FBO, et rendu 2D dans texture
    Avril 2007
    Par défaut FBO, et rendu 2D dans texture
    Bonjour za tous
    j'ai un problème encore une fois d'utilisation des fbo. Je cherche a faire du dessin 2D dans une texture pour l'afficher mapé sur objet en 3D. Ma première solution consisté a faire ce calcul avant le glut main loop -> pas de problème.
    Hors dans le cas qui m'intéresse je ne peut le faire au début. J'ai donc modifié un programme allégé pour appliquer dans un cas simple, et la, suite aux calculs des textures après un événement clavier par exemple, ma texture n'est plus bonne: le glClear color est fait mais pas le dessin.
    Je met le code qui est pas trop long et vous demande de l'aide^^
    merci
    --EDIT-- J'ai trouvé comment corriger le probleme avec un glLoadIdentity avt le dessin 2D -> mais mon probleme reste le même pour mon programme principale. Si ça interesse je met le code simplifié qui marche pour plusieurs texture, et si vous avez des idées quand à mon probleme , je suis preneur
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <glew.h>
    #include <glut.h>
    //Initialisation de la fenêtre
    const GLushort LARGEUR_FENETRE=900;
    const GLushort HAUTEUR_FENETRE=900;
    const GLubyte POS_X_ECRAN=200;
    const GLubyte POS_Y_ECRAN=50;
    void redimensionnement(int w,int h);
    void clavier(unsigned char key,int x,int y);
    void special(int touche,int x,int y);
    void affichage();
    void affichage_text();
    void axes();
    #define TAILLE_TEXT 900
    #define NB_T 3
    GLuint fbo, * color;
    bool done;
    int main(int argc, char* argv[]){
    	done = false;
    	glutInit(&argc,argv);
    	glutInitWindowPosition(POS_X_ECRAN,POS_Y_ECRAN);
    	glutInitWindowSize(LARGEUR_FENETRE,HAUTEUR_FENETRE);
    	glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA|GLUT_DOUBLE|GLUT_DEPTH);
    	glutCreateWindow("Projet vide");
    	glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    	glutDisplayFunc(affichage);
    	glutReshapeFunc(redimensionnement);
    	glutKeyboardFunc(clavier);
    	glutSpecialFunc(special);
    	glewInit();
    	glutMainLoop();
    	return 0;
      switch(key)
    	case 'a':{
    		int k;
    		color = (GLuint*)malloc(sizeof(GLuint)*NB_T);
    		// Create an FBO
    		glGenFramebuffersEXT(1, &fbo);
    		for ( k = 0 ; k < NB_T ; k++){
    			// Create color texture
    			glGenTextures(1, &color[k]);
    			glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, color[k]);
    			glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA8,TAILLE_TEXT, TAILLE_TEXT, 0,GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, NULL);
    			glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR);
    			glTexParameterf(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR);
    			glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, 0);
    		affichage_text();
    		done = true;
    			 }break;
    	case 27:exit(-1);break;
      glutPostRedisplay();
      switch(touche)
        default:fprintf(stderr,"\nTouche non geree");
      redimensionnement(LARGEUR_FENETRE,HAUTEUR_FENETRE);
    	if(w<h)
    		glViewport(0,(GLsizei) (w - h)/2, (GLsizei) w,(GLsizei) w);
    	else
    		glViewport(0,(GLsizei) (w - h)/2, (GLsizei) h,(GLsizei) h);
    	glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    	glLoadIdentity();
    	gluPerspective(45,1,0.1,500);
    	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    	affichage();
    	int k;
    	glPushMatrix();
    	glLoadIdentity();
    	gluOrtho2D(0.0,(GLdouble)TAILLE_TEXT,0.0,(GLdouble)TAILLE_TEXT);
    		glPushMatrix();
    		glLoadIdentity();
    		glBindFramebufferEXT(GL_FRAMEBUFFER_EXT, fbo);
    		glFramebufferTexture2DEXT(GL_FRAMEBUFFER_EXT, GL_COLOR_ATTACHMENT0_EXT, GL_TEXTURE_2D, color[k], 0);
    		glClearColor(1,0,1,0.0);
    		glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
    			glColor3f(0,1,1);
    			glBegin(GL_POLYGON);
    				glVertex2f(100,100);
    				glVertex2f(100,TAILLE_TEXT-100);
    				glVertex2f(TAILLE_TEXT-100,TAILLE_TEXT-100);
    				glVertex2f(TAILLE_TEXT-100,100);
    			glEnd();
    		glPopMatrix();
    		glBindFramebufferEXT(GL_FRAMEBUFFER_EXT, 0);
    	glPopMatrix();
    	glDeleteFramebuffersEXT(1,&fbo);
    void affichage()
    	glClearColor(0.5,0.5,0.5,0.0);
    	glLoadIdentity();
    	gluLookAt(3,3,3,	0.0,0.0,0.0,	0.0,1.0,0.0);
    	glPushMatrix();
    	if(done){
    		for (int k = 0 ; k < NB_T ; k++){
    			glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    			glColor3f(1,1,1);
    			glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, color[k]);
    			glBegin(GL_QUADS);
    				glTexCoord2i(0,0);glVertex3f(-0.3,-0.3,k*0.5);
    				glTexCoord2i(0,1);glVertex3f(-0.3,0.3,k*0.5);
    				glTexCoord2i(1,1);glVertex3f(0.3,0.3,k*0.5);
    				glTexCoord2i(1,0);glVertex3f(0.3,-0.3,k*0.5);
    			glEnd();
    			glDisable(GL_TEXTURE_2D);
    	glPopMatrix();
    	glutSwapBuffers();
    Avril 2007
    réponse trouvé en solo: attention au sens de dessin!
  1. [SFML]Création de fenêtre de rendu SFML dans un plugin
    Par Sleeping Lionheart dans le forum SFML
    Dernier message: 29/11/2009, 16h19
  2. Rendu HTML dans un onglet
    Par scary dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 03/07/2009, 02h16
  3. [FBO+GLSL]rendu dans plus d'une texture à la fois
    Par Kurisu dans le forum OpenGL
    Dernier message: 20/06/2008, 19h53
  4. Lecture de données dans texture RGBA
    Par beleys dans le forum OpenGL
    Dernier message: 03/04/2008, 15h10
  5. DIV de rendu différent dans IE et dans FF
    Par apqmwnqmap dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 17/07/2007, 20h43
