ORA-01031: insufficient privileges
    Octobre 2008
    Par défaut ORA-01031: insufficient privileges
    J'avais créé une vue qui va chercher des données dans un schéma de DB sur un autre serveur. Je n'ai eu aucune erreur.
    Maintenant, je suis en train de changer cette vue en materialized view. J'obtiens l'erreur suivante : ORA-01031: insufficient privileges
    J'ai regardé comment corriger cette erreur et voici le résultat:
    Cause: An attempt was made to change the current username or password without the appropriate privilege. This error also occurs if attempting to install a database without the necessary operating system privileges. When Trusted Oracle is configure in DBMS MAC, this error may occur if the user was granted the necessary privilege at a higher label than the current login.
    Action: Ask the database administrator to perform the operation or grant the required privileges. For Trusted Oracle users getting this error although granted the the appropriate privilege at a higher label, ask the database administrator to regrant the privilege at the appropriate label.
    J'ai regardé tous les privilèges sur les tables utilisées mais je ne vois aucune différence. De plus, j'ai du mal à saisir la réponse donnée par TOAD.
    Est-ce que quelqu'un aurait une idée ou a déjà eu cette erreur?
    Membre éclairé Avatar de rvfranck
    Novembre 2004
    Je ne maitrise pas très bien le concept des vues matérialisées, mais je crois que ça aiderait un peu plus si tu nous disais comment tu crées ta vue (requete ou même le type de vue)
    Décembre 2008
    salut
    If you are creating a materialized view log for a table in another user's schema, you must have the CREATE ANY TABLE and COMMENT ANY TABLE privileges, as well as either the SELECT privilege for the master table or SELECT ANY TABLE. (doc oracle)
    essaie de voir si tu as les privileges CREATE ANY TABLE et COMMENT ANY TABLE
    interroge dba_sys_privs pour voir les priviléges.
    Octobre 2008
    J'ai regarder les privilèges et le schéma a bien le privilège CREATE ANY TABLE.
    En ce qui concerne la requête, la voici (j'ai mis des schémas et tables... général pour ne pas laisser les noms exact):
    CREATE MATERIALIZED VIEW NOMMV
      TABLESPACE NOMMV
      PARALLEL
      BUILD IMMEDIATE
      REFRESH FORCE ON COMMIT
    AS
    SELECT    s1t1.field1,
              s2t1.field2,
              s2t1.field3,
              s2t2.field4,
              s2t1.field5,
              s3t1.field7,
              s2t2.field8
    FROM      schema1.table1@databaselink1 s1t1, schema1.table2@databaselink1 s1t2, schema2.table1@databaselink2 s2t1, schema2.table2@databaselink2 s2t2, schema3.table1 s3t1
    WHERE     s1t1.field1_fk = s1t2.field1(+)
    AND       s1t2.field9_fk = s2t1.field9(+)
    AND       s1t2.field10_fk = s2t1.field10(+)
    AND       s1t1.s like 'T%'
    AND       s2t1.field11 = s3t1.field11 (+)
    AND       s3t1.field12(+) = 'M'
    AND       s2t2.field13 = s2t1.field13
    L'erreur indique s2t2 de la ligne s2t2.field8 (dans le select). Je ne comprends pas car j'utilise une autre table du même schéma.
    Novembre 2004
    Essaye ça
    grant on commit refresh to system;
    Octobre 2008
    J'ai fait 'GRANT ON commit refresh TO system;'
    Ceci ne changait rien donc j'ai fait un 'GRANT ON commit refresh TO schemaOuEstLaMV'
    J'obtiens une nouvelle erreur:
    ORA-12054: cannot set the ON COMMIT refresh attribute for the materialized view
    Novembre 2004
    Citation Envoyé par titi04 Voir le message
    C'est quoi le message d'erreur à ce niveau?
    Octobre 2008
    le message d'erreur était ORA-01031: insufficient privileges
    Depuis, j'ai fait 'GRANT ON commit refresh TO schemaOuEstLaMV'
    Maintenant, j'ai ce message 'ORA-12054: cannot set the ON COMMIT refresh attribute for the materialized view'
  1. ORA-01031: insufficient privileges
    Par gold15 dans le forum Débuter
    Dernier message: 26/03/2018, 23h41
  2. ORA-01031 ORA-01031: insufficient privileges
    Par LeoAnderson dans le forum Administration
    Dernier message: 03/06/2008, 19h15
  3. ORA-01031: insufficient privileges
    Par kuruma45 dans le forum Wildfly/JBoss
    Dernier message: 16/04/2007, 10h26
  4. ORA-01031: insufficient privileges
    Par fortlow dans le forum Oracle
    Dernier message: 08/11/2005, 15h52
  5. ora-01031: insufficient privileges avec TOAD
    Par melitta dans le forum Toad
    Dernier message: 03/11/2005, 13h09
