JOGL probleme de passage d'une texture a GLSL.
    Avatar de wax78
    R&D - Palefrenier programmeur
    Août 2006
    Par défaut JOGL probleme de passage d'une texture a GLSL.
    Bonjour a tous,
    J'ai un probleme avec JOGL je pense. En effet j'essaye de passer une texture a un shader (jusque la rien d'anormal).
    Et donc j'utilise
    getUniformLocation();
    gl.glUniform1i();
    pour obtenir l'"adresse" de l'uniform de mon Sample2D ce qui fonctionne bien, mais au moment ou je fait le glUniform j'ai droit a un merveilleux plantage
    glGetError() returned the following error codes after a call to glUniform1i(): GL_INVALID_OPERATION
    Voici mon petit bout de code (le reste semble fonctionner nickel).
    textA_UniformLoc = glsl.getUniformLocation("tex"); // Renvoye 0 et pas -1 donc c ok.
    gl.glEnable(GL.GL_TEXTURE_2D);
    gl.glActiveTexture(GL.GL_TEXTURE0);
    gl.glBindTexture(GL.GL_TEXTURE_2D, texture); // texture = genTexture(gl); ...
    gl.glUniform1i(textA_UniformLoc, 0); // ICI CA PLANTE
    Avez vous une piste a me faire suivre ?
    Merci d'avance.
    Avatar de wax78
    Août 2006
    Je m'autoreponds tellement c'etait stupide :
    j'avais oublié d'utiliser gl.glUseProgramObjectARB(); pour ceux a qui ca arriverait.
    Sinon, selon une doc, ca arrive quand :
    GL_INVALID_OPERATION is generated if there is no current program object.
    GL_INVALID_OPERATION is generated if the size of the uniform variable declared in the shader does not match the size indicated by the glUniform command.
    GL_INVALID_OPERATION is generated if one of the integer variants of this function is used to load a uniform variable of type float, vec2, vec3, vec4, or an array of these, or if one of the floating-point variants of this function is used to load a uniform variable of type int, ivec2, ivec3, or ivec4, or an array of these.
    GL_INVALID_OPERATION is generated if location is an invalid uniform location for the current program object and location is not equal to -1.
    GL_INVALID_VALUE is generated if count is less than 0.
    GL_INVALID_OPERATION is generated if count is greater than 1 and the indicated uniform variable is not an array variable.
    GL_INVALID_OPERATION is generated if a sampler is loaded using a command other than glUniform1i and glUniform1iv.
    GL_INVALID_OPERATION is generated if glUniform is executed between the execution of glBegin and the corresponding execution of glEnd.
  1. [Débutant] Probleme avec passage d'une form a l'autre!
    Par java123 dans le forum Windows Forms
    Réponses: 14
    Dernier message: 12/07/2013, 13h19
  2. Probleme de passage d'une activité a une autre
    Par greenday909 dans le forum Android
    Dernier message: 29/06/2012, 15h52
  3. Probleme au passage d'une variable
    Par Hoder dans le forum Débuter
    Dernier message: 11/04/2010, 14h14
  4. Probleme de passage d'une fenetre en arriere plan
    Par fripon dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 27/01/2007, 16h35
  5. probleme de passage dans une boucle
    Par EssaiEncore dans le forum ASP
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/02/2005, 18h39
