Simuler un flux sur un pipe
    Candidat au Club
    Mars 2009
    Par défaut Simuler un flux sur un pipe
    Bonjour, je vous expose mon problème :
    Je dois, dans le cadre d'un stage en dev 3D, essayer de simuler un flux sur un pipe. Je travail sous OpenSceneGraph, mais la n'est pas forcément le problème, ça reste de l'OpenGL.
    On m'a orienté vers les shader, et j'ai donc testé avec un cylindre tout fait de OpenSceneGraph. Ca marche bien, j'utilise les coordonnées de texture de l'objet (qui ont sûrement du être précalculées), avec une variable temporelle, et ça me donne des bandes de couleur qui défilent le long du tube. Jusque la tout va bien.
    Ensuite, et c'est la où ça se corse, on me demande de faire la même chose, mais sur des modèles importé, sur lesquelles on à aucune maîtrise, on ne peu pas faire de pré-traitement (ou très peu). Donc l'objet n'a pas forcément de texture, ni de coordonnées de texture, ni de forme bien défini (à part celle d'un tube, mais ça peut aller dans tout les sens ces bêtes la).
    Je me suis donc tourné vers le glTexGen(qui est court-circuité par le shader, mais c'est une autre affaire) pour générer des coordonnées de texture, et continuer a utiliser mon déplacement de coordonnées. J'ai fait quelque essai (donc sans le shader avec un texture toute faite), mais soit j'ai quelque problèmes à appréhender la fonction, soit elle n'est tout simplement pas approprié à mon besoin. La texture est plaqué un peu comme elle peut, mais je ne m'attendais pas à des miracles non plus.
    Auriez-vous des idées, peut-être en utilisant d'autres techniques pour réaliser cette effet de flux? car la je sèche totalement.
    Candidat au Club
    Mars 2009
    Donc personne n'aurai de réponse à ce problème, hormis de nombreuses formules barbare permettant de reconnaitre la forme de l'objet grâce à d'astucieux calculs, qui me permettraient en fonction de l'orientation des normales d'un segement de cylindre, par exemple, de me donner un axe de parcours du pipe, puis de calculer ainsi sa longueur et donc de définir pour chaque point une coordonnée de texture relative à la taille de l'objet?
    Bon ben tanpis, on va dire que c'est pas possible alors
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 26/04/2011, 15h00
  2. Simuler un appui sur un DBGrid
    Par maw dans le forum C++Builder
    Dernier message: 25/10/2005, 09h45
  3. Simuler le clavier sur une fenêtre plein-écran ?
    Par Cracking_Cow dans le forum Windows
    Dernier message: 23/08/2005, 12h20
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 25/07/2005, 14h24
  5. Simuler l'appui sur une touche, au niveau système
    Par debutant java dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 13/08/2004, 12h51
