question sur goto
    Mai 2007
    Par défaut question sur goto
    j'ai récupéré un code VB6 que je dois modifier en VB.net j'ai pris la solution de tout recoder, pour moi c'est la meilleure solution.
    Donc sur ce fais j'ai une question qui touche a VB6 et a sa fonction GOTO.
    Quand on a l'instruction GOTO le programme va faire directement l'instruction en evitant toute la partie du code avant ca c'est bon c'est compris mais ma question c'est que je voulais savoir :
    Je vais prendre exemple avec mon code
    voici le code que j'ai :
    'Si serveur triade
                    sCmde = sDirlmstat & " -c " & slmsrv1 & " -f " & sModul & " > " & sDiracqfic & "\acqe_" & sSection & "_" & sFicTempAcq & ".txt" & vbLf & sDirlmstat & " -c " & slmsrv2 & " -f " & sModul & " >> " & sDiracqfic & "\acqe_" & sSection & "_" & sFicTempAcq & ".txt" & vbLf & sDirlmstat & " -c " & slmsrv3 & " -f " & sModul & " >> " & sDiracqfic & "\acqe_" & sSection & "_" & sFicTempAcq & ".txt"
                    NumFich = FreeFile()
                    FileOpen(NumFich, (sDiracqbat & "\acqe_" & sModul & ".bat"), OpenMode.Output)
                    PrintLine(NumFich, sCmde)
                    FileClose(NumFich)
                    b = ExecuterCommandeDOS(sDiracqbat & "\acqe_" & sModul & ".bat")
                End If
            End If
    Extract:
            'Extraction
            FileOpen(NumFich, (sDiracqfic & "\acqe_" & sSection & "_" & sFicTempAcq & ".txt"), OpenMode.Input)
    RechFlex:
            'Recherche  " Flexible...
            texte = LineInput(NumFich)
            If EOF(1) = True Then GoTo Fin
            If Not InStr(1, texte, "Flexible License Manager status on", CompareMethod.Text) <> 0 Then GoTo RechFlex
            'Affectation de CrTime
            tbCrTime = Split(CrTime, "/")
            CrTime = tbCrTime(1) & "/" & tbCrTime(0) & "/" & tbCrTime(2)
            CrTime = Format(CrTime, "dd/mm/yyyy hh:mm")
            'Recherche  " Detecting...
    RechDetect:
            If EOF(NumFich) = True Then GoTo Fin
            If Not InStr(1, texte, "[Detecting lmgrd processes...]", CompareMethod.Text) <> 0 Then GoTo RechDetect
            CptSrv = CptSrv + 1
            'Recherche  " User of <sModul>...
            umod = "Users of " & sModul
            If EOF(NumFich) = True Then GoTo RechErr
            If InStr(1, texte, umod, CompareMethod.Text) <> 0 Then GoTo ErrFound
    RechErr:
            'Recherche  " Error...
            'Identification du serveur ... afin d'en déterminer l'erreur
            If InStr(1, texte, "Error", CompareMethod.Text) <> 0 And triad = False Then
                FileClose(NumFich)
                'UPGRADE_WARNING: Impossible de résoudre la propriété par défaut de l'objet a. Cliquez ici*: 'ms-help://MS.VSCC.v80/dv_commoner/local/redirect.htm?keyword="6A50421D-15FE-4896-8A1B-2EC21E9037B2"'
                a = Shell(My.Application.Info.DirectoryPath & "\SendError.bat", 1)
                'Edition des messages d'erreurs dans le fichier .log en cas de serveur ...
                FileOpen(NumFich, (sDirlog & "\" & sSection & ".txt"), OpenMode.Append)
                TextErr = CrTime & "  erreur  " & texte
                PrintLine(NumFich, TextErr)
                FileClose(NumFich)
                b = ExecuterCommandeDOS(sDirexe & "\SendError.bat")
                GoTo Fin
            End If
            'Identification du serveur triade afin d'en déterminer l'erreur
            If InStr(1, texte, "Error", CompareMethod.Text) <> 0 And triad = True Then
                CptErr = CptErr + 1
            End If
            If CptErr = 1 Then
                If CptSrv = 1 Then
                    TextErr = CrTime & "  information " & " Serveur triade en marche dégradée " & slmsrv2 & " " & slmsrv3
                End If
                If CptSrv = 2 Then
                    TextErr = CrTime & "  information " & " Serveur triade en marche dégradée " & slmsrv1 & " " & slmsrv3
                End If
                If CptSrv = 3 Then
                    TextErr = CrTime & "  information " & " Serveur triade en marche dégradée " & slmsrv1 & " " & slmsrv2
                End If
                FileClose(NumFich)
                FileClose()
            Else
                GoTo Fin
            End If
            GoTo Extract
    Fin:
            FileClose(NumFich)
            'Destruction du fichier d'acquisition
            Kill((sDiracqfic & "\acqe_" & sSection & "_" & sFicTempAcq & ".txt"))
            'Fin
        End Sub
    End Module
    J'ai mis une petite partie pour éviter le gros pavé.
    Donc est ce quand l'instruction du "GOTO Extract" est terminer est ce que le programme va enchainer sur les instructions suivantes comme Recherr: ou RechDetect: ou va t'il éviter toutes les autres instructions et aller directement a la fin ?
    Je m'excuse de la longueur du topic pour une si petite question mais cela va me permettre de mieux comprendre le code, car avec l'utilisation du GOTO on se perd vite.
    Bonne journée
    Juillet 2007
    Oui (comme tout GOTO) ===>> se rend à l'étiquette concernée et exécute le code qui suit cette étiquette.
    Remarque : tu as là affaire à un véritable "code spaghetti" !!!! (et je vois en plus que le code qui suit l'étiquette extract contient des instructions qui peuvent l'y ramener ...) ... On ne fait pas mieux dans le genre "spaghetti" .. c'est même du "spaghetti yoyo" !
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    Citation Envoyé par azräel Voir le message
    j'ai récupéré un code VB6 que je dois modifier en VB.net j'ai pris la solution de tout recoder, pour moi c'est la meilleure solution..../...
    Effectivement, le mieux est de vider les poubelles plutôt que les reconditionner.
    Mai 2007
    Merci pour vos réponses malgré un code bien pourri je comprend deja un peu mieux.
    Bonne journée a vous
  1. Question sur goto
    Par deubelte dans le forum C++
    Dernier message: 24/02/2007, 11h46
  2. Quelques questions sur le TWebBrowser...
    Par CorO dans le forum Web & réseau
    Dernier message: 17/01/2003, 22h23
  3. Question sur les handles et les couleurs...
    Par MrDuChnok dans le forum C++Builder
    Dernier message: 29/10/2002, 09h45
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/08/2002, 22h27
  5. question sur les message box !
    Par krown dans le forum Langage
    Dernier message: 02/08/2002, 17h11
