Requête récursive
    Membre éclairé Avatar de Nounoursonne
    Mai 2002
    Par défaut Requête récursive
    j'ai un petit soucis avec une requete récursive, j'ai suivi l'exemple de SqlPro et j'essaie de ne pas utiliser le start with.
    J'ai donc la requete suivante :
    WITH
       t1
       AS (SELECT num_fils
           FROM   matable
           WHERE  num_pere = 930
           UNION ALL
           SELECT num_fils
           FROM   matable sp,t1 t
                  where t.num_fils = sp.num_fils)
    SELECT *
    FROM   t1
    Par contre quand je lance cette requette j'ai l'erreur :
    ORA-32031 : Illegal reference of a query name in with clause
    Pourquoi j'ai cette erreur ?
    Octobre 2007
    ORA-32031 illegal reference of a query name in WITH clause
    Cause: Forward or recursive reference of a query name in WITH clause is not allowed.
    Action: Correct the query statement and retry
    Vous ne pouvez pas utiliser le nom t1 à l'intèrieur de la requête WITH t1.
    Mai 2002
    donc il n'y a pas d'autre moyen que de passer par le start with ?
    Avril 2007
    Au vue du nom de tes colonnes, ton dernier WHERE ne devrait-il pas etre "WHERE t.num_fils = sp.num_pere" ?
    Quoiqu'il en soit ca ne marchera pas, mais voici normalement l'equivalent avec un start with:
       SELECT num_fils
       FROM matable
       START WITH num_pere = 930
       CONNECT BY PRIOR num_fils=num_pere
    PS: L'ideal serait d'envoyer un example de donné car ca permet a tout le monde de mieux comprendre l'objectif a atteindre et de tester.
    Farid.
    Mai 2002
    Merci Farid de ta reponse, je sais que celle solution fontionne, mais elle n'est pas dans la norme SQL.
    D'ou mon obtination pour ma première requete
    Avril 2007
    Le truc c'est qu'il n'y a pas de standard de recursivite dans le SQL-92.
    Le simple fait d'utiliser le mot cle "WITH" te force a utiliser du DB2 ou de l'oracle.
    Je ne connais pas l'equivalent dans SQL Server.
    La seule autre maniere de faire l'equivalent de la recursivite serait de passer par une table intermediaire et d'y faire plusieurs mise a jour successive afin d'atteindre le resultat souhaite.
    Mais ca serait dommage de ne pas utiliser les outils avec leur possibilite...
    Farid.
    Mai 2002
    si je n'utilise pas cette façon c'est que derrière j'utilise hibernate, qui ne reconnait pas la requete avec le start with
    Avril 2007
    ok je comprends.
    J'avoue que je n'utilise jamais hibernate, trop contraignant, et plus difficile a debugger et maintenir qu'un ORM directe en java.
    Bon courage a toi et desole de ne pas pouvoir t'aider.
    Farid
  1. Requête récursive dans access
    Par Australia dans le forum Requêtes et SQL.
    Réponses: 15
    Dernier message: 29/07/2014, 15h15
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 04/05/2006, 19h01
  3. [SQL Server]Problème avec une requête récursive
    Par evans dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/04/2006, 20h16
  4. [SQL Server] Requête récursive
    Par margagn dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/04/2006, 04h31
  5. Requête récursive
    Par tirixil dans le forum Bases de données
    Dernier message: 07/03/2005, 16h11
