Problème de jointure [Fait]
    Membre à l'essai
    Mars 2009
    Par défaut Problème de jointure
    Bonjours, je suis débutant et j'ai un petit soucis sur une jointure entre deux table.
    En effet, sur ma 1ère table (A) j'ai le maximum d'enregistrement possible, sur ma 2ème table (B), la ligne correspondante n'existe pas forcément.
    Select Champ from A, B
    where
    B.Clé=A.Clé(+)
    Avec cette requête, mon nombre de ligne es limité à la table B.
    Je voudrai affiché toute les ligne de la table A, même si elle n'existe pas dans la table B.
    Février 2009
    Teste ça
    SELECT CHAMP
    FROM   TABLE_B B
           INNER JOIN TABLE_A A
                 ON B.CLE = A.CLE
    Tu peux regarder http://sqlpro.developpez.com/cours/sqlaz/jointures/
    pour tous les types de jointures.
    La syntaxe avec (+) est ancienne. Mieux vaut utiliser inner joint, outer join, ...
    Sylvain
    Membre à l'essai
    Mars 2009
    Merci pour ta réponse, mais j'ai une vielle version d'oracle et les inner join ne fonctionne pas...
    Février 2009
    Ah ok dommage.
    Dans ce cas, teste çà
    where
    A.Clé=B.Clé(+)
    Tu auras ainsi les valeurs de A qui n'ont pas de rattachement à B.
    Sylvain
    Membre Expert Avatar de fatsora
    Février 2006
    Citation Envoyé par iSylvain Voir le message
    Teste ça
    SELECT CHAMP
    FROM   TABLE_B B
                 ON B.CLE = A.CLE
    Sylvain
    Ca peut induire en erreur las novices ce que tu envoies la
    mieux vaux envoyer des syntaxes anciennes qui fonctionnent que des syntaxes "modernes" fausses ...
    la syntaxe exacte est
    SELECT CHAMP
    FROM   TABLE_B B
          RIGHT OUTER JOIN TABLE_A A
                 ON B.CLE = A.CLE
    Février 2009
    Citation Envoyé par fatsora Voir le message
    Code sql :
    </p><p>SELECT CHAMP</p><p>FROM TABLE_B B</p><p> RIGHT OUTER JOIN TABLE_A A</p><p> ON B.CLE = A.CLE</p><p>&nbsp;</p><p>
    Désolé.
    En effet, ma syntaxe n'était pas correcte.
    Lorsque j'en ai moi meme besoin je sais m'en servir en faisant different test mais là j'ai simplement fais une recherche.
    Merci à toi pour la correction !
    Sylvain
    Membre à l'essai
    Mars 2009
    SELECT Champ FROM A, B
    WHERE
    A.Clé=B.Clé(+)
    Cette requête ne fonctionne pas non plus, je me tire les cheveux...
    Avatar de Waldar
    Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
    Exécution, résultat ?
    Est-ce que vos colonne s'appellement vraiment clé ?
    Si vous avez un accent je pense qu'il faut utiliser des doubles quotes :
    SELECT count(*)
    FROM A, B
    WHERE A."Clé"=B."Clé"(+)
    Pouvez-vous nous donner les résultats de la requête suivante :
    select * from sys.v_$version
    Membre à l'essai
    Mars 2009
    Non mes colonnes ne s'appelle pas "Clé".
    C'est une écriture générique.
    Ce qu'il ne fonctionne pas, c'est que le résultat est restreint.
    En fait si la colonne dans la ligne n'existe pas dans la table B, aucun résultat ne s'affiche en utilisant les deux table.
    Par exemple dans la table A j'ai 20 000 lignes et 20 000 clé différentes.
    Sur ces 20 000 ligne, seulement 1 000 correspondance dans la table B.
    Je voudrai afficher les 20 000 lignes avec les résultats correspondant dans la table B avec une seule requête.
    Version :
    Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.3.0 - 64bit Production
    PL/SQL Release 8.1.7.3.0 - Production
    CORE 8.1.7.0.0 Production
    TNS for HPUX: Version 8.1.7.3.0 - Production
    NLSRTL Version 3.4.1.0.0 - Production
    Membre à l'essai
    Mars 2009
    J'utilise TAOD VI (6.3.3.1.g) comme soft...
    Je n'ai que celui-ci à disposition au boulot...
    Février 2009
    Peux tu donner la structure de tes 2 tables ?
    Sylvain
    Membre à l'essai
    Mars 2009
    Merci pour votre aide, j'ai fait une belle bourd de débutant...
    Les tables étant indexé sur d'autre champ que la clé, je leur mettait des valeur figées.
    Select champ from a, b
    where a.cle=b.cle
    and a.index='valeur' and b.index='valeur'
    En retirant la sélection sur l'index dans la table b, je vois toutes les valeurs...
    Par contre la requête est un poil longue...
    Avatar de Waldar
    Vous n'avez pas à retirer le filtre sur votre table b :
    select champ
    from a, b
    where a.cle = b.cle(+)
    and b.index(+)='valeur'
    ANSI :
    select champ
    from
        a left outer join b
          on a.cle = b.cle
         and b.index = 'valeur'
    where a.index = 'valeur'
    Enfin à l'avenir pensez à donner la totalité de votre requête ainsi qu'un jeu d'essai, il y a des choses qu'on ne peut pas deviner.
  1. Problème de jointure de tables
    Par AurelBUD dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 20/04/2005, 17h27
  2. Probléme de jointure
    Par Ajrarn dans le forum Langage SQL
    Réponses: 14
    Dernier message: 24/02/2005, 15h57
  3. Vraisemblable problème de jointure
    Par pimousse76 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 23/02/2005, 16h34
  4. [MS Access] Problème de jointure
    Par Erakis dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 07/02/2005, 22h15
  5. Problème de jointure ?!
    Par ebaynaud dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 03/11/2004, 12h27
