ORA-00911 - Problème de buffer ou chaine tronquée?
    Octobre 2002
    Par défaut ORA-00911 - Problème de buffer ou chaine tronquée?
    Salut tout le monde!
    J'ai fait un pgr pl sql qui permets de lancer des requetes en boucle et de calculer le temps mis pourles effectuer...
    Mais j'ai plusieurs requetes qui ne passent pas... Je me demande si ces requetes ne sont pas tronquees lors de mon fetch ...
    Voici le msg d'erreur que j'obtiens :
    (msg que j'ecris dans ma table)
    SQLCODE = -911 SQLERRM:ORA-00911: Caractère non valide
    Voici ma requete (contenue dans ma table, champ de type long):
    (elle est monstrueuse et je ne sais pas si il y a un quelconque interet a la poster mais bon...)
    Select 'INDA',to_char(lpad(999-N.NUMEORDR,3,0)),I.NOM||' '||I.PREN,N.LIBL,Decode(I.DECE,'O','*',''),I.NOM||' '||I.PREN,nvl(lpad(I.JOURNAIS,2,'0'),'__') ||'/'|| nvl(lpad(I.MOISNAIS,2,'0'),'__') ||'/'|| nvl(lpad(I.ANNENAIS,4,'0'),'____'),Pack_Bure.Age_Indi(I.INDI),to_char(I.INDI),NULL From APPORT A,INDIVI I,NOMENC N,PERI_1 P Where A.ID='23623320' And A.APPO=P.APPO And P.INDI=I.INDI And P.ID_TYPEQUAL=N.ID UNION Select 'MODA',N2.NOME,T.TYPEPARA,T.LIBL,Decode(L.VALE,'O',DECODE(N3.NOME,'FBOOLE','Oui','O'),'N',DECODE(N3.NOME,'FBOOLE','Non','N'),pack_univ.liblvalepara(T.ID,L.VALE)), to_char(L.DATEDEBUEFFE,'DD/MM/YYYY'),Decode(to_char(L.DATEFIN_EFFE,'DD/MM/YYYY'),'31/12/2099',NULL,to_char(L.DATEFIN_EFFE,'DD/MM/YYYY')),NULL,NULL,NULL From APPORT A,TYPPAR T,NOMENC N1,NOMENC N2,NOMENC N3,PARINT L,INTERV S Where A.ID='23623320' And A.APPO=S.APPO And S.INTE=L.INTE And L.ID_TYPEPARA=T.ID And T.ID_NATUPARA=N2.ID And T.ID_FORMPARA=N3.ID And T.ID_CATEPARA=N1.ID And N1.NOME||''='INTE' And (nvl(L.DATEFIN_EFFE,TO_DATE('2099-12-31','YYYY-MM-DD'))=(Select Max(nvl(DATEFIN_EFFE,TO_DATE('2099-12-31','YYYY-MM-DD'))) From PARINT Where ID_TYPEPARA=L.ID_TYPEPARA And Pack_Nomenc.CompDate(DATEDEBUEFFE,SYSDATE)='O' And INTE=L.INTE) or nvl(L.DATEDEBUEFFE,TO_DATE('1900-01-01','YYYY-MM-DD'))=(Select Min(nvl(DATEDEBUEFFE,TO_DATE('1900-01-01','YYYY-MM-DD'))) From PARINT Where ID_TYPEPARA=L.ID_TYPEPARA And Pack_Nomenc.CompDate(SYSDATE,DATEDEBUEFFE)='O' And INTE=L.INTE)) UNION Select 'REQ1',to_char(B.ID,'00000000009'),NULL,Pack_Bure2.lablappointe(B.ID,0,1),T.OUTIEXEC,to_char(B.ID),to_char(T.ID),N.NOME,I.ANNU,T.TYPETACH From APPORT A,APPORT B,TYPTAC T,SUIAPP S,NOMENC N,INTERV I Where A.APPO=S.APPOPREC and S.APPOSUIV=B.APPO and B.APPO=I.APPO And B.ID_TYPETACH=T.ID And S.ID_TYPELIEN=N.ID and N.NOME||'' in ('INSC','PROL','SUBS') And A.ID='23623320' And (S.SUPPLOGI = 'N' or S.SUPPLOGI is null) union Select 'REQ1',NULL,NULL,Pack_Bure2.lablappo(B.ID),T.OUTIEXEC,to_char(B.ID),to_char(T.ID),N.NOME,NULL,T.TYPETACH From APPORT A,APPORT B,TYPTAC T,SUIAPP S,NOMENC N Where A.APPO=S.APPOPREC and S.APPOSUIV=B.APPO And B.ID_TYPETACH=T.ID And T.TYPETACH <> 'PROJET' And S.ID_TYPELIEN=N.ID and N.NOME||'' in ('DERE','DECO') And A.ID='23623320' And pack_habi.habilist(999000000,'',B.DOSS,'',B.PROC)='O' UNION Select 'REQ2',to_char(B.ID,'00000000009'),NULL,Pack_Bure2.lablappo(B.ID),T.OUTIEXEC,to_char(B.ID),to_char(T.ID),N.NOME,NULL,T.TYPETACH From APPORT A,APPORT B,TYPTAC T,SUIAPP S,NOMENC N Where A.APPO=S.APPOSUIV And B.APPO=S.APPOPREC And  B.ID_TYPETACH=T.ID And S.ID_TYPELIEN=N.ID And A.ID='23623320' And N.NOME <> 'SUIN' And (S.SUPPLOGI = 'N' or S.SUPPLOGI is null) union Select 'REQ2',to_char((999999999999-B.ID),'000000000009'),NULL,Pack_Bure2.lablappo(B.ID),T.OUTIEXEC,to_char(B.ID),to_char(T.ID),N.NOME,NULL,T.TYPETACH From APPORT A,APPORT B,TYPTAC T,SUIAPP S,NOMENC N Where A.APPO=S.APPOSUIV And B.APPO=S.APPOPREC And  B.ID_TYPETACH=T.ID And S.ID_TYPELIEN=N.ID And A.ID='23623320' And N.NOME = 'SUIN' UNION Select 'REQ3',NULL,NULL,to_char(D.ID),pack_bure.labldestfinc(I.INTE),to_char(B.ID),substr(pack_bure2.liblprestree1(B.ID),15),NULL,NULL,NULL From INTERV I,SERVIC A,PRESTA B,DESINT D Where A.ID_PRES=B.ID(+) and I.ID_SERV=A.ID(+) And I.INTE=D.INTE(+) and I.APPO='23623320' Order By 1,2,3;
    Et enfin, voici mon code:
    SET SERVEROUTPUT ON SIZE 100000;
    Declare
    /*Variables gestion de table GFITEST1 */
    vid				number(12);		/* id de l'enregistrement en cours (GFITEST1.ID)*/
