PARTITION(nom_partition) not existe!
    Mai 2008
    Par défaut PARTITION(nom_partition) not existe!
    bonjour
    j'ai un big probleme qui me bloque
    SELECT * FROM ma_table
    partition (pname)
    pname est de type varchar2(30)
    je donne à pname un nom mais j comme erreur partition not existe
    meme si le nom que j 'ai affecté existe
    partition (P12)
    cette requete marche bien mais l'autre non
    partition ('P12')
    cette derniere requette ne marche pas c'est ce que oracle fait (je pense) il remplace pname par 'P12'
    qui n'ai pas acceptable comme parametre dans PARTITION
    Avatar de Waldar
    Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre problème.
    Commencez par vérifier le nom de vos partitions :
    select * from sys.dba_tab_partitions
    where table_name = 'MaTable'
    Avatar de pachot
    Developer Advocate YugabyteDB
    Novembre 2007
    le nom de la partition ne peut pas être un paramètre, c'est comme le nom d'une table.
    En général, on n'a pas à préciser le nom de la partition, c'est oracle qui voit quelle aprtition correpond aux données. Quel est le but de celà ?
    Cordialement,
    Franck.
    Consulté Oracle
    Juin 2004
    Activité : Consulté Oracle
    Secteur : Distribution
    Salut !
    Comme dit Franck, si tu as le critère de partitionnement, il est effectivement préférable de mettre ce critère dans le WHERE et ne pas préciser la partition.
    Sinon, pour le problème de passage de variable, il faut exécuter dynamiquent la requête :
    Tu construit la chaîne SELECT *.... avec le nom de la partition, puis tu EXECUTE IMMEDIATE
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    bien sûr ça dépend de la version et de la méthode de partitionement
    Très exotique et pas pour les âmes sensibles, la fonction DATAOBJ_TO_PARTITION qui permets d'utiliser une variable pour désigner la partition
    create table lsc_t(x number) partition by system (partition p1);
    select object_id from user_objects where object_name='LSC_T' and sub_object_name='P1';
     OBJECT_ID
       4615047
    insert into lsc_t partition(DATAOBJ_TO_PARTITION(lsc_t,4615047)) values (1);
    select * from lsc_t partition(DATAOBJ_TO_PARTITION(lsc_t,4615047)) ;
       X
    Bon, beaucoup plus intéressant est la clause FOR apparue en 11g
    create table lsc_t(x) partition by range (x)
    (partition p1 values less than (10),
     partition p2 values less than (20),
     partition p3 values less than (maxvalue))
    as select rownum from user_objects;
    select * from lsc_t partition for (15);
       X
    Avatar de Waldar
    A noter aussi en 11G de l'apparition de l'interval partitioning, j'ai poussé un peu pour l'utiliser et je suis très content au final
    Avec un tout petit process (dans mon ETL) pour renommer les partitions lorsqu'elles ont le nom défini par le système.
    Mai 2008
    Merci bouceaup pour vos reponses
    j'ai trouvé que sql dynamique a resolu le probleme ,effectivement le nom d'une partition ne doit pas passer en paramaitre
    Au lieu de déclarer un curseur statique
    j'ai déclaré un curseur référenciel
    l_partition est une table contenant une liste de partition retourné par une fonction, je dois lire partition par partition à partir de cette table
    Puis faire passer le nom de la partition dans le curseur ,
    TYPE t_cur is ref cursor ;
    cursor_ref t_cur;
    FOR i IN 1..l_partition.COUNT
    LOOP
    BEGIN
    l_nom_partition:=l_partition(i);
    OPEN cursor_ref for 'SELECT *
    FROM shema.ma_table
    partition ('||l_nom_partition||')';
    LOOP
  1. PARTITION(nom_partition) not existe!
    Par ibtissamr dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 13/02/2009, 18h34
  2. PROBLEME AVEC LES REQUETES IS NULL / NOT EXISTS
    Par sylvaine dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 04/06/2004, 14h26
  3. [DB2] create table... if not exists ?
    Par iubito dans le forum DB2
    Dernier message: 23/03/2004, 19h26
  4. Requète avec NOT EXISTS
    Par missllyss dans le forum SQL
    Dernier message: 23/09/2003, 16h20
  5. [JCreator] "package tools does not exists"
    Par snyper147 dans le forum Environnement de Développement Intégré (EDI)
    Dernier message: 04/05/2003, 21h08
