Opengl / deviL.. ilutGLLoadImage = 0...
    Décembre 2008
    Par défaut Opengl / deviL.. ilutGLLoadImage = 0...
    Bonjour A tous !
    J'ai un problème halucinant (pour moi... pour certain sa sera une partie de plaisir). Mon projet est un proget delphi mais la syntaxe est sensibement la même que le C puis je le connais vaguement donc les traductions seront simple si seulement des codeurs C s'interresse a mon post..
    J'essaye depuis 2 jours d'affiché une texture sur le coté du cube je me suis donc orienté vers le portage de devil sous delphi.
    Et pas moyen d'affiché ma ***** de texture...
    Je post mon code il semble être simple a comprendre et parle de lui même.
    Deplus Delphi me dit que ILinit() n'est pas déclaré pourtant ça compile et le programme se lance (et quand je fait cherché la declaration il l'a trouve sans problême).
    Edit : Je complête par le fait que IlutGlLoadImage me revois tous le temps 0
    (Pourtant ma texture existe et fileExists me renvoie true...)(Encore une nuit de passez dessus :'( )
    Merci d'avance vos reponses me feront plus de bien que toute les clops et les cafés que j'ai bu pour tenir dans mes longues heures de lectures... Et de tentavie infructueuse...
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    program Project2;
    {$APPTYPE CONSOLE}
    uses
      SysUtils,
      opengl,
      openilu in '..\projet\openilu.pas',
      glfw in '..\projet\glfw.pas',
      openil in '..\projet\openil.pas',
      openilut in '..\projet\openilut.pas',
      GL in '..\projet\GL.pas';
    var
      image : GLuint;
    {Initialisation de DevIl Et loadage de la texture en mémoire(ou pas)}
    procedure InitIl();
    begin
         ilinit();
         Ilutinit();
         Iluinit();
         ilutEnable(ILUT_OPENGL_CONV);
         ilutRenderer(IL_OPENGL);
         // Fin de l'initialisation pure
          {Chargement des textures en Mémoires}
        if FileExists('texture/sanstitre2.jpg') then
         image := ilutGLLoadImage ('texture/sanstitre2.jpg')
        else
          GLFWTerminate();
    end;
    procedure Draw();
    var
         width, height : integer;
         t : double;
    Begin
          t := glfwGetTime();
          glfwGetWindowSize( width, height );
          if height < 1 then
            height := 1;
          glViewport( 0, 0, width, height );
          glClearColor( 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 );
          glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT );
          glMatrixMode( GL_PROJECTION );    // Select projection matrix
          glLoadIdentity();                 // Start with an identity matrix
          gluPerspective(                   // Set perspective view
              65,                // Field of view
              width/height, // Window aspect (assumes square pixels)
              1.0,                          // Near Z clipping plane
              100.0                         // Far Z clippling plane
          gluLookAt(                        // Set camera position and orientation
              5, 5, 10, // Camera position (x,y,z)
              0.0, 1.0, 0.0,                // View point (x,y,z)
              0.0, 1.0, 0.0);
        {----------Ici on commence a codé------------}
        glPushMatrix();
        glEnable(GL_TEXTURE_2D);
        glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, image);
      glBegin(GL_QUADS);
        glTexCoord2i(1,0);glVertex3f(-1,-1,1);
        glTexCoord2i(0,0);glVertex3f(1,-1,1);
        glTexCoord2i(0,1);glVertex3f(1,1,1);
        glTexCoord2i(1,1);glVertex3f(-1,1,1);
        glColor3f(0,1,0); glVertex3f(1,1,-1);
        glColor3f(0,0,1); glVertex3f(-1,1,-1);
        glColor3f(1,0,0); glVertex3f(-1,1,1);
        glColor3f(1,0,0); glVertex3f(1,1,1);
        glColor3f(0,0,1); glVertex3f(-1,-1,-1);
        glColor3f(0,1,0); glVertex3f(1,-1,-1);
        glColor3f(1,0,0); glVertex3f(1,1,-1);
        glColor3f(1,0,0); glVertex3f(-1,1,-1);
        glColor3f(0,0,1); glVertex3f(1,-1,1);
        glColor3f(0,1,0); glVertex3f(-1,-1,1);
      glEnd();
      glEnable(GL_BLEND);
    glPopMatrix();
      glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    End;
    procedure InitGLFW();
    begin
           glfwInit(); {Initialisation GLFW}
           glfwOpenWindow(
              1024, 768,          // Width and height of window
              8, 8, 8,           // Number of red, green, and blue bits for color buffer
              8,                 // Number of bits for alpha buffer
              24,                // Number of bits for depth buffer (Z-buffer)
              0,                 // Number of bits for stencil buffer
              GLFW_WINDOW{GLFW_FULLSCREEN}
          glfwSetWindowTitle( '.Sluged''' );
          glEnable( GL_DEPTH_TEST );
          glDepthFunc( GL_LEQUAL );
    end;
    procedure MainLoop();
    begin
      repeat
        Draw();
        glfwSwapBuffers();
      until((glfwGetKey(GLFW_KEY_ESC)) and glfwGetWindowParam(GLFW_OPENED)=1);
      glfwTerminate();
    end;
    begin
      InitGLFW;
      InitIl;
      MainLoop;
    end.
    Avatar de Pragmateek
    Formateur expert .Net/C#
    Mars 2006
    Activité : Formateur expert .Net/C#
    A tout hasard est-ce que le deuxième :
    ne devrait pas plutôt être :
    glMatrixMode( GL_MODELVIEW );
    Décembre 2008
    Erf... Quand je remplace le deuxieme GLMatrixMode mon cube ne saffiche même plus...
    Mars 2006
    Et suivi d'un :
    Mais bon ça ne devrait rien changer, le problème semblant bien venir de l'application de la texture.
    Mars 2006
    Le code modifié fonctionne bien avec JOGL donc le problème vient plutôt de la texture en elle-même et pas de son utilisation au niveau OpenGL.
    Décembre 2008
    JOGL ? késako ?
    Merci j'ai rajouté loadIdenty(); Mon plan s'affiche maintenant...
    Qu'est que tu entends par le problème de texture ?
    ça viendrait du format, des dimensions ? de la librairires j'ai testé avec plusieur textures (jpg, bmp fait a partir de paint, et une png que j'ai eu sur une autre source).
    J'espere que tu a la réponse car bon 3 jours que je cherche et présentation du code mercredi je suis au fond du trou ;'(..
  1. [Delphi / DeviL / OpenGL] Problème Texture...
    Par tim53000 dans le forum Langage
    Dernier message: 26/03/2009, 19h42
  2. DevIL + OpenGL : probleme de transparance
    Par raphi93 dans le forum API graphiques
    Dernier message: 30/03/2008, 01h44
  3. [DevIL] Aide DevIL pour chargement texture Opengl
    Par CPPTryer dans le forum DevIL
    Dernier message: 10/02/2006, 17h47
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 21/01/2005, 14h29