    vnumero			number(12);		/* Numero de la requete (GFITEST1.numero) */
    /* Vreq			varchar2(3000);	 Requete (GFITEST1.requete) */
    Vreq			long;	/* Requete (GFITEST1.requete) */
    /*variables traitement de calcul */
    vndatedebut		number(20,6);
    vsdatedebut		varchar2(20);
    vndatefin		number(20,6);
    vsdatefin		varchar2(20);
    vntemps			number(20,6);
    vMsgErr			varchar2(200);
    /* Variable flag -> true si l'execute immediate se passe bien false sinan */
    vbexecuteimmediat	boolean;
    /* Sélection des requetes SQL*/
    cursor C1 is SELECT G.ID,G.NUMERO,G.REQUETE
    	     FROM GFITEST9 G ORDER BY G.NUMERO;
    BEGIN
    /* Début de la boucle du cursor 1 */
    OPEN C1;
    LOOP
    	vbexecuteimmediat := true;
    	vid		:= 0;
    	vnumero	:= 0;
    	Vreq	:= null;
    	fetch C1 into vid,Vnumero,Vreq;
    	exit when C1%NOTFOUND;
    	/*Affichage du numero de la requete                                             */
    	DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Requete numero:' ||Vnumero);
    	/* Suppression des caracteres indesirables                                      */
    	select translate(vreq,'{',' ') into vreq from dual;
    	select translate(vreq,'}',' ') into vreq from dual;
    	select translate(vreq,chr(10),' ') into vreq from dual;
    	select translate(vreq,chr(13),' ') into vreq from dual;
    	/*update gfitest1 set requete= vreq where numero=Vnumero;*/
    	/* Recuperation heure de debut                                                  */
    	select to_char(systimestamp, 'SSSS.ff') into vsdatedebut from dual;
    	vndatedebut := to_number(vsdatedebut,'9999.999999');
    	/*Execution de la requete                                                       */
    	BEGIN
    			execute immediate Vreq;
    	EXCEPTION
    		WHEN OTHERS then
    			vbexecuteimmediat := false;
    			vmsgerr :=  'SQLCODE = ' || SQLCODE || ' ' || 'SQLERRM:' || SQLERRM;
    			update gfitest9 set comm=vmsgerr  where numero=Vnumero;
    			commit;
    	END;
    	/* Recuperation heure de fin                                                    */
    	select to_char(systimestamp, 'SSSS.ff') into vsdatefin from dual;
    	vndatefin := to_number(vsdatefin,'9999.999999');
    	/* Calcul du temps de la requete                                                */
    	vntemps := vndatefin - vndatedebut;
    	/* Ecriture du temps ou du msg d'erreur dans la table                           */
    	if vbexecuteimmediat = true then
    		update gfitest9 set comm= vntemps where numero=Vnumero;
    		commit;
    	end if;
    END LOOP;
    CLOSE C1;
    exception
    when others then
    	DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(vmsgerr);
    	DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Arret du programme - Erreur fatale!');
    end;
    Merci d'avance pour tout aide =)
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Toujours faire un DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(Vreq) avant quand tu testes ta procédure.
    (Bien sur Vreq est plus long que les 255 caractères autorisés par le DBMS_OUTPUT)
    Donc avec ce code, tu trouveras l'erreur.
    /* Trace pour voir la requete.   */
    	FOR i IN 1 .. CEIL(LENGTH(v_Vreq) / 255)
    	LOOP
    	DBMS_OUTPUT.PUT_LINE( SUBSTR(v_Vreq,(i-1)*255 + 1,255));
    	END LOOP;
    Quand à ta requête, oui elle est monstrueuse parce qu'elle est sur une seule ligne. Edites ton post pour la formater correctement.
  1. Problème ORA-00911: caractère non valide
    Par sylko77 dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 29/09/2011, 12h38
  2. [Oracle] problème d'accent : oci_execute() [function.oci-execute]: ORA-00911: caractere non valide
    Par diabli73 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 26/01/2011, 10h56
  3. [SQL SERVER 2005] Problème de chaine tronquée
    Par meda dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 06/05/2007, 14h55
  4. [MySQL] Chaine tronquée apres htmlentities.
    Par castaka dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 16/05/2005, 12h54
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 20/08/2004, 10h59
