Comment désagréger une requête ?
    Mars 2007
    Par défaut Comment désagréger une requête ?
    J'ai une table A contenant entre autres les champs A1, A2 et A3
    Je voudrais que chacun de ces 3 champs aillent dans la colonne B1 de la table B.
    Donc une ligne de la table A va générer 3 lignes dans B (une pour chaque champ A1, A2 et A3.
    Je voudrais effectuer cette opération sans avoir à faire 3 insert:
    Insert into B1(B_id, B1)
    select nom_sequence.nextval, A1
    from A;
    select nom_sequence.nextval, A2
    from A;
    select nom_sequence.nextval, A3
    from A;
    la solution suivante ne fonctionne pas car Oracle m'interdit d'appeler la même sequence dans un UNION:
    from A
    UNION ALL
    from A
    UNION ALL
    from A;
    QQ'un a t'il une solution ?
    Avatar de Waldar
    Essayez ceci :
    INSERT INTO B1(B_id, B1)
    SELECT
        nom_sequence.NEXTVAL,
        SR.B1
    FROM
        SELECT A1 as B1 FROM A UNION ALL
        SELECT A2 FROM A UNION ALL
        SELECT A3 FROM A
    ) SR
    Octobre 2007
    Pivot et multi-table insert
    create table a (
      a1 varchar2(10),
      a2 varchar2(10),
      a3 varchar2(10)
    insert into a
    values ('a1','a2','a3')
    insert into a
    values ('a10','a20','a30')
    create table b1 (
      b1 varchar2(10)
    mni@DIANA> insert First
      2  when rn = 1 then
      3    INTO B1 (B1) values (a1)
      4  when rn = 2  then
      5    INTO B1 (B1) values (a2)
      6  when rn=3  then
      7    INTO B1 (B1) values (a3)
      8  Select x.rn, a1, a2, a3
      9    from A, (Select level rn from dual connect by level <=3) x
     10  /
    6 ligne(s) créée(s).
    mni@DIANA> select * from B1
      2  ;
    B1
    a1
    a10
    a2
    a20
    a3
    a30
    6 ligne(s) sélectionnée(s).
    Mars 2007
    la technique de waldar marche mais je ne comprend pas celle de mnitu
    Octobre 2007
    Les deux enregistrements de la table A
    SQL> SELECT a1, a2, a3
      2    FROM A
      3  /
    A1         A2         A3
    a1         a2         a3
    a10        a20        a30
    sont multipliés par 3 via la sous-requête qui joue le rôle de la table pivot
    SQL> SELECT x.rn, a1, a2, a3
      2    FROM A, (SELECT level rn FROM dual connect BY level <=3) x
      3  /
            RN A1         A2         A3
             1 a1         a2         a3
             2 a1         a2         a3
             3 a1         a2         a3
             1 a10        a20        a30
             2 a10        a20        a30
             3 a10        a20        a30
    6 rows selected
    en ajoutant au passage un numéro d’ordre de l’enregistrement (colonne rn)
    Ensuite le « multi table insert » exploit ce numéro d’ordre (rn) pour décider de la colonne à insérer.
    Mars 2007
    ok merci !!
  1. Comment envoyer une requête POST via HTTP ?
    Par pdtor dans le forum C++
    Dernier message: 13/09/2005, 05h54
  2. [ADO.Net][C#/Oracle] Comment utiliser une requête paramètrée ?
    Par kaboume dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 05/07/2005, 14h50
  3. Comment grouper une requête par mois ?
    Par Le Pharaon dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 29/06/2005, 12h01
  4. Comment traduire une requête en XPATH ?
    Par vincent1 dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 24/06/2005, 12h46
