avec Java Discussion :
probleme d'execution java
avec Java
    Candidat au Club
    Décembre 2008
    Par défaut probleme d'execution java
    bonjour
    j'ai un probleme de compilation: voila j'ai le code suivant mais lors de l' execution
    un message d'erreur s'affiche !
    code :
      public class test
    	public static void main(String args[] )
    		System.out.println("a");
    et le message erreur:
    Exception in thread "main" java.Lang.NoSuchMetodError: main
    aidez moi svp
    Membre expérimenté
    Analyst
    Juillet 2008
    Activité : Analyst
    Par défaut Chemin de compilation
    Avant d'executer, comment as-tu compiler e code ?
    En étant sous Eclipse, je reproduit le problème en supprimant le JDK.
    Peut etre alors il faut (sous windows) l'une des variables d'environnement avec ton path vers le JDK
    JAVA_HOME ?
    Path ?
    Candidat au Club
    Décembre 2008
    voici mon problème : j'ai implémenté une classe qui s'appelle Clavier.java et je l'ai sauvegardée dans un dossier sous le JDK puis j'ai implémenté une autre classe appelée TestBanque dans le même dossier pour tester cette dernière en faisant appelle à Clavier.java mais sa ne marche pas il y a un erreur "Banque.java:2: package Clavier does not exist"
    voici le code :
    import java.io.*;
    import Clavier.*;
    public class  Banque
    	public static void main(String[] args)
    		System.out.println("Hello World!");
    que faire ?????
    Membre expérimenté
    Analyst
    Juillet 2008
    Activité : Analyst
    Par défaut Classe et package
    Tu n'as pas précisé de ligne "package" dans aucun des 2 fichiers.
    Clavier est une classe et non pas un package.
    Par conséquant, tu peux supprimer ton import de Clavier.*.
    Membre expérimenté
    Analyst
    Juillet 2008
    Activité : Analyst
    Par défaut Conseil
    Par ailleurs, je te conseille de ne pas mettre tes sources + classes directement sous le JDK (ça va vite devenir le bordel).
    Etape 1: La variable d'environnement de windows:
    Il faut que tu puisse appeler java (et javac,...) depuis n'importe que dossier (sous la console).
    Etape 2: créer dans un dossier "projet" un 1er sous dossier "src" et un second "bin"
    Lors des appels java (et javac,...), utilise l'option du classpath si nécessaire.
    Candidat au Club
    Décembre 2008
    merci beaucoup c'est tres aimable ! une autre question
    voila j'ai un projet des gestion des comptes des clients , et je veux faire des menus de tel sorte un menu dans un autre :autrement dit par exemple j'ai le menu principal suivant:
    1.Créer un nouveau client.
    2.Afficher la liste des clients
    3.Créer un nouveau compte.
    4.Afficher la liste des comptes.
    lorsque je choisi par exemple 3 je vais avoir un autre menu :
    a.code du compte
    b.solde intile
    c. retour
    ce que je veux precisament tout d'abord si je vais choisir c comment faire pour retourner au menu principale et ya t'il une fonction de netoyage d'ecran pour reafficher le menu pricipale de nouveau des le debut (je veux pas utiliser le curseur pour derouler la fenetre cmd.exe
  1. Probleme pour executer java.exe depuis le code !
    Par Battosaiii dans le forum C#
    Dernier message: 21/11/2007, 13h55
  2. problem d'execution java/mysql
    Par mora092 dans le forum JDBC
    Dernier message: 22/10/2007, 15h50
  3. Probleme d'execution du code java
    Par betacrack dans le forum Langage
    Dernier message: 07/09/2006, 12h40
  4. java probleme d'execution
    Par foulla002 dans le forum Langage
    Dernier message: 26/07/2006, 10h05
  5. [Process] Probleme d'execution d'un prog c dans un prog java
    Par Elmilouse dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 08/06/2004, 15h26
