Requête à optimiser
    Mars 2007
    Par défaut Requête à optimiser
    On me demande d'optimiser la requête suivante:
    SELECT P.IDINPS, NVL(TO_CHAR(P.DARSEF, 'DD-MON-YY'), 'XXXXXXXXX')
      2  FROM PSTEGF P, CTINGF C, (SELECT MAX(PS.IDINPS) as IDINPS
      3  	 		  FROM PSTEGF PS, CTINGF CT
      4  			  WHERE
      5  			  PS.IDEXP1 = 'A115332'
      6  			  	AND PS.TYPSTE = 'ARP'
      7  			  	AND
      8  				PS.NUCTIN = CT.NUCTIN
      9  				AND CT.CDOFIN = 'ARPEGE_OPT'
     10  				AND PS.DATEAC IS NULL
     11  			  ) ID_MAX
     12  WHERE
     13  P.IDEXP1 = 'A115332'
     14  AND P.TYPSTE = 'ARP'
     15  AND
     16  P.NUCTIN = C.NUCTIN
     17  AND C.CDOFIN = 'ARPEGE_OPT'
     18  AND P.DATEAC IS NULL
     19  AND C.DATEAC IS NULL
     20  AND ID_MAX.IDINPS = P.IDINPS;
    Voici ce que donne l'autotrace:
    Ecoulé : 00 :00 :00.07
    Plan d'exécution
              0
    SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=53 Card=1 Bytes=68)
              1                  0
      TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'CTINGF' (TABLE) (Cost=6 Card=1 Bytes=19)
              2                  1
        NESTED LOOPS (Cost=53 Card=1 Bytes=68)
              3                  2
          NESTED LOOPS (Cost=47 Card=1 Bytes=49)
              4                  3
            VIEW (Cost=27 Card=1 Bytes=7)
              5                  4
              SORT (AGGREGATE)
              6                  5
    es=13)
              7                  6
                  NESTED LOOPS (Cost=27 Card=1 Bytes=52)
              8                  7
                    TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'PSTEGF' (TABLE) (Cost=21 Card=
    1 Bytes=39)
              9                  8
                      INDEX (RANGE SCAN) OF 'PSTEGF_FK7' (INDEX) (Cost=3 Card=18)
             10                  7
                    INDEX (RANGE SCAN) OF 'CTINGF_FK5' (INDEX) (Cost=2 Card=3)
             11                  3
            TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'PSTEGF' (TABLE) (Cost=20 Card=1 Bytes=
    42)
             12                 11
              INDEX (RANGE SCAN) OF 'PSTEGF_FK6' (INDEX) (Cost=2 Card=17)
             13                  2
    Statistiques
              1  recursive calls
              0  db block gets
             88  consistent gets
              0  physical reads
              0  redo size
            299  bytes sent via SQL*Net to client
            275  bytes received via SQL*Net from client
              4  SQL*Net roundtrips to/from client
              0  sorts (memory)
              0  sorts (disk)
              1  rows processed
    Voyez-vous quelque chose de choquant dans cette requête ?
    Il s'agit d'une requête qui est exécutée dans une boucle plusieurs centaine de milliers de fois.
    en remplacant la vue en ligne suivante:
    			  WHERE
    			  	AND
    			  ) ID_MAX
    par une sous requête dans la clause where :
    AND  P.IDINPS = (select max(PS.IDINPS) FROM PSTEGF PS, CTINGF CT
    				  WHERE
    				  	AND
    					AND PS.DATEAC IS NULL  )
    j'obtiens le plan d'exécution suivant:
    Ecoulé : 00 :00 :00.01
    Plan d'exécution
              0
    SELECT STATEMENT Optimizer=CHOOSE (Cost=39 Card=1 Bytes=61)
              1                  0
              2                  1
        NESTED LOOPS (Cost=12 Card=1 Bytes=61)
              3                  2
          TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF 'PSTEGF' (TABLE) (Cost=6 Card=1 Bytes=42)
              4                  3
            BITMAP CONVERSION (TO ROWIDS)
              5                  4
              BITMAP AND
              6                  5
                BITMAP CONVERSION (FROM ROWIDS)
              7                  6
                  INDEX (RANGE SCAN) OF 'PSTEGF_FK6' (INDEX) (Cost=3 Card=17)
              8                  7
                    SORT (AGGREGATE)
              9                  8
    =1 Bytes=13)
             10                  9
             11                 10
     Card=1 Bytes=39)
             12                 11
    18)
             13                 10
             14                  5
             15                 14
                  INDEX (RANGE SCAN) OF 'PSTEGF_FK7' (INDEX) (Cost=3 Card=17)
             16                  2
    Statistiques
              0  recursive calls
              0  db block gets
             91  consistent gets
              0  physical reads
              0  redo size
              0  sorts (memory)
              0  sorts (disk)
              1  rows processed
    A priori c'est meilleur car je passe de 7 secondes à une seconde mais pourquoi?? J'avais lu qu'il fallait toujours préférer les vues en ligne au sous requête
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par farenheiit Voir le message
    A priori c'est meilleur car je passe de 7 secondes à une seconde ...
