Equivalent SET ANSI_WARNINGS
    Futur Membre du Club
    Juillet 2007
    Par défaut Equivalent SET ANSI_WARNINGS
    Existe t'il sous oracle un équivalent à la commande SqlServer : SET ANSI_WARNINGS ON/OFF
    Février 2006
    SQL> alter session set flagger=full;
    Session altered.
    SQL> select sysdate from dual;
    ERROR at line 1:
    ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1
    ORA-00097: use of Oracle SQL feature not in SQL92 Full Level
    ORA-06550: line 2, column 8:
    PLS-01452: This function is not part of the ANSI standard
    Décembre 2002
    Comme Pifor, en voyant la question, j'ai pensé au FLAGGER d'Oracle.
    Sauf qu'en regardant un peu le SET ANSI_WARNINGS http://technet.microsoft.com/fr-fr/l.../ms190368.aspx, ça ne fait pas la même chose.
    En outre, le FLAGGER d'Oracle est passablement périmé, puisqu'il se contente de vérifier la conformité du code avec la norme SQL92.
  1. Existe-t-il un equivalent à SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
    Par takinelinfo dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 25/07/2011, 12h03
  2. l'equivalent de set echo off en informix
    Par hoolako dans le forum Informix
    Dernier message: 31/07/2009, 16h14
  3. Equivalent SET NAMES 'utf8' ds MsSql
    Par khadir dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 04/04/2009, 12h01
  4. equivalent du type Set en c++
    Par Joeamined dans le forum C++
    Dernier message: 10/11/2007, 04h40
  5. Equivalent de la commande "SET" sous Oracle pour MySQL
    Par f1vincent dans le forum Outils
    Dernier message: 21/12/2006, 21h20
