[PBuffer] Détermination de la taille maximale
    Février 2008
    Par défaut [PBuffer] Détermination de la taille maximale
    j'ai un petit problème avec les Pbuffers sur certains chips graphiques.
    En l'occurence sur un Intel 915G: au delà d'une taille de 800x600 a peu près, impossible de créer un pBuffer.
    J'essaie alors de palier au probleme en précisant de creer un buffer de la taille maximale possible, avec WGL_PBUFFER_LARGEST_ARB, mais ca ne marche pas... ca n'a l'air d'avoir aucun effet.
    Donc j'aimerais essayer d'obtenir les dimensions maximales possible en utilisant wglGetPixelFormatAttribivEXT avec WGL_MAX_PBUFFER_WIDTH_ARB par exemple, mais impossible de trouver le moindre exemple là dessus.
    Pour résumer:
    1. Est-il normal que WGL_PBUFFER_LARGEST_ARB n'ait aucun effet? Je fais qq chose de travers?
    2. QQ'un aurait-il un exemple d'uutilisation de wglGetPixelFormatAttribivEXT ?
    Je poste monde code de création, merci d'avance!
    // pBuffer attributes
    	int pf_attr[] =
    		WGL_PBUFFER_LARGEST_ARB, 1,			// Get the largest available pBuffer (size will be limited if ressources
    		0									// are insufficient but will never exeed the specified width & height)
    	wglGetPixelFormatAttribivEXT( WGL_MAX_PBUFFER_WIDTH_ARB );
    	m_hpBuffer = wglCreatePbufferARB(m_oldhDC, pixelFormat, m_width, m_height, pf_attr);
    	// Retrieve pBuffer dimensions, in case they differ from the requested ones
    	int pWidth, pHeight;
    	wglQueryPbufferARB(m_hpBuffer, WGL_PBUFFER_WIDTH_ARB, &pWidth);
    	wglQueryPbufferARB(m_hpBuffer, WGL_PBUFFER_HEIGHT_ARB, &pHeight);
    	// Quit if the pBuffer creation failed
    	if(!m_hpBuffer)
    		MessageBox(NULL, _T("Could not create the p-buffer"), _T("ERROR"), MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
    		return FALSE;
    	// Copy the new size if necessary)
    	if((m_width != pWidth) || (m_height != pHeight))
    		m_width	 = pWidth;
    		m_height = pHeight;
    		MessageBox(NULL, _T("p-buffer size-limited due to insufficient hardware ressources. Consider upgrading your graphic chipset"), _T("ERROR"), MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
    Février 2008
    Re,
    j'ai finalement trouvé quelques éléments de réponse:
    1. En lisant ceci http://damien.porquet.free.fr/msi/gl...f_two.txt.html je suis tombé sur
    The WGL_ARB_render_texture extension allows creating a pbuffer
    with the WGL_PBUFFER_LARGEST_ARB attribute. If this extension is
    present, should this attribute potentially return a NPOT pbuffer?
    => si je comprends bien pas possible d'utiliser WGL_PBUFFER_LARGEST_ARB sans l'extension GL_ARB_texture_non_power_of_two
    2. Ca y est j'ai finalement trouvé un exemple, ca marche comme ca:
    const int Attribs[ 3 ] =
    		WGL_MAX_PBUFFER_PIXELS_ARB,
    		WGL_MAX_PBUFFER_WIDTH_ARB,
    		WGL_MAX_PBUFFER_HEIGHT_ARB
    	int Values[ 3 ];
        wglGetPixelFormatAttribivARB( m_DC, pixelFormat, 0, 3, Attribs, Values );
    Voilà avec tout ca j'arrive à creer un pBuffer correct, en esperant que l'info serve à qq'un d'autre...
  1. [CR9][VS.NET]Taille maximale d'un champ paramètre
    Par San Soussy dans le forum SDK
    Dernier message: 02/09/2005, 10h03
  2. Taille maximale d'un package
    Par haugoyard dans le forum Oracle
    Dernier message: 09/08/2005, 17h27
  3. taille maximale d'une base de donnée paradox
    Par Anonymous dans le forum Paradox
    Dernier message: 14/02/2004, 18h39
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 29/07/2003, 15h41
