ActionScript 3 Discussion :
Probleme dans la génération d'un damier
ActionScript 3
    Mai 2009
    Par défaut Probleme dans la génération d'un damier
    J'ai un problème avec la création d'un damier composé de MovieClip : il ne s'affiche pas
    Et pourtant... je vois pas ce qu'il peut manquer
    var largeurCase:Number = 10;
    var hauteurCase:Number = 10;
    var OrigineX:Number = 10;
    var OrigineY:Number = 10;
    var NombreCaseX:Number = 6;
    var NombreCaseY:Number = 6;
    //Boucles servant a dupliquer mes Cases
    for( var l:int = 0 ; l<=NombreCaseX ; l++) {
    	for( var h:int = 0 ; h<=NombreCaseX ; h++) {
    		var Case:MovieClip = MovieClip();
    		//Propriétées
    		Case.graphics.drawRect(0,0,largeurCase,hauteurCase);
    		Case.graphics.beginFill(0x00FF00);
    		Case.graphics.lineStyle(2,0x0000FF);
    		Case.graphics.endFill();
    		//Localisation
    		Case.x = (largeurCase * l) + OrigineX;
    		Case.y = (hauteurCase * h )+ OrigineY;
    		addChild(Case)
    Membre habitué
    Août 2007
    essaye comme cela :
    var Case:MovieClip
            Case = new MovieClip();
            //Propriétées
            //Localisation
            Case.x = (largeurCase * 2*l) + OrigineX;
            Case.y = (hauteurCase *  2*h )+ OrigineY;
            trace(Case.x)
            addChild(Case)
    Conseil : définis ta variable case en dehors de tes boucles pour optimiser le code.
    D'autre part, il n'est pas utilise d'utiliser deux boucles pour réaliser un damier... (utilise les paramètres largeur et hauteur)
    Membre chevronné Avatar de IP-Fix
    Mars 2006
    Moi mon conseil est : Utilise des Sprite , voir dessine tout sur le meme Sprite, ça c'est de l'optimisation( sur un damier de millier de case )
    Deuxieme conseil pour le placement de base du damier :
    Crée un objet damier , ajoute le a ta scene et dessine dedans ton damier ( ou ajoute les mc dedans comme t'a fais. L'avantage c'est de pouvoir via l'interface graphique bouger toute tes cases rapidement et simplement en utilisant le systeme d'emboitage de flash
    Bon code !
    Mai 2009
    Merci bien !
    N'ayant pas encore vu les sprites, je n'ai pas pensé a les utiliser
    Membre habitué
    Août 2007
    Le problème est de savoir si on veut ajouter de l'interactivité sur les cases.
    Mais effectivement un sprite est mieux pourquoi pas un shape...
    Mai 2009
    Comme je cherche à interagir avec mes cases , les sprites on l'air de pouvoir marcher mais quand on ne sait pas gerer les événements souris tels que onPress , onReload... on est pas arrivé !
    tiens .... en AS3 ça a l'air d'avoir bien changé la gestion des clics
    Y'a plus qu'a trouver un tuto
  1. Probleme dans request.QueryString("chaine")
    Par soufienne dans le forum ASP
    Dernier message: 24/08/2004, 15h49
  2. Probleme dans une procedure stockée
    Par malbaladejo dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 07/07/2004, 15h08
  3. petit probleme dans une requte POSTGRE SQL
    Par ghis le fou dans le forum Requêtes
    Dernier message: 08/09/2003, 14h51
  4. Probleme dans une clause like !
    Par adil dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 15/07/2003, 17h47
  5. Probleme dans ma requete
    Par Kuroro dans le forum Requêtes
    Dernier message: 11/07/2003, 12h14
