Code::Blocks Discussion :
Problème de linker sous répertoire
Code::Blocks
    Juin 2006
    Par défaut Problème de linker sous répertoire
    Je suis en train de créer une librairie. Cette librairie est codée en C++ et j'ai une interface en C. Pour des soucis de clarté, j'ai séparé mon code C dans un sous répertoire de celui où se trouve mes sources c++.
    En gros voici le schéma de mon arborescence :
    <répertoire de mon projet>
      \--<include> (tous mes headers C++)
            \-- c (tous mes headers en C)
      \--<src> (tous mes fichiers sources C++)
            \-- c (tous mes fichiers sources en C)
    La compilation se passe bien mais en arrivant à la phase du linker j'ai des erreurs indiquant que mes fonctions en C n'existe pas. Pourtant le .o est correctement généré dans le répertoire obj\Debug\src\c\ mais codeblock n'a pas l'air de s'en servir.
    Juin 2006
    J'ai revu ma façon de procéder. J'ai maintenant deux projets, un qui est une librairie statique contenant mes fonctions en C. L'autre projet est ma DLL à qui j'ai rajouté dans les options de linkage ma nouvelle librairie statique créée par le premier projet.
    Et pourtant j'ai toujours la même erreur "undefined reference to 'ma fonction'".
    J'ai rajouter les balises suivantes dans mon .h (je pense qu'elles servent uniquement dans le cas d'un programme en C++ qui exporterait des fonctions en C)
    #ifdef __cplusplus
    extern "C" {
    #endif
    #ifdef __cplusplus
    }  /* End of the 'extern "C"' block */
    #endif
    Mais rien ne change j'ai toujours le même problème de fonctions indéfinies.
    Juin 2006
    Bien j'ai finit par trouver, il y avait un seul problème à l'origine.
    Le premier était lié à l'interfacage entre le C et le C++; Il fallait bien le mot magique externe "C" qui permet d'exporter ou de lire des fonctions au format C. Lorsqu'on compile un fichier c++, le compilateur rajoute une certaine chaine de caractères avant le nom de la fonction et avec le compilateur C c'est une autre chaine de caractères. Le mot magique externe "C" permet de mettre tout le monde d'accord en utilisant le format du C.
    Pourquoi ca ne marchait pas en ayant mis le mot magique dans le header de ma librairie? C'est de ma faute, je n'avais pas supprimer l'ancien header dans mon arborescence et le compilateur allait toujours chercher l'ancien.
  1. [SEAM] problème de navigation & sous répertoires
    Par pClement dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 30/05/2008, 10h37
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 06/08/2007, 15h28
  3. Problème d'include et sous-répertoires
    Par didou038 dans le forum Langage
    Dernier message: 22/12/2006, 10h46
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 12/09/2006, 14h22
  5. fichier .bat : problèmes avec des sous-répertoires
    Par aymron dans le forum Windows
    Dernier message: 23/06/2005, 09h33
