PL/SQL Oracle Discussion :
package body "SYSTEM.UTL_FILE" n'existe pas
PL/SQL Oracle
    Avril 2009
    Par défaut package body "SYSTEM.UTL_FILE" n'existe pas
    Bonjour tout le monde,
    Voila, je voudrais manipuler des fichiers en PL/SQL et j'ai vu que le package utl_file permet de le faire.
    En suivant un exemple que j'ai adapté, j'ai obtenu le code suivant :
    DECLARE
      monfic   VARCHAR2(30) := 'entree.txt' ;
      mondir   VARCHAR(128) := 'D:\scripts\files_in';
      ft_monfic	UTL_FILE.FILE_TYPE ;
      ligne	VARCHAR2(32767) ;
      err_msg    VARCHAR2(256) ;
      monexc    EXCEPTION ;
    BEGIN
      -- Ouverture du fichier en entree
      BEGIN
        ft_monfic := UTL_FILE.FOPEN( mondir, monfic, 'R', 32764 ) ;
      EXCEPTION
        WHEN OTHERS THEN
        err_msg := SQLERRM || ' [' || mondir || '] -> ' || monfic;
        RAISE monexc ;
      END ;
      -- Traitement --
      BEGIN
        LOOP
          -- lecture du fichier en entree --
          UTL_FILE.GET_LINE( ft_monfic,  ligne ) ;
          DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(ligne);
        END LOOP ;
      EXCEPTION
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN -- Fin du fichier en entree
          -- Fermeture des fichiers --
        UTL_FILE.FCLOSE( ft_monfic ) ;
      END  ;
    EXCEPTION
       WHEN monexc THEN
         UTL_FILE.FCLOSE_ALL ;
         RAISE_APPLICATION_ERROR( -20100, err_msg ) ;
    END ;
    Quand j'exécute ce script, la console m'affiche que UTL_FILE doit être déclaré
    Je cherche un peu avec mon ami google ce que ça veut dire et donc je me suis retrouvée à lancer utlfile.sql (qui se trouve dans D:\oraclexe\app\oracle\product\10.2.0\server\RDBMS\ADMIN\)
    Je me retrouve donc avec une nouvelle erreur :
    ORA-04067: package body "SYSTEM.UTL_FILE" n'existe pas
    et effectivement, dans utlfile.sql, il n'y a que les spec du package...
    Quelqu'un peut-il me dire où trouver le corps de ce package? ou tout simplement comment je pourrais lancer ce script?
    PS : j'utilise Oracle Database 10g Express Edition
    Membre Expert Avatar de fatsora
    Février 2006
    As tu lancé le script ultfile.sql sous un autre user que SYS ?
    car il faut le faire sous SYS ...
    Avril 2009
    salut,
    non, j'ai lancé utlfile.sql avec le user SYSTEM
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/02/2011, 09h48
  2. [Package listings] Commentaires XML et quote
    Par arnobidul dans le forum Mise en forme
    Dernier message: 27/07/2007, 12h54
