avec Java Discussion :
probleme d'inversion de caractére d'une string
avec Java
    Par défaut probleme d'inversion de caractére d'une string
    Dites moi pourquoi il n'inverse pas cette string par exemple: 0111 pour qu'il affiche a la fin 1110 sachant qu'il y a une fonction avant qui me donne en int le nombre 0111 c'est pour ça que j'utulise integer.parseint.
    public static void main(String [] args){
        	String NbrBinaire = Integer.toString(0111);
    		int longeur = NbrBinaire.length();
    		for(int i=(longeur-1) ; i>=0 ; i--)
    			System.out.print(NbrBinaire.charAt(i));
    Merci d'avance.
    Février 2004
    Tu peux executer un test qui checke la longueur de ton string avant le substring.
    int len = 2;
    String in = "chaine input";
    String out = in;
    if ( in.length <= len )
      out = in.subString(0, 2);
    Membre Expert Avatar de Uther
    Tourneur Fraiseur
    Avril 2002
    Activité : Tourneur Fraiseur
    J'ai l'impression que ce que tu cherche a faire est incorrect.
    Dans un int, il n'y a pas de notion de nombre de 0 devant les chiffres significatif. Le nombre entier 0111 n'existe donc pas.
    Tu n'as pas d'erreur, car en Java(et pas mal de langages), faire précéder un nombre par 0 signifie que l'on utilise la notation octale(base 8) et non décimale. Le 0111 de ton exemple vaut donc en fait 73 (1*8² + 1*8 + 1).
    Si tu veux formater un int en String avec des 0 devant, regarde du coté de la classe NumberFormat.
    j'ai trouver ca
    To format a number for the current Locale, use one of the factory class methods:
    myString = NumberFormat.getInstance().format(myNumber);
    dans l'api java mais je ne sais pas comment vraiment appeller la fonction je devrai changer Integer.toString par NumberFormat.getInstance().format mais ca marche pas merci
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Que veux-tu faire précisément ?
    a++
    moi je veux inverser les caractére 0111 en 1110 y'a une solution pour ca moi ce que j'ai fait n'a pas marcher y'a Uther qui as suggerer d'utiliser la class NumberFormat mais je ne sais pas comment l'utiliser. si t'a d'autre idée elle est la bienvenu sinon si tu sais comment je pourrai utiliser la class NumberFormat
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    Ce n'est toujours pas clair : tu es très vague dans ta description et tu mélanges les types String et int... Ici tu parles de caractère alors que dans ton code initial tu utilises un int encodé en octal (comme l'a précisé Uther)
    Perso je ne comprend toujours pas ce que tu veux faire précisément ! Donc soit plus explicatif sur ce que tu veux faire (et pas comment tu le fait).
    Sinon tu vas obtenir plein de solutions... mais aucune ne correspondra à ton problème...
    a++
    Tourneur Fraiseur
    Avril 2002
    J'aimerai que tu explique plus précisément ce que doit faire ton programme. J'ai l'impression que tu essaies de traiter des nombre binaire de manière complètement inadéquate, car je vois plusieurs de choses qui me paraissent incohérentes:
    - Ta string s'appelle nbrBinaire mais elle est obtenue directement a partir d'un long sans préciser de base(donc base 10).
    - Tu veux inverser l'ordre des octets en tenant compte des 0 non significatif, mais ça n'a aucun sens si le nombre de caractère n'est pas fixe. Or rien ne le laisse supposer.
    ok beh voila tous mon code:
    ce programme permet de convertir récursivement un nombre
    positif en code binaire. Par exemple, en lançant java Binaire 14, le programme
    doit afficher 1110 sur l’écran.
    public class Binaire {
        public static int Binaire(int Nombre) {
        	if(Nombre == 0 || Nombre == 1)
        		return Nombre;
        	else{
        		System.out.print((int)(Nombre % 2));
    			return Binaire(Nombre/2);
        	int Entree = Integer.parseInt(args[0]);
        	String NbrBinaire = Integer.toString(Binaire(Entree));
    le probléme c'est qu'il n'inverse pas ce que retourne la fonction Binaire. si vous voyez comment je pourrai résoudre ca par n'importe quel facon dite le moi svp. Merci
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    Tu veux afficher un nombre en binaire ?
    Dans ce cas Integer.toBinaryString(i)
    a++
    Tourneur Fraiseur
    Avril 2002
    Comme je le pensais tu mélanges les nombres en base 10 et 2.
    Par défaut le parseInt s'attend a avoir du décimal si tu ne lui précise pas.
    Avec int Entree = Integer.parseInt(args[0]), Entée vaut donc le nombre décimal 1110.
    Avec int Entree = Integer.parseInt(args[0]), Entrée vaut le nombre décimal nombre 14.
    De même si on veut afficher un nombre sous forme binaire on peut utiliser Integer.toString(Nombre,2).
    d'une part c'est un devoir donc pas de note si je n'utilise pas la recursivité
    d'autre part Uther je lui pass 14 en paramétre puis Binaire le prend et fais les calcul pour donner a la fin 0111 moi j'ai utiliser tostring juste pour changer en string le nombre 0111 fait que 0 du debut devra etre considérer comme un caractére de appartenant a string. c'est ca ce qui devrai etre logiquement, en plus si vous lui dite d'afficher NbrBinaire.length() vous verrez qu'il affichera 0111 c'est ca qui me fait perdre la tete des chose insensé.
    si vous avez d'autre proposition que cella je suis toujours present
    Membre expérimenté Avatar de jiddou
    Août 2007
    Citation Envoyé par american Voir le message
    j'ai trouver ca
    A mon avis c'est incorrect ce que tu essais de faire puis que dès la récupération d'un entier du genre 0111 dans une variable c'est fini pour le zéro non significatif.Dc tu dois tout faire pour avoir ton nombre dans une chaine dès le début.Si c'est un nombre Saisie essai de le récupérer dans un String
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    d'une part c un devoir donc pas de note si je n'utilise pas la recursivité
    Pourquoi ne pas demander plus de détail à ton prof alors ? Il est là pour cela !!!
    Non elle ne peut retourner que 0 ou 1... Enfin c'est les seul valeur de retour que je vois dans le code !
    Heu... C'est incompréhensible !?
    Heu : tu l'affiches comment pour avoir ce résultat
    Moi ce qui me fait "perdre la tête" c'est qu'on ne sait toujours pas précisément ce que tu veux faire...
    Tu as posté un code vraiment bizarre et difficile à comprendre (et à lire : tu devrais déjà respecter les conventions de nommage), mais tu n'as toujours pas expliquer clairement CE QUE TU VEUX FAIRE.
    Sur ce, bon courage, car je crois que je vais laisser tomber (je n'ai franchement plus envie de continuer à essayer de deviner ce que tu veux faire).
    a++
  1. [RegEx] Remplacer des caractères dans une string
    Par jexl dans le forum Langage
    Dernier message: 15/03/2007, 22h26
  2. [deb]Accéder aux caractères d'une string
    Par Raideman dans le forum C++
    Dernier message: 22/08/2006, 15h28
  3. Connaitre le jeu de caractères d'une String ?
    Par dedz dans le forum Langage
    Dernier message: 29/06/2006, 14h15
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 29/05/2006, 14h46
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 24/07/2003, 12h39
