Traitement du signal Discussion :
[Signal] Implémentation filtres Passe-Bas en C
    Septembre 2005
    Par défaut [Signal] Implémentation filtres Passe-Bas en C
    Pour des besoins professionnel, je dois filtrer un signal issue de capteurs à l'aide d'un filtre passe-bas. Malheureusement, j'ai un peu de mal à mettre ça en place, malgré toutes les explications que j'ai trouvé sur le net.
    Voici en gros, mon programme. Y'a un truc que j'ai pas dû comprendre:
    // Creation des buffers
    double* hsupp = new double[L];
    double* filter = new double[L];
    double* result = new double[M];
    double* fft_signal = new double[L];
    double* fft_filter = new double[L];
    double* fft_result = new double[M];
    // Creation du filtre passe-bas (avec un algo trouvé sur le net)
    for (int i=-(L-1.0)/2.0; i<=(L-1.0)/2.0; i++, j++)
    	hsupp[j] = i;
    for (int i=0; i<L; i++)
    	filter[i] = (2.0*fc/Fs)*sinc(2.0*fc*hsupp[i]/Fs);
    // Calcul des FFT signal et filtre
    memcpy(fft_signal, x, M*sizeof(double));
    LabCore::rsrfft(fft_signal, OFFSET);
    memcpy(fft_filter, filter, L*sizeof(double));
    LabCore::rsrfft(fft_filter, OFFSET);
    // Convolution des 2 FFT (à mon avis, c'est ici qu'il y a un problème !)
    for (int i=0; i<M; i++)
    	fft_result[i] = fft_filter[i] * fft_signal[i];
    // Calcul de la transformé inverse
    memcpy(result, fft_result, M*sizeof(double));
    LabCore::irsrfft(result, OFFSET);
    // Normalisation de FFT (juste pour l'affichage)
    fft_signal = normalize(fft_signal, L);
    fft_filter = normalize(fft_filter, L);
    fft_result = normalize(fft_result, L);
    	printf("\"%.09f\";\"%.09f\";\"%.09f\";\"%.09f\";\"%.09f\";\"%.09f\"\n", x[i], hideal[i], result[i], fft_signal[i], fft_filter[i], fft_result[i]);
    Au final, j'ai un truc qui n'a rien à voir avec mon signal, et qui, en plus, est devenu symétrique par le centre (ce qui n'est pas du tout le cas de mon signal d'origine). Si on pouvait me dire là où ça cloche
    Merci beaucoup.
    Snark.
    PS: oui, le code est un peu dégueux, mais c'est juste du test...
    Avatar de pseudocode
    Architecte système
    Décembre 2006
    Activité : Architecte système
    Citation Envoyé par Snark Voir le message
    Non, ça c'est bon. Le produit de convolution dans le domaine temporel se traduit en une multiplication dans le domaine fréquentiel.
    Vu ton résultat, je dirais que tu n'as pas fait de zéro-padding (=rajouter des zéros dans tes 2 tableaux pour avoir une taille qui est une puissance de 2)
    ALGORITHME (n.m.): Méthode complexe de résolution d'un problème simple.
    Septembre 2005
    Citation Envoyé par pseudocode Voir le message
    Ok, mais j'avais quand même un doute
    J'utilise directement des tableaux en puissances de 2, pour le moment. Histoire de pas me compliquer la vie.
    pour le zero padding je ne suis pas convaincu, la lib que tu utilises doit le gérer non ?
    Je n'utilise aucune libs externe. La FFT est directement incluse dans mon prog.
    - combien valent L et M ? il devraient être égaux logiquement
    Exacte, juste un reste d'essais
    - essaye un (vrai) filtre passe bas de ce type:
    La FFT de mon filtre et bonne, donc je ne pense pas que ça change grand chose.
