Incompréhension d'un plan d'éxécution
    Membre du Club
    Mars 2008
    Par défaut Incompréhension d'un plan d'éxécution
    Bonjour, mon titre n'est pas très explicite j'avoue.
    J'ai en fait un problème de compréhension quant à l'utilisation ou non d'un index par oracle.
    Voici ma requête:
      select *
      from ANNONCE this_
      inner join LIGNE_COMMANDE lc1_ on this_.NUM_ANN=lc1_.NUM_ANN
      where lower(lc1_.NOM) like '%cora%' order by this_.NUM_ANN desc
    Ici oracle fait un full scan, à cause du lower() et du like '%cora%'.
    Avec cette requête:
      select *
      from ANNONCE this_
      where lc1_.NOM like 'cora%' order by this_.NUM_ANN desc
    Oracle utilise les index, là aussi je comprends pourquoi.
    Maintenant cette requête:
    select * from
      select *
      from ANNONCE this_
    where rownum <= 20
    Oracle utilise les index..et j'avoue ne pas savoir pourquoi, logiquement à cause du lower() et du '%cora%' il devrait toujours utiliser un full scan.
    Ça risque de vous paraître trivial dans ce cas merci d'éclairer ma lanterne
    Membre Expert Avatar de scheu
    Juin 2007
    Si ton index est sur (lc1_.NOM), Oracle ne peut pas l'utiliser si ta requête porte sur lower(lc1_.NOM). Il faudrait utiliser un index fonctionnel sur lower(lc1_.NOM) pour éviter le full scan
    Par contre pour le '%cora%' l'index ne peut pas être utilisé, il faut que ce soit like 'cora%' (éviter le % en début de chaîne)
    La théorie, c'est quand on sait tout mais que rien ne fonctionne.
    La pratique, c'est quand tout fonctionne mais que personne ne sait pourquoi.
    Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne ... et personne ne sait pourquoi !
    Réplication de base avec Postgresql : http://scheu.developpez.com/tutoriel.../log-shipping/
    Membre du Club
    Mars 2008
    Oui là dessus on est d'accord.
    En fait je pense que je comprends mal le plan d'exécution.
    Avec ma dernière requête, les index utilisés ne concernent pas NOM, mais sont la PK de la table ANNONCE, et l'index de NUM_ANN sur la ligne de commande.
    J'ai mis en attachement le PEP (une image, je sais pas comment le copier via sqldeveloper), et j'arrive pas à comprendre comment oracle peut ne PAS faire de full scan quand on lui donne un like '%xxx%' ou un lower.
    Ah question subsidiaire (j'ai l'intuition que c'est lié..), quelle est la différence entre ACCESS PREDICATES et FILTER PREDICATES ?
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par sphax.wd Voir le message
    19.9 PLAN_TABLE Columns
    ACCESS_PREDICATES
    VARCHAR2(4000)
    Predicates used to locate rows in an access structure. For example, start or stop predicates for an index range scan.
    FILTER_PREDICATES
    VARCHAR2(4000)
    Predicates used to filter rows before producing them.
  1. [2008R2] Question sur un plan d'éxécution
    Par KyoshiroKensei dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 20/08/2014, 13h43
  2. Pourquoi ce plan d'éxécution
    Par dehorter olivier dans le forum SQL
    Dernier message: 23/05/2013, 10h51
  3. Analyse de plans d'éxécution
    Par floriann dans le forum Administration
    Dernier message: 20/03/2013, 18h09
  4. Plan d'éxécution sur vue matérialisée
    Par startout dans le forum SQL
    Dernier message: 16/12/2010, 10h45
  5. [TSQL]Imposé un plan d'éxécution ?
    Par arona dans le forum Sybase
    Dernier message: 22/04/2007, 02h08
