PL/SQL Oracle Discussion :
Procédure qui affiche le temps d'une requête
PL/SQL Oracle
    Octobre 2008
    Par défaut Procédure qui affiche le temps d'une requête
    bonjour à tous,je dois créer une procédure qui reçoit en paramètres une requête sql et ma procédure doit afficher son temps d'exécution en minutes,secondes,millisecondes.J'ai testé la fonction get_time mais j'ai un problème voici ma procédure incomplète.--->
    create procedure test (param in varchar2) is
    v_start number;
    v_stop number;
    begin
    v_start:=dbms_utility.get_time;
    -- j'execute ma requête recu en paramètres
    v_stop:=dbms_output.get_time;
    dbms_output.put_line(v_stop - v_start)--> ca me retourne 0
    end;
    Pouvez vous m'expliquer pourquoi le temps est identique pour les 2 ?? et si vous avez une solution je suis preneur!! Merci
    Membre expérimenté
    Août 2005
    Citation Envoyé par chris_013 Voir le message
    v_start number;
    v_stop number;
    begin
    end;
    Octobre 2008
    desole je me suis trompé en tapant c bien dbms_utility sue j'ai dans mon code. pouvez vous m'aider?
    Membre expérimenté Avatar de DAB.cz
    Octobre 2006
    SQL> declare
      2    v_start number;
      3    v_stop number;
      4  begin
      5    v_start:=dbms_utility.get_time;
      6    -- j'execute ma requete recu en parametres
      7    for i in 1 .. 10000000 loop
      8      null;
      9    end loop;
     10    v_stop:=dbms_utility.get_time;
     11    dbms_output.put_line(v_stop - v_start);
     12  end;
     13  /
    Parce que la requête est vite? Comment tu la lance?
    Octobre 2008
    via la commande EXECUTE IMMEDIATE...ce qui est bizarre c'est que quand j'active le set timing on pour la requete il m'affiche au moins quelques millisecondes mais lorsque je la teste dans ma procédure les temps start et stop sont identiques
    Octobre 2006
    SQL> set timing on
    SQL> set serveroutput on
    SQL>
    SQL> declare
      2    v_start number;
      3    v_stop number;
      4  begin
      8      null;
      9    end loop;
     12  end;
     13  /
    Uplynulo: 00:00:00.88
    88 ms - c'est le temps du côté du client
    = temps d'exécution sur serveur (85 ms) + communication client-serveur + ...
    Octobre 2008
    j' ai testé votre procédure avec une requête -> il me retourne bien le temps que la procédure dure mais pas celui de la requête j'ai testé la requete hors procédure elle me retourne 00:00:00:09.
    j'exécute cette requête dans la procédure et elle me retourne comme nombre-> 48... je ne comprend pas?? Ou alors je convertis mal ma réponse en millisecondes ou alors je ne vois vraiment pas.. Merci pou votre aide!!!
    Octobre 2006
    Sans code (ou l'exemple) ce n'est pas possible trouver le problème (S'il existe). Quelle requête as tu?
    create or replace function xdelay return number is
    begin
      for i in 1 .. 100000000 loop
        null;
      end loop;
      return 1;
    end;
    SQL> declare
      2    v_start number;
      3    v_stop number;
      4    v_dummy number;
      5  begin
      6    v_start:=dbms_utility.get_time;
      7    -- j'execute ma requete recu en parametres
      8    execute immediate 'select xdelay from dual' into v_dummy;
      9    v_stop:=dbms_utility.get_time;
     10    dbms_output.put_line(v_stop - v_start);
     11  end;
     12  /
    804
    Uplynulo: 00:00:08.07
    create or replace procedure ppp is
      v_start number;
      v_stop number;
      v_dummy number;
    begin
    end;
    SQL> exec ppp
    727
    Uplynulo: 00:00:07.30
    SQL> select xdelay from dual;
       XDELAY
    Uplynulo: 00:00:06.93
    Le temps oscille entre 5 et 11 secondes chez moi.
    Octobre 2006
    Uplynulo = le temps passé
    Octobre 2008
    j'ai une table personne avec un id,un nom et un prenom--> je fais un select * from personne (hors procédure) j'obtiens grâce au set timing on 00:00:00.04
    et dans la procédure la valeur renvoyée est 0. est ce du au fait que la valeur 00.04 est beaucoup trop basse??? le set timing renvoie bien heures,minutes,secondes et millisecondes???
    Octobre 2006
    declare
      c number;
    begin
      c := 0;
      for r in (select * from dba_objects) loop
        c := c + 1;
      end loop;
      dbms_output.put_line ('xxx: '|| to_char (c));
    end;
    xxx: 22118
    passé: 00:00:01.28
    select * from dba_objects;
    SYS                            WRH$_DB_CACHE_ADVICE_PK
             48941 INDEX PARTITION     13.12.08 13.12.08 2008-12-13:01:24:36 VALID   N N N
    22118 lignes
    passé: 00:00:57.21
    - une seconde pour passer par les résultats sur serveur
    - une minute pour afficher les résultats sur client
    oui
    Octobre 2008
    je viens de tester aussi cette requête en dehors et dans une procédure et hors procédure j'ai 00:00:35:67 et dans une procédure j'ai 00:00:00:79 ca n'a rien a voir .. Comment pourrais -je vraiment obtenir le temps de ma requête si quand j'exécute ma requête dans une procédure sont temps d' exécution est 35 fois plus petit??? j'avoue je suis un peu perdu..
    Octobre 2006
    Et c'est quoi le temps de la requête?
    Pour le serveur, c'est moins que 1 seconde (trace + tkprof):
    select *
    from
     dba_objects
    call     count       cpu    elapsed       disk      query    current        rows
    Parse        1      0.00       0.09          0          0          0           0
    Execute      1      0.00       0.00          0          0          0           0
    Fetch     1476      0.82       0.79          0      10323          0       22118
    total     1478      0.82       0.89          0      10323          0       22118
    Mais pour qu'on puisse voir toutes les lignes, il faut les transmettre à client et afficher dans la fenêtre - et ça dure 1 minute (= le temps de "set timing on").
    Claire.
    Octobre 2008
    Donc si je comprend bien le véritable temps d'exécution d'une requête c'est le temps pour qu'elle s'exécute sur le serveur??Et ca sera presque toujours que quelques millisecondes??
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 09/05/2012, 23h38
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 26/09/2011, 22h27
  3. Temps d'une requête
    Par Oberown dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 04/04/2006, 12h18
  4. appel d'une procédure qui renvoie le résultat d'une requete
    Par audreyc dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 16/03/2006, 15h02
  5. [MySQL] Une liste déroulante affichant les données d'une requête SHOW par ordre alphabétique
    Par jack_1981 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 22/12/2005, 16h53