    Bon, étant donnée que je ne m'en sort pas, je fourni directement mes sources, avec un peu de chances, l'un de vous pourra me débloquer... Ce doit être un truc tout con :
    http://blary.jason.free.fr/download/ffttest.tar.bz2
    C'est compilable directement sans aucune dépendances externe. Si vous être sous nux, il suffit de taper "make".
    Ça renvoie sur la sortie standard un fichier CSV. On peut l'ouvrir avec un tableur pour pouvoir tracer les courbes.
    Merci beaucoup, car, là, je sèche vraiment Et j'en ai besoin.
    Snark
    Décembre 2004
    salut
    j'ai trouvé le problème
    rajoute cette fonction:
    void fftconvolution(double *a, double *b, double *c, int n)
        a[0] = b[0]*c[0];
        a[n/2] = b[n/2]*c[n/2];
        for (int i = 1; i < n/2; i++)
            // multiplication complexe
            a[i] = b[i]*c[i] - b[n-i]*c[n-i];
            a[n-i] = b[i]*c[n-i] + b[n-i]*c[i];
    et dans ton main:
    // Convolution
    fftconvolution(fft_result,fft_signal,fft_filter,M);
    au fait ton normalize il n'a pas trop lieu d'être là, en plus il y a un dépassement de tableau dans cette fonction
    Septembre 2005
    Yop,
    Je répond un peu tard, désolé. Merci beaucoup pour ton aide.
    En effet, c'était une erreur con, j'avais oublié comment on multipliais deux complexe.
    Par contre, pour x[0], je suis d'accord pour la multiplication, car ça correspond à l'offset global du signal, mais pour x[n/2], je ne comprend pas vraiment à quoi il correspond.
    Bon, avec une convolution correct, ça fonctionne un poil mieux, mais c'est toujours étrange. Après la transformé inverse, j'ai la première moitié du signal à la fin, et la seconde moitié au début.
    Il retrouve son sens correct si je corrige la convolution comme cela (c'est pas propre du tout, je sais....) :
    	a[0] = b[0]*c[0];
    	for (int i=1; i<n/2; i++)
    	// Correction pour avoir le sens correct
    	for (int i=1; i<n; i+=2)
    		a[i] = -a[i];
    Mais du coup, j'obtiens des harmoniques supplémentaires sur la fin et le début du signal (voir images). Ça ne m'arrange pas vraiment.
    Avant filtrage:
    Après filtrage:
    Si quelqu'un à une idée de l'origine de mon problème (bon, le soucis d'harmoniques, je pense savoir que ça vient de ma correction... vue que j'ai juste mis un offset sur le signal), je le remercierai beaucoup, voilà 15jrs que je suis là dessus, et j'avance pas.
    Je fourni toujours mon programme (version corrigé) si ça peut aider quelqu'un (enfin, surtout moi )
    Snark.
    Septembre 2005
    Hello,
    C'est encore moi avec mon problème que je profite pour faire un up.
    Bon, j'ai changé un peu la technique de convolution, et ça met un peu plus en évidence mon problème. En faîte, c'est dû à un « effet de bord » à cause du zero padding lors de la convolution:
    Y aurait-t-il un moyen pour l'atténuer au maximum ?
    Décembre 2004
    salut
    - combien vaut fc dans ton exemple, et Fs ?
    for (int i=0; i<L; i++) fft_filter[i] = 0;
    for (int i=0; i<L*0.1; i++)
    	fft_filter[i] = fft_filter[L-1-i] = 1;
    (0.1 <--> fc = Pi/5)
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 19/10/2013, 13h47
  2. signal modulé dans un filtre passe bas
    Par nono73000 dans le forum Simulink
    Dernier message: 02/06/2009, 16h32
  3. Filtre passe bas et filtre de peigne
    Par jena dans le forum Signal
    Dernier message: 04/02/2007, 15h53
  4. Classe filtre passe-bas
    Par nostub dans le forum Multimédia
    Dernier message: 24/12/2006, 17h20
  5. Lire un son WAVE + filtre passe BAS/HAUT
    Par selmak7 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 15/08/2006, 13h45
