Fashvars, xml : problème de ciblage application offline
    Candidat au Club
    Février 2008
    Par défaut Fashvars, xml : problème de ciblage application offline
    Pour une application offline j'ai un problème de ciblage : en effet la structure finale doit être :
    dossier anim contenant : .html + . js + dossier "image" contenant (.swf + .xml + dossier "paru" contenant (les .jpg + dossier contenant les "pdf"))
    Tout fonctionne bien car le ciblage des images dans les .xml est :
    "images/paru/xxx.jpg" et des PDF : "images/paru/pdf/xxx.pdf "
    Mon problème est que pour le fonctionnement du projet soit total, il faudrait que le ciblage dans le xml ne tienne pas compte du dossier "image". Comme le fichier .swf est déjà dans le fichier "image" je voudrais juste faire référence au dossier "paru" et "paru/PDF"
    il ne faut pas que /images (dans flash) soit en dur puisque dans mon application, étant en plusieurs langues... le chemin doit être mis en variable
    J'ai essayé avec flashvars pour mettre le ciblage en variable mais ne m'y connaissant pas trop, cela ne fonctionne pas ?
  1. [Plugin / XML] Problème plugin Eclipse avec JDOM
    Par kiko_18 dans le forum Eclipse Platform
    Dernier message: 12/02/2005, 14h55
  2. [JBOSS] [Struts] Problème avec une application
    Par Tiercel dans le forum Wildfly/JBoss
    Dernier message: 13/07/2004, 14h50
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 01/06/2004, 13h47
  4. problème connexion à certaines applications ?
    Par Cornell dans le forum MS SQL Server
    Réponses: 12
    Dernier message: 27/02/2004, 18h55
  5. [Accents - XML] Problème de codage non supporté !!
    Par Smortex dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 24/11/2002, 12h00
