utilisation séquence dans update
    Novembre 2005
    Par défaut utilisation séquence dans update
    Comment faire pour utiliser un numéro de séquence directement (currval) dans un update sans passer par une variable intermédiaire (et donc sans écrire de pl/sql).
    D'après la doc oracle c'est impossible. Connaissez-vous un astuce?
    Membre Expert Avatar de fatsora
    Février 2006
    Quelle est ta version oracle ?
    de quelle doc oracle s'agit -il ?
    parce qu'on peut bien faire
    update  table1 set column1=ma_sequence.currval
    Mai 2008
    tu peux n'utiliser ke du code sql avec les sequence.
    ces dexu requetes sont tout a fait tolerées en langage sql
    update toto set col1= seq_test.nextval;
    ou
    update toto set col1= seq_test.currval;
    Août 2008
    Sauf que pour obtenir le currval il faut avoir appeler nextval avant :
    SQL> select s.currval from dual;
    ERREUR Ó la ligne 1 :
    ORA-08002: sÚquence S.CURRVAL pas encore dÚfinie dans cette session
    SQL> select s.nextval from dual;
       NEXTVAL
       CURRVAL
    Novembre 2005
    J'utilise oracle enterprise 9.2.0.7. le message d'erreur est:
    "ORA-02287: sequence number not allowed here"
    quand j'execute le requête suivante:
    update table
    set col1 = seq1.curval
    where col2 = seq2.curval
    La référence de la doc est
    Oracle® Database SQL Reference
    10g Release 2 (10.2)
    Part Number B14200-02
    Restrictions on Sequence Values You cannot use CURRVAL and NEXTVAL in the following constructs:
        * A subquery in a DELETE, SELECT, or UPDATE statement
        * A query of a view or of a materialized view
        * A SELECT statement with the DISTINCT operator
        * A SELECT statement with a GROUP BY clause or ORDER BY clause
        * A SELECT statement that is combined with another SELECT statement with the UNION, INTERSECT, or MINUS set operator
        * The WHERE clause of a SELECT statement
        * The DEFAULT value of a column in a CREATE TABLE or ALTER TABLE statement
        * The condition of a CHECK constraint
    Scorpi0
    Peut être comme ça :
    UPDATE TABLE
    SET col1 = seq1.curval
    WHERE col2 = (select last_number - 1 from ALL_SEQUENCES where sequence_name = 'seq2')
    Edit : ne marche que si le CACHE est à 1 ou 0 (CREATE SEQUENCE MYSEQ NOCACHE), alors le last_number correspond à CURRVAL + 1. Mais bon, c'est un peu barbare de faire ça. En même temps on ne devrait jamais avoir à faire ta requête, sinon ça doit être un problème de conception...
    Quelques infos par ici : http://www.dbforums.com/oracle/10082...st_number.html
    Dernière modification par Scorpi0 ; 27/01/2009 à 16h11.
  1. Utilisation de "sql UPDATE SET" dans VB6 avec ADO
    Par hermanoah dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 26/04/2014, 18h59
  2. Utiliser Inserted ou Updated dans un Trigger
    Par olibara dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 14/11/2012, 11h37
  3. Utiliser WITH dans un INSERT / UPDATE
    Par GoLDoZ dans le forum SQL
    Dernier message: 24/02/2011, 10h38
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 28/04/2004, 19h18
  5. [CR][VB6] comment utiliser CR dans VB ?
    Par kouassi_denis dans le forum SDK
    Dernier message: 26/01/2004, 16h20
