Option de tri pour ORDER BY
    Avril 2005
    Par défaut Option de tri pour ORDER BY
    lorsque je trie une liste avec des caractères spéciaux, ceux-ci sont placés en 1er.
    ex:
    select col1 from ma_table order by 1
    A
    B
    Je souhaiterai que ce * apparaisse en dernier et j'ai vu qu'il existait l'option:
    ORDER BY NLSSORT(1, 'NLS_SORT=BINARY')
    Mais lorsque je l'utilise j'ai le message d'erreur:
    ORA-01785: ORDER BY item must be the number of a SELECT-list expression
    Avez-vous une idée?
    Merci d'avance.
    Membre émérite Avatar de 13thFloor
    DBA Oracle freelance
    Janvier 2005
    Activité : DBA Oracle freelance
    La valeur du paramètre NLS_SORT va influer sur l'ordre de tri.
    En binary, tu obtiendras :
    V ASCII(V)
    * 42
    A 65
    B 66
    _ 95
    a 97
    En french, tu auras :
    V ASCII(V)
    * 42
    _ 95
    A 65
    a 97
    B 66
    En german c'est :
    V ASCII(V)
    * 42
    _ 95
    a 97
    A 65
    B 66
    ORDER BY NLSSORT(col1, 'NLS_SORT=BINARY') marchera mieux.
    Les order by 1,2... c'est pratique car moins de touche à taper mais quand on ajoute/supprimle une colonne on qu'on veux utiliser une fonction de traitement de la colonne, c'est pas glop.
    Dans ton cas, le code ascii de '*' est 42, celui de 'A' est 65, donc toujours avant les caractères alpha.
    Je te suggère (car je n'ai pas trouver de nls_sort répondant à ton besoin) d'en trouver un dans la liste des jeux de caractère valides (si tu es en 10g au moins) :
    select * from  V$NLS_VALID_VALUES where parameter='SORT'
    Janvier 2005
    Ca y est, j'ai plus simple :
    order by replace(col1,'*','zzz')
    en remplaçant zzz par le code ascii le plus élevé par rapport à tes colonnes.
    Avril 2005
    alors là t'es un boss!!
    j'ignorai que l'on pouvait utiliser REPLACE dans un ORDER BY.
    Thanks a lot!!
    Membre habitué
    Responsable développement
    Novembre 2006
    Activité : Responsable développement
    Merci beaucoup
    j'ai fait la même chose avec un translate
    ORDER BY TRANSLATE(col1, 'MDCR', '1234')
  1. [XSLT] Conditionner tri pour date
    Par SONY30 dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 11/04/2007, 10h18
  2. 2 paramètres pour ORDER BY
    Par starr dans le forum Requêtes
    Dernier message: 14/01/2007, 16h27
  3. [MySQL] Problème de tri pour une application
    Par nanor21 dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/05/2006, 19h08
  4. [C#] DataGrid: Conserver tri pour l'édition d'1 ligne
    Par gilder89 dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 28/12/2004, 09h17
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 15/05/2004, 18h33
