Langage SQL Discussion :
Problème de Group By sur des dates (SQL2 - Oracle 8.1.7)
Langage SQL
    PHC
    PHC est déconnecté
    Futur Membre du Club
    Janvier 2004
    Par défaut Problème de Group By sur des dates (SQL2 - Oracle 8.1.7)
    Je souhaiterais avoir votre avis sur une requête 'select'. Je dispose d'une table contenant un champ Date. Je souhaite faire un group by par mois pour utiliser une fonction de groupe sur un champ numérique. La requête n'est pas compliqué à écrire. Le problème vient du fait que pour certains mois aucune valeur n'est présente et donc le group by passe outre. Exemple si aucune date du mois d'août se trouve dans la table alors je n'aurais pas de résultat nul ou 0 pour ce mois (ce qui est logique).
    Mon problème vient du fait que je ne dois utiliser que du SQL, pas de table intermédiaire et donc pas de procédure.
    Ci-dessous un exemple simple :
    create table PHC
       Jour Date,
        nb   Integer
     define debut = '06/08/2003'
     insert into PHC values (to_date('10/10/2003','DD/MM/YYYY'),1);
     insert into PHC values (to_date('11/10/2003','DD/MM/YYYY'),2);
     insert into PHC values (to_date('10/12/2003','DD/MM/YYYY'),3);
     insert into PHC values (to_date('11/12/2003','DD/MM/YYYY'),4);
     select to_char(Jour,'MM/YYYY'),sum(nb)
       from PHC
      where Jour between to_date('&debut','DD/MM/YYYY') and add_months(to_date('&debut','DD/MM/YYYY'),12)-1
      group by to_char(Jour,'MM/YYYY');
    LE script suivant me renvoie un résultat normal :
    Mois        sum(nb)
    10/2003   3
    12/2003   7
    Je souhaiterais en fait obtenir les lignes manquantes en fonction du paramètre de date.
    Mois        sum(nb)
    08/2003   0
    09/2003   0
    10/2003   3
    11/2003   0
    12/2003   7
    01/2004   0
    02/2004   0
    03/2004   0
    04/2004   0
    05/2003   0
    06/2003   0
    07/2003   0
    Merci .
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    avec des UNIONS tu devrais t'en tirer :
    select Jour,sum(nb)
    from (
    select to_char(Jour,'MM/YYYY') jour,nb
       from PHC
    UNION ALL
    select '01/2003' jour,0 nb from dual
    UNION ALL
    select '02/2003' jour,0 nb from dual
    UNION ALL
    select '03/2003' jour,0 nb from dual
    UNION ALL
    select '04/2003' jour,0 nb from dual
    UNION ALL
    select '05/2003' jour,0 nb from dual
    UNION ALL
    select '06/2003' jour,0 nb from dual
    UNION ALL
    select '07/2003' jour,0 nb from dual
    UNION ALL
    select '08/2003' jour,0 nb from dual
    UNION ALL
    select '09/2003' jour,0 nb from dual
    UNION ALL
    select '10/2003' jour,0 nb from dual
    UNION ALL
    select '11/2003' jour,0 nb from dual
    UNION ALL
    select '12/2003' jour,0 nb from dual)
      group by Jour;
    par contre, ce qui est compliqué dans ton cas c'est qu'a priori tu ne sais pas quelles années tu traites... le trompe-je
    PHC
    PHC est déconnecté
    Janvier 2004
    Merci beaucoup, j'avais déjà envisagé cette solution mais elle ne plait pas trop à mes directeurs techniques.
    Merci quand même.
    Si d'autres ont des idées, je les en remercie d'avance.
    Avril 2002
    Tu peux toujours creer une table qui contient la liste des mois dans le format suivant plus une jointure externe dessus :
    Table Calendar
    01/2003
    02/2003
    03/2003
    ensuite tu fais soit une requete imbriqué soit tu passe par une vue.
    Membre expérimenté
    Avatar de MashiMaro
    Février 2003
    Tu peux aussi faire une jointure sur elle même avec la table en utilisant l'opérateur LEFT JOIN.
    Je ne prends pas le risque de te donner un exemple car je ne maitrise pas Oracle qui est différents des autres SGBD que je connais.
    Avril 2002
    Citation Envoyé par MashiMaro
    pas possible car le mois n'existe pas si il n'y a pas de valeur pour NB dans la table.
    Membre expérimenté
    Avatar de MashiMaro
    Février 2003
    Citation Envoyé par Goshiz
    Autant pour moi, j'ai du lire en diagonale...
    Ta solution d'une table avec les dates est je pense la meilleure
    Avatar de Bloon
    Consultant Freelance
    Avril 2002
    Activité : Consultant Freelance
    Si tu peux ajouter la zone MY correspondant à TO_CHAR(JOUR,'MM/YYYY') (gérée dans un trigger), tu pourras faire :
    select CAL.MY j, SUM(NVL(NB,0)) N
    from (      SELECT '01/2003' MY FROM DUAL
          UNION SELECT '02/2003' FROM DUAL
          UNION SELECT '03/2003' FROM DUAL
          UNION SELECT '04/2003' FROM DUAL
          UNION SELECT '05/2003' FROM DUAL
          UNION SELECT '06/2003' FROM DUAL
          UNION SELECT '07/2003' FROM DUAL
          UNION SELECT '08/2003' FROM DUAL
          UNION SELECT '09/2003' FROM DUAL
          UNION SELECT '10/2003' FROM DUAL
          UNION SELECT '11/2003' FROM DUAL
          UNION SELECT '12/2003' FROM DUAL) CAL,
          PHC
    WHERE CAL.MY = PHC.MY (+)
    GROUP BY CAL.MY
    La jointure directement sur to_char(jour,'MM/YYYY') ne fonctionne pas
    Bloon
    :!: A lire : Les règles du club
    Delphi : La FAQ - Articles
    Avatar de iubito
    Développeur Java
    Janvier 2003
    Activité : Développeur Java
    juste pour ta culture personnelle, on écrit "au temps pour moi".
    http://www.langue-fr.net/index/A/au_temps-autant.htm
    PHC
    PHC est déconnecté
    Janvier 2004
    Je vous remercie de vos solutions.
    Je vais utiliser la première méthode avec une union simple de DUAL en fanction de ma date.
    PHC
  1. [AC-2007] Problèmes sur des dates avec Vraifaux
    Par l.flipper dans le forum IHM
    Dernier message: 07/09/2012, 17h01
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 20/09/2011, 11h27
  3. Problème de comptage sur des dates
    Par Oberown dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 12/04/2007, 18h04
  4. Problèmes Test sur des dates
    Par guigui11 dans le forum ASP
    Dernier message: 11/12/2006, 17h18
  5. [MySQL] Problème de requête sur des dates
    Par dahu29 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 14/03/2006, 14h08
