Nombre Secret (Probleme de Proba)
    Octobre 2005
    Par défaut Nombre Secret (Probleme de Proba)
    Voila, je suis en train de faire un algorithme, le but est est de trouve un "Nombre secret" ce nombre secret est generé par un Random:
    Float: Rand: Random()
    Random donne un nombre (float) compris entre 0 et 1
    les borne pour trouver le chiffre son demandé au joueur (genre de 0 à 100..)
    Pour l'example on va dire de : 0 à 10
    Le probleme maintenant c'est qu'il faut que CHAQUE CHIFFRE EST LA MEME PROBABILITE D?ETRE CHOISIT...
    la premiere chose qui me vien a l'esprit c'est de faire:
    PS: dans le language que j'utilise (Integer) ARRONDI, donc 1.5 -> 2
    NbSecret = (Integer)Rand * 10
    donc la j'aurai un chiffre qui se trouvera entre 0 et 10 (Compris)
    mais le probleme c'est que les borne (0 et 10) on 2fois moi de chance d'etre choisi...
    example de 0 à 2
    de 0 à 0.4 = 0 ( la y a en 5)
    de 0.5 à 1.4 = 1 (la 10)
    de 1.5 à 2 = 2 (et la 6)
    j'ai donc fait un ca (par ex de 0 à 10):
    NbSecret := ((10 +1)*Rand) mod (10 + 1));
    avec ceci chaque chiffre a la meme probabilité detre choisit (car la on a agrandi la borne (de 10 a 11) et le mod(10+1) agrandi la borne (0)
    de 1.5 à 2.4 = 2 (et la 10)
    de 2.5 à 3 = 3 (et la 6)
    en faite le mod sert en GROS a mettre tout les '3' dans les 0... (car 3 mod 3 = 0..)
    Mais je n'ai pas le droit d'utilise Mod,
    Il me faut donc une autre Equation..
    et la je bloque
    si quelqu'un pourrai me donné quelque indice?
    d'avance merci
    Avatar de afrikha
    Août 2005
    je pense que cette solution marche mais j'ai restreint rand à [0,1[.
    j'espere que c'est pas trop grave.mais je pense qu'avec ça tous les nombres auront la mème probabilité.
    supposons que l'utilisateur choisisse un intervalle [0,n-1].
    comme c'est un intervalle entier,il est equivalent à [0,n[.
    on divise [0,1] par n, on a donc n morceaux dans [0,1]
    exemple:
    si n=4,on a 0--0.25--0.5--0.75--1
    aprés on fait une boucle pour comme suit:
    faire
    a=Rand;
    jusqu'à (a!=1)
    pour i=1 jusqu'à n faire
    {si (a<((1/n)*i)
      alors nombresecret=i-1;}
    Mes publications
    Lisez
    Les régles du forum
    Pensez au bouton
    Juin 2005
    Il y a + simple en tout cas avec borland delphi ou C++
    1er comencer par appeler
    randomize();
    2eme
    plutôt que d'utiliser rand() qui retourne un float pseudo alléatoire dans [0..1[
    utiliser
    i random(N); qui retoutne un entier pseudo alléatoire i>=0, i < N
    Octobre 2005
    hmm, afrikha
    merci d'avoir répondu, mais le 1 est compris
    le rand sort un nombre float [0- 1]
    Avatar de afrikha
    Août 2005
    Citation Envoyé par BoBy9
    hmm, afrikha
    dans ce cas;ma methode ne marche pas,car je pense que ce n'est pas possible de diviser [0,1] en n intervalles de mème "cardinal".
    Mes publications
    Lisez
    Les régles du forum
    Pensez au bouton
    doccpu
    Par défaut Re: Nombre Secret (Probleme de Proba)
    ne sert pas a grand chose au contraire il desequilibre ton algo en excentrant tes stats. fait plutot :
    NbSecret := (Integer)((11)*Rand);
    il faut savoir que les fonctions Rand renvoient un nombre réel [0;1[ en les multipliant metont par 10 on obtient [0;9] ([0;10[) en rajoutant + 1 on décale les résultats d'un crant soit toujours avec un coef 10 : [1;10] ([1;11[)donc si on veux alle de 0 a n il faut donner au programme (n+1) comme coef et ne pas rajouter +1 apres le calcul. le generateur de nombres aleatoire doit logiquement donner autant de chance a tout les nombres mais certains generateurs sont plus aboutis que d'autres.
    si par maleur ta calculatrice ne sortait jammais le 0 avec le code que je t'ai donné essaye :
    NbSecret := (Integer)(((12)*Rand) - 1);
    Ca voudrais dire que ton Rand ne sort tes intervales que dans ]0:1[ ce qui est bizare mais que j'ai déjà vu ailleur
    scr
    scr est déconnecté
    Juin 2005
    Me parait correcte si le resultat est comme tu l'as dis arrondi
    Le nombre est tiré dans l'intervalle 0..11 puis arrondis
    => donc 0 et 11 ont deux fois moins de chances d'etre tirés
    le module corrige ce probleme car lorque l'on tire 11 il est transformé en 1
    Avec ceci tu devrais obtenir le meme resultat
    NbSecret = ((11.0*Rand)-0.5)
    le nombre est tiré entre -0.5 et 10.5
    => donc après arrondi on obtient bien un nombre entre 0 et 10 avec quasiment le même probabilité de tiré chauqe nombred'être tirés
    Avatar de Matthieu Brucher
    Développeur HPC
    Juillet 2005
    Activité : Développeur HPC
    Il vaut mieux diviser par 11 que faire un modulo 11.
