avec Java Discussion :
problème de compilation
avec Java
    Futur Membre du Club
    Novembre 2008
    Par défaut problème de compilation
    Bon jour tout le monde je suis un débutant en java voilà le code source de mon premier programme appelé somme
    class Somme {
         public static void main(String arg[]) {
                            int i, somme = 0;
                            for(i=1 ; i<=100 ; i++) somme += i ;
                            // affiche le texte suivi de la valeur de la variable somme
                            System.out.println("Somme : "+somme) ;
    mais l’hors de la compilation je reçoit le message suivant " error: cannot read: somme.java " pouvez vous m’aidé
    Merci d’avance
    Déjà si ta classe s'appelle Somme, ton fichier doit s'appeler [i]Somme.java[/b] avec la majuscule.
    Je ne sais pas si c'est ton problème mais c'en est un
    Cannot read c'est dans quel sens ? Il n'a pas les droits ?
    Tschau
    EDIT : oups pardon, c'est le fichier class qui doit porter le nom de la classe, je n'ai rien dit... Tu est sous quel système ? comment compiles tu ?
    Avatar de kmdkaci
    Octobre 2007
    Tout simplement que ton fichier doit avoir le nom de ta classe. Si ta classe se nomme Somme avec 'S' en majuscule, le nom de fochier doit être de même. Aussi, un point important : Quand tu compiles, il faut bien ecrire le nom du fichier :, et aussi lors de l'exécution En fait, il faut respecter la casse quand on travaille avec Java.
    Citation Envoyé par kmdkaci Voir le message
    Non pour compiler on ne donne pas vraiment le fichier .class, parce qu'on veut jsutement le créer J'ai aussi testé en ne respectant pas la casse pour le fichier java, ca marche, il crée le bon fichier class avec toutes les classes trouvées dans le fichier java...
    Je pense que le problème se situe ailleurs
    Avatar de kmdkaci
    Octobre 2007
    Autant pour moi, je veux dire :
    et NON Desolé.
    Novembre 2008
    Bonsoir merci pour tout le monde
    Merci kmdkaci mais j’ai exactement ce que vous avez dis mais sa marche pas
    Avatar de CheryBen
    Mai 2005
    Quelle est l'erreur exacte? complète et en respectant les majuscules.
    Et quelle commande utilises-tu exactement?
    Je te redemande : comment compiles tu ? (ligne de comande, ...) donne nous ce que tu écris. Tu es sous quel système ? as tu les droits sur le fichier. Chez moi en copiant ton code ca marche sans problème...
    Novembre 2008
    D’abord j’utilise le SE Windows Xp donc pour compiler j’utilise la commande
    javac Somme.java c’est ça ?
    mais je reçoit toujours le message d’erreur suivant " error: cannot read: Somme.java "
    Avatar de CheryBen
    Mai 2005
    Après vérification, c'est l'erreur que l'on a quand le fichier n'existe pas dans le répertoire courant...
    Met toi dans le répertoire de Somme.java pour exécuter cette commande.
    Novembre 2008
    merci cheryben ça marche maintenant; j'ai oublié de changer l'extension du fichier texte
    merci encore une fois
  1. problème de compilation sous visual C++
    Par fabmili dans le forum MFC
    Dernier message: 08/02/2004, 19h52
  2. problème de compil devc++ socket
    Par stefdem dans le forum Autres éditeurs
    Dernier message: 11/12/2003, 11h33
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 29/10/2003, 12h16
  4. Problème de compilation de la DLL du XMLRad
    Par [DreaMs] dans le forum XMLRAD
    Dernier message: 16/04/2003, 16h46
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/05/2002, 01h44