    Ces valeurs sont-elles reproductibles si vous exécutez les deux variantes alternativement, et plusieurs fois ?
    Car il faut se méfier de l'effet de cache comme on le rappelle souvent.
    Octobre 2007
    1 recursive calls
    Ca pourrait dire hard parse pour la première requête!
    88 consistent gets
    C'est plus de 91 de la deuxième et donc probablement plus cher.
    Mais ce qui est choquante est
    Développeur et DBA Oracle
    Octobre 2006
    Activité : Développeur et DBA Oracle
    salut,
    pour éviter le problème du cache(bien sûr si tu as les droits)
    sql > alter system flush shared_pool;
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    C'était quoi comme bouquin, MS Access pour les nuls?
    D'abord, une vue en ligne, c'est une sous-requête, non?
    Novembre 2002
    Citation Envoyé par laurentschneider Voir le message
    notre ami faisait allusion certainement aux INLINE VIEW dans la clause FROM préférable aux sous-requetes imbriquées dans la clause WHERE
    pour faire avancer le schmilblick, je vois bien déjà déplacer le calcul de l'ID MAX dans un bloc WITH
    Mars 2007
    Citation Envoyé par PpPool Voir le message
    c'est exactement ça !!! j'avais lu ça dans un bouquin d'optimisation de requetes.
    Je ne savais pas qu'on pouvait flusher le buffer cache !!!!!
    C'est une nouveauté 10G ???
    C'est quoi un recursive call et un hard parse ?
    Avatar de Waldar
    Est-ce normal que le prédicat "C.DATEAC IS NULL" ne soit pas dans la requête qui calcule l'id max ?
    Si c'est un oubli vous pouvez probablement vous en sortir avec une seule passe. Je n'ai pas d'Oracle sous la main donc il y a quelques tests à faire :
    SELECT -- DISTINCT -- test1
        MAX(PS.IDINPS),
        FIRST_VALUE(NVL(TO_CHAR(P.DARSEF, 'DD-MON-YY'), 'XXXXXXXXX')) OVER(ORDER BY MAX(PS.IDINPS) DESC)
    FROM
        PSTEGF P
        INNER JOIN CTINGF C
          ON C.NUCTIN = P.NUCTIN
    WHERE
    -- GROUP BY NVL(TO_CHAR(P.DARSEF, 'DD-MON-YY'), 'XXXXXXXXX') -- test 2
    Si ce n'est pas un oubli comme vous récupérez un ID unique vous avez déjà énormément de prédicats qui sont résolus par le calcul de l'id max :
    SELECT
        P.IDINPS,
    FROM
        PSTEGF P
        INNER JOIN CTINGF C
    WHERE
        C.DATEAC IS NULL
    AND P.IDINPS = (SELECT MAX(PS.IDINPS) AS IDINPS
                    FROM
                        PSTEGF P
                        INNER JOIN CTINGF C
    		WHERE
                    AND PS.DATEAC IS NULL)
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par salim11 Voir le message
    salut,
    non non non...
    alter system flush buffer_cache
    shared pool, c'est pour la shared pool, pas le cache du buffer...
  1. Sous-Sous-Requête: Optimisation possible ?
    Par FMaz dans le forum Requêtes
    Dernier message: 03/04/2008, 03h49
  2. [SQL2K5] Plan de requête optimisable ?
    Par elsuket dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 31/08/2007, 11h33
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 09/11/2006, 07h37
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 20/10/2006, 16h36
  5. requête à optimiser
    Par tung-savate dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 20/10/2005, 07h38
