 06/05/2003, 17h10
