Decode, sign : Missing right parenthesis
    Membre à l'essai
    Avril 2004
    Par défaut Decode, sign : Missing right parenthesis
    J'obtiens une erreur sur cette requête en SQL sous Oracle 10g.
    Il me met qu'il manque une parentheses de droite en erreur mais bon des fois les erreurs oracle ...
    Mes variables sont bien renseignées j'ai vérifié.
    Si vous avez une idée, Merci.
    Voici la fameuse requête.
    Req:="UPDATE CONTROLE_GAMME_EC "+
                "SET VALE_FREQ_REEL=VALE_FREQ_REEL+"+
           "(("+FormaterTempsBD(DateActuelle)+
            "-DECODE(SIGN("+FormaterTempsBD (EvtProduction.EVPDateDebuProd)   +"-DEBU_FREQ)>0,"+
    FormaterTempsBD(EvtProduction.EVPDateDebuProd)+",DEBU_FREQ))*86400)"+
              " WHERE CODE_MACH="+StrqBD(EvtProduction.EVPCodeMach)+
                  " AND CODE_TYPE_FREQ IN ("+ChaineMAJControle+")"+
                  " AND CODE_ARTI IN (SELECT DISTINCT CODE_ARTI FROM EVT_PRODUCTION_EC WHERE CODE_MACH="+StrqBD(EvtProduction.EVPCodeMach)+
                      " AND CODE_TACH="+StrqBD(CodeTachProd)+")";
          Rep:=ExecuteRequeteSQL(Req);
          Fermeture:=FermeReponseSQL(Rep);
    Merci de vos futures réponses.
    Octobre 2007
    Affichez le contenu de la variable Req avant de l'exécuter. Ensuite il devrait être simple à trouver l'erreur.
    Membre à l'essai
    Avril 2004
    Rebonjour,
    "UPDATE CONTROLE_GAMME_EC SET VALE_FREQ_REEL=VALE_FREQ_REEL+((TO_DATE('12/11/2008 09:44:07', 'DD/MM/Y"
    "YYY HH24:MI:SS')-DECODE(SIGN(TO_DATE('12/11/2008 08:49:48', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS')-DEBU_FREQ)>0,TO"
    "_DATE('12/11/2008 08:49:48', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS'),DEBU_FREQ))*86400) WHERE CODE_MACH='STD_MSP_05"
    "' AND CODE_TYPE_FREQ IN ('TPSOUV') AND CODE_ARTI IN (SELECT DISTINCT CODE_ARTI FROM EVT_PRODUCTION_E"
    "C WHERE CODE_MACH='STD_MSP_05' AND CODE_TACH='PROD')"
    Voici ce que je récupère et je ne vois vraiment rien d'anormal.
    Si quelqu'un à des yeux d'orfèvres ^^.
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Regarde comme l'erreur te l'indique où tu as un "decode(sign" et vérifie que le nombre de parenthèses fermantes est équivalent au nombre de parenthèses ouvrantes.
    Octobre 2007
    D'abord voilà la requête formatée
       SET VALE_FREQ_REEL=VALE_FREQ_REEL +
          ((TO_DATE('12/11/2008 09:44:07', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') -
            DECODE(SIGN(TO_DATE('12/11/2008 08:49:48', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') - DEBU_FREQ) > 0 ,
                        TO_DATE('12/11/2008 08:49:48', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') ,
                        DEBU_FREQ))*86400)
    et maintenat c'est facile à trouver ce qui ne va pas
            DECODE(SIGN(TO_DATE('12/11/2008 08:49:48', 'DD/MM/YYYY HH24:MI:SS') - DEBU_FREQ)  > 0,
    Membre à l'essai
    Avril 2004
    Merci pour le formatage de la requete.
    Mais je ne trouve toujours pas pourquoi, il me met toujours qu'il manque une parenthese de droite.
    Si la condition "> 0" n'est pas respectée, normalement il devrait prendre l'argument suivant ? (un peu comme sous une base SQL avec le case when else ?).
    Merci.
    Scorpi0
    De toute évidence, non.
    select DECODE(1>0,1,1,0)
    from dual
    Erreur Missing right parenthesis
    select case when 1 > 0 then 1 else 0 end
    from dual
    Ca marche.
    Sinon tu peux ruser :
    SELECT DECODE(SIGN(1-0),-1,1,0)
    FROM dual
    Dans ton cas ça donnerait :
    DECODE
    SIGN(TO_DATE('12/11/2008 08:49:48', 'DD/MM/YYYY H24:MI:SS')-DEBU_FREQ),
    1,
    DEBU_FREQ
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par Irianne Voir le message
    Merci.
    DECODE(expr,search,result[,search,result]...[,default])
    DECODE compares expr to each search value one by one. If expr is equal to a search, then Oracle returns the corresponding result. If no match is found, then Oracle returns default. If default is omitted, then Oracle returns null.
    Membre à l'essai
    Avril 2004
    Merci à tous,
    Donc j'ai rusé comme tu as dit ScorpiO, je n'ai plus mon message d'erreur, il faut que je voies maintenant si cela me retourne les bonnes valeurs ou non.
    Bye
    Avatar de Waldar
    Ce n'est pas spécialement une ruse, c'est l'utilisation normale.
    Par contre, pourquoi n'utilisez-vous directement CASE ? A moins que vous soyez sur une antique version d'Oracle, ça fonctionne très bien également.
    Membre à l'essai
    Avril 2004
    Le Case ne passe pas sur l'utilisation de ma 10g, certaines fonctions comme le Case ne sont pas disponibles, javais déjà essayé .
    l'appli regarde si je suis connecté sur une base sql ou oracle et donc j'ai un else (si c'est oracle jutilise le decode sinon jutilise le case).
    Octobre 2007
    Le Case ne passe pas sur l'utilisation de ma 10g...
    Le Case passe à partir de la version 8.1
    SQL> select banner from v$version;
    BANNER
    Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.4.0 - Production
    PL/SQL Release 8.1.7.4.0 - Production
    CORE	8.1.7.0.0	Production
    TNS for IBM/AIX RISC System/6000: Version 8.1.7.4.0 - Production
    NLSRTL Version 3.4.1.0.0 - Production
    SQL>
    SQL> SELECT case when 1 > 0 then 1 else 0 end
      2  FROM dual
      3  ;
    CASEWHEN1>0THEN1ELSE0END
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/09/2014, 11h00
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 28/11/2013, 14h46
  3. ORA-00907 Missing right parenthesis
    Par lola06 dans le forum SQL
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2011, 16h45
  4. COALESCE requête missing right parenthesis
    Par molesqualeux dans le forum SQL
    Dernier message: 18/02/2011, 11h36
  5. "Missing right parenthesis" à cause d'une fonction dans l'ORDER BY
    Par logari dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 12/05/2010, 14h18
