problème de requete avec sql2005
    Mars 2003
    Par défaut problème de requete avec sql2005
    bonjour
    j'ai un problème que je n'arrive pas à resoudre alors j'espère que qq 1 pourra m'aider.
    J'ai un recordset qui ne retourne aucun enregistrement lorsque j'execute mon code alors que dans sql directement la meme requete me retourne 4 enregistrement !!!
    Je n'ai pas de message d'erreur juste recordcount=0
    Je ne sais plus quoi faire !!!
    Pour info je suis en VB6
    Sandra
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Et tu nous l'as mis ou le code pour que l'on puisse te donner un coup de mains
    saut de ligne
    Mars 2003
    voici le bout de code que j'execute et qui ne retourne rien
    Set mvarRecordsetFacture = New ADODB.Recordset
    mvarRecordsetFacture.Open sql, baseM, adOpenKeyset
    If mvarRecordsetFacture.RecordCount > 0 Then
     traitements des enregistrements
    End if
    sql est ma requete qui fonctionne
    baseM est la chaine de connexion à la base qui est correct.
    Je ne rentre jamias dans le traitement des enregistrements car recordcount=0 (j'ai aussi essayé avec EOF et ça ne marche pas non plus ) alors que ça devrait retourner au moins 1 enregitrement.
    Sandra
    Analyste développeur VB6, SQL, VB.NET, C#
    Avril 2003
    Activité : Analyste développeur VB6, SQL, VB.NET, C#
    Secteur : Bâtiment
    bonjour,
    j'ai eu quelques soucis de ce genre il y a fort longtemps dans le cas d'utilisation de table temporaire sous SQL SERVER: le nombre d'enregistrements n'était pas renvoyé donc l'utilisation du .recordcount n'était pas valide.
    insérer dans la procédure stockée le code "set nocount on":
    create maProcedure
    <parametres>
    as
    set nocount on
    sous VB6, pour récupérer le nombre d'enregistrements, il faudra faire avec la recorset résultat recRdst:
    Dim lngNbRecord As Long
    Dim recRdst as ADODB.Recordset
    lngNbRecord = recRdst.RecordCount
    cdlt,
    Mars 2003
    Merci de votre réponse je vais essayer mais je n'utilise pas de table temporaire dans ma requete.
    Le pire c'est que ça marche sur le poste d'un collègue qui a SQL2005 Express mais pas chez la cliente
    Je vais refaire qq tests .
    Sandra
    Mars 2003
    ça change rien
    Qq1 a une idée car là je seche completement !!!
    Sandra
    Décembre 2007
    Le chemin pour trouver la base est-il correct?
    Si le recordcount=0,c'est que tu trouves une base vide.
    car si celà fonctionne autre part ,le problème est peut-être ailleurs et pas nécessairement là où on le pense.
    A+ et bon courage
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    A essayer, pour debug
    On Error Resume Next
    mvarRecordsetFacture.MoveFirst
    If Err.Number <> 0 Then
      MsgBox "Erreur N° " & Err.Number & vbCrLf & "Description: " & vbCrLf & Err.Description
    End If
    Il faudra que tu ais paramétré dans ton éditeur avec, Outils => Options => Onglet Général,
    Récupération d'erreur => Arrêt sur les erreurs non gérées.
    saut de ligne
    Mars 2003
    j'ai fait les tests avec le numéro de l'erreur mais je n'ai rien .
    Il n'y a pas d'erreurs d'execution de la requete.
    je ne sais plus quoi faire!!!
    Sandra
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Ta clause sql n’est peut-être pas exactement transposable en l’état dans VB6, ou tout du moins, sa syntaxe est peut-être a adapter.
    Que contient ta variable sql au moment de l’open ?
    Sinon, as-tu vraiment besoin de savoir le nombre d’enregistrement renvoyé par ton Recordset.
    Rien ne devrait empêcher de boucler de cette façon pour extraire les enregistrements.
    Bien que
    des fois que tu n'ais pas bien employé cette proriété.
    Essais encor ceci
    Debug.Print sql
    If Not mvarRecordsetFacture.EOF Then
     Dim T As Long
     mvarRecordsetFacture.MoveFirst ' placement sur le 1° enregistrement
     Do While Not mvarRecordsetFacture.EOF
      'traitements des enregistrements
      mvarRecordsetFacture.MoveNext 'avance d'un enregistrement
      DoEvents
      T = T + 1
     Loop
     Debug.Print "Nbr. d'enregistrement: " & CStr(T)
     Debug.Print "RecordCount = " & CStr(mvarRecordsetFacture.RecordCount)
     mvarRecordsetFacture.Close
     Else
     Debug.Print "Hélasse, il y a bien un problème"
    End If
    saut de ligne
    Avril 2003
    Secteur : Bâtiment
    bonjour,
    ceci est un problème qui revient souvent: tester une application avec une base de données de test dans laquelle figurent des enregistrements.
    nous oublions parfois de tester notre application sur une base de données entièrement vierge (telle qu'elle serait lors d'une installation sur un nouveau site client).
    nous nous apercevons alors que la gestion n'est pas implémentée: les conséquences peuvent être désastreuses...
    cdlt,
    Décembre 2007
    Bien vu littledoudou et avec raison
    Tester avec 'rien est une bonne solution et moi de mon coté ,je n'emploie jamais le 'on error goto ou 'resume next, car j'estime qu'un logiciel
    'bien conçu n'a pasbesoin de ces commandes(sauf cas spéciaux bien sûr)
    A+ et cordialement
  1. Problème de requete avec like
    Par eric062 dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 21/10/2008, 18h18
  2. Problème de requete avec SUM
    Par fatiinfo dans le forum Hibernate
    Dernier message: 27/08/2008, 17h18
  3. [Hibernate]Problème de requete avec "join fetch"
    Par gauloiskiki dans le forum Hibernate
    Dernier message: 21/06/2006, 10h54
  4. Problème de requete avec type monétaire
    Par Pymm dans le forum ASP
    Dernier message: 09/09/2005, 17h57
  5. Problème de requete avec Innodb
    Par silef dans le forum Requêtes
    Dernier message: 14/04/2004, 13h54