    Avatar de méphistopheles
    Janvier 2005
    oui, c'est logique.
    pour le rand, je ne vois pas pourquoi le 0 à moins de chance que les autres si tu fait un rand*11 puisque (vu que tu fait un integer) ses chances sont celles de tous les nombres compris sur [0,1[
    par contre, évite le round.(arrondi)
    je me demande si le 11 peut vraiment être sorti?
    théoriquement non, puisque même en integer sa chance est de 1 sur l'infini soit 0
    mais comme il y as des arrondis...
    salut
    scr
    scr est déconnecté
    Juin 2005
    Je ne vois pas trop ce que veut dire Miles :
    Pourrais tu préciser tes pensées ?
    méphistopheles les extremité ont deux foix moins de chance d'être tirés à cause de l'arrondi :
    0..0,5 => 0
    0,5..1,5 => 1
    10.5 à 11 => 11
    Janvier 2005
    non, car il faut utiliser comme je l'ai dis l'a fonction partie entière (int en vb) pour que ta probabilité soit vallable.
    il est évident que la fonction arrondi ne marche pas.
    regarde, je ne connais pas ton langage de programmation mais il y à forcément une fonction partie entière qui est basique, indispensable et plus facile à programmer que la fonction arrondi.
    salut
    scr
    scr est déconnecté
    Juin 2005
    Non Non et Non
    Boby9 à écrit:
    J'essaie seulement de répondre au problème mais c'est sûr qu'en prenant la partie entière c'est plus simple !
    NbSecret = Arrondi((11.0*Rand)-0.5)
    devient
    NbSecret := Int((11)*Rand);
    ou plutot
    NbSecret := Int((10.99999)*Rand);
    pour être sûr que le 11 ne sorte jamais
    Janvier 2005
    Citation Envoyé par scr
    oui, mais ça fausse les statistique
    en fait, il faudrais cnaitre le degrés de précision de ta variable et mettre autemps de décimales.
    salut
    Novembre 2004
    Une chose est sûre : pour avoir 11 valeurs équiprobables 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il faudra multiplier rand par 11.
    Le problème du 11 maintenant :
    En fait, dans la mesure où la probabilité que rand renvoie 1 est pratiquement nulle (elle serait nulle si il y avait un précision infinie, ce qui n'est pas le cas), on pourrait tout à fait dire que si 10*rand+1 renvoit 11 alors le résultat est 10, on ne sentirait pas la différence.
    Maintenant, si ça vous embête tant que ça (mais déjà vous chipoteriez ), vous n'avez qu'à refaire un tirage jusqu'à ce que rand ne renvoit pas 1 (sachant que la probabilité que rand renvoit 1 deux fois de suite est à hurler de rire tellement elle est faible).
    doccpu
    vous ne lisez pas ce que l'on ecrit !
    ya pas de chance que le 11 sorte avec int((11)*rand) puisque le resultat sera compris entre 0 INCLU et 11 EXCLU
    int(10.999999) = 10 !
    si il n'y a pas de "int", "Int", "INT" ou "INTEGER" utilise "Trunc" ou "Truncate" qui renvoi la partie entière sur certaines calculatrices !
    Novembre 2004
    hmm, afrikha
    Je sais pas de quel langage il s'agit. En C, je sais que c'est [0;1[, mais dans d'autres langages...
    Novembre 2004
    Je crois que j'avais mal compris le sens de ta remarque.
    alors je corrige : j'essaie d'éviter ton 10.99999 qui est malvenu pour plusieurs raisons. La première étant que le langage va traduire ton 10.999999 dans son système de codage des nombres à virgules, et que si ça se trouve, en faisant ça, il va arrondir à 11 (demande aux programmeurs en C le nombre de fois qu'un float initialisé à 10 s'est en fait révélé égal à 10.0002).
    De plus, tu biaises (un tout petit peu, mais quand même, sur 100000000 de lancers ça se verra ) les fréquences d'appartition de chaque nombre.
    doccpu
    La fonction rand renvoie un nombre entre [0;1[ dans tout les languages que j'ai pratiqué (ZX81basic,Qbasic, VBA, VB, VB.NET, C/C++/C#) et sur toutes les calculatrices que j'ai utilisé (Casio et TI) c'est pour cela que l'on rajoute +1 pour un tir de dé (pour décaler d'un chiffre le resultat)
    //code d'un dé
    int tir = int((Rand*(6))+1)
    Novembre 2004
    Je suis tout à fait d'accord, j'avais moi-même été surpris de la remarque de Boby9, mais puisque ça avait l'air de poser problème, je postais pour dire que même dans ce cas ça ne pose pas problème.
    Comme on dit en math, [0;1[et [0;1] ont même mesure
    Avatar de Bloon
    Consultant Freelance
    Avril 2002
    Activité : Consultant Freelance
    Il ne faut pas arrondir le résultat mais récupérer sa partie entière :
    Pour un nombre aléatoire entre 0 et n : trunc(random * (n + 1))
    avec : 0 <= random < 1
    et : trunc(0,99999999) = 0
    Bloon
    :!: A lire : Les règles du club
    Delphi : La FAQ - Articles
  1. [SGBD] MySQL:Probleme lorsque je evux afficher des nombres
    Par pierrot10 dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 16/10/2005, 01h59
  2. Réponses: 24
    Dernier message: 27/09/2005, 22h16
  3. Probleme de compte le nombre de Recordset
    Par nemesys971 dans le forum Access
    Dernier message: 27/10/2004, 16h23
  4. [VB6] Problème d'addition de dates et de nombres
    Par pepper dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 28/11/2002, 22h12
  5. [Kylix] Probleme de nombre flottant!!
    Par yopziggy dans le forum EDI
    Dernier message: 02/05/2002, 11h13
