Un max qui renvoit null
    Mars 2007
    Par défaut Un max qui renvoit null
    J'ai une requette qui fonctionne mais que je cherche à optimiser.
    J'ai une table avec un id et une date pour chaque id non unique je peux avoir plusieurs date dont une eventuellement null
    par exple :
    id date
    1 12/01/2009
    1 08/09/2008
    1 07/08/2008
    2 12/04/2009
    lorsque je fais un
    select max(date) from table group by id
    j'obtiens toujours une date seulement je voudrais retourner null pour l'id 2
    j'ai une solution hypra tordu mais je me dis qu'il y a plus simple c'est pour ca que je pose pas mon code, ca evite d'etre influencer dans une mauvaise voie.
    Merci de votre aide
    si je ne suis pas assez clair n'hesiter pas a me le dire.
    Si il faut je posterai ma solution
    Cordialement,
    Avatar de Waldar
    Essayez ceci :
    with test as
    select 1 as id, to_date('12/01/2009', 'dd/mm/yyyy') as tdate from dual union all
    select 1, to_date('08/09/2008', 'dd/mm/yyyy') from dual union all
    select 1, to_date('07/08/2008', 'dd/mm/yyyy') from dual union all
    select 2, to_date('12/04/2009', 'dd/mm/yyyy') from dual union all
    select 2, null                                from dual union all
    select 2, to_date('12/01/2009', 'dd/mm/yyyy') from dual
      SELECT id,
             nullif(max(nvl(tdate, date '9999-12-31')), date '9999-12-31') tdate_max
        FROM test
    GROUP BY id
    ID	TDATE_MAX
    1	12/01/2009
    Mars 2007
    Merci Waldar,
    J'avais en fait la meme solution, mais j'utilisais un decode au lieu du nullif, ce qui facilite la lecture du code.
    Par contre point de vue performance ca reste identique. mais j'ai vu que que le max seul me donne le meme cout à l'explain plan. Donc pas d'optimiation possible.
    Merci pour l'aide.
    Avatar de Waldar
    Juste pour information, nullif est rentré dans la norme SQL.
    Mais comme vous j'utilise plus facilement un case when qui est plus facile en relecture.
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    je ne suis pas un fan du codage en dur de la valeur bidon date '9999-12-31' car si un jour un développeur a la même idée alors la valeur '9999-12-31' sera remplacée par null...
    je préferais quelque chose du style
    max(d) keep (dense_rank last order by d)
    mais bon, c'est sans doute moins performant
    Avatar de Waldar
    Très bien vu, je n'y avais pas pensé (ce qui est malheureux avec la dernière entrée sur mon blog qui vante le mérite de ces fonctions).
    WITH test AS
    SELECT 1 AS id, to_date('12/01/2009', 'dd/mm/yyyy') AS tdate FROM dual union ALL
    SELECT 1, to_date('08/09/2008', 'dd/mm/yyyy') FROM dual union ALL
    SELECT 1, to_date('07/08/2008', 'dd/mm/yyyy') FROM dual union ALL
    SELECT 2, to_date('12/04/2009', 'dd/mm/yyyy') FROM dual union ALL
    SELECT 2, NULL                                FROM dual union ALL
    SELECT 2, to_date('12/01/2009', 'dd/mm/yyyy') FROM dual
      SELECT DISTINCT
             id,
             max(tdate) keep (dense_rank last order by tdate asc nulls last) over(partition by id) tdate_max
        FROM test
    ORDER BY id asc
    Sur une volumétrie de 6M de lignes, le group by a répondu en 11 secondes, le distinct + keep a répondu en 20 secondes.
    C'est moins bon, mais sur des petites volumétries ça devrait passer relativement inaperçu.
    Développeur et DBA Oracle
    Octobre 2006
    Activité : Développeur et DBA Oracle
    Pourquoi le distinct??
    Il faut le tester comme ça
    SELECT      id,
             max(tdate) keep (dense_rank last ORDER BY tdate )  tdate_max
        FROM test
    GROUP BY id
    WITH test AS
      SELECT      id,
        FROM test
    group by id
    Avatar de Waldar
    J'avais associé le keep avec le max analytique et non pas le max classique.
    Grossière erreur de ma part !
    Merci !
  1. JtextField qui renvoit la valeur <null> dans la BD
    Par elmander dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 23/02/2010, 14h23
  2. Max() qui ne renvoit pas ce qu'il faudrait
    Par oceane751 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 30/09/2006, 00h07
  3. [SPL] Rewind() qui renvoie NULL
    Par fadeninev dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 06/06/2006, 16h44
  4. [SQL2K]Procédure stockée qui renvoit deux fois le résultat
    Par neuropathie dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 16/05/2006, 17h38
  5. [JDBC]Un new qui renvoie null...
    Par Ditch dans le forum JDBC
    Dernier message: 03/01/2005, 14h14
