Administration Oracle Discussion :
Problème suite à recréation complète des control files
    Membre régulier
    Avril 2008
    Par défaut Problème suite à recréation complète des control files
    Sur une base 8.1.7 :
    Je suis face au message d'erreur suivant après avoir recréé mes control files perdus :
    La base étant en mount, j'obtiens :
    alter database open resetlogs;
    ERROR at line 1:
    ORA-01194: file 1 needs more recovery to be consistent
    ORA-01110: data file 1: '/local/share/oracle/u03/DBUPA208/system_DBUPA208.dbf'
    CREATE CONTROLFILE
    SET DATABASE DBUPA208
    LOGFILE GROUP 1 ('/local/share/oracle/u01/DBUPA208/log1a_DBUPA208.rdo',
    '/local/share/oracle/u01/DBUPA208/log2a_DBUPA208.rdo',
    '/local/share/oracle/u01/DBUPA208/log3a_DBUPA208.rdo') size 100M,
    GROUP 2 ('/local/share/oracle/u01/DBUPA208/log1b_DBUPA208.rdo',
    '/local/share/oracle/u01/DBUPA208/log2b_DBUPA208.rdo',
    '/local/share/oracle/u01/DBUPA208/log3b_DBUPA208.rdo') size 100M
    RESETLOGS
    DATAFILE '/local/share/oracle/u01/DBUPA208/temp_DBUPA208.dbf' SIZE 50M,
    '/local/share/oracle/u02/DBUPA208/rbs_DBUPA208.dbf' SIZE 78446592,
    '/local/share/oracle/u03/DBUPA208/system_DBUPA208.dbf' SIZE 300M,
    '/local/share/oracle/u04/DBUPA208/tsdata_DBUPA208.dbf' SIZE 300M,
    '/local/share/oracle/u05/DBUPA208/tsindex_DBUPA208.dbf' SIZE 150M
    MAXLOGFILES 50
    MAXLOGMEMBERS 3
    MAXLOGHISTORY 400
    MAXDATAFILES 200
    MAXINSTANCES 6
    ARCHIVELOG;
    L'exécution semblait correcte :
    Cluster altered.
    Quelqu'un aurait une idée je n'ai pas trouvé de réponse à ce problème sur le forum ?
    Merci pour votre aide.
    Mars 2004
    Après avoir recréé les controlfiles il faut effectuer un "recover" AVANT d'ouvrir en resetlogs.
    Je te laisse fouiner dans la doc Oracle et les tutos de sauvegarde/restauration .
    Il y a aussi de nombreuses discussions sur le thème "ma base redémarre pas après un restauration"
    Membre régulier
    Avril 2008
    Merci pour la réponse?
    J'ai essayé hier les commandes suivantes mais elles plantent :
    SQL> RECOVER DATABASE USING BACKUP CONTROLFILE;
    ORA-00283: recovery session canceled due to errors
    ORA-01114: IO error writing block to file 1 (block # 1)
    ORA-27091: skgfqio: unable to queue I/O
    SVR4 Error: 9: Bad file number
    Additional information: 1
    SQL> recover DATABASE until cancel USING BACKUP CONTROLFILE ;
    Le fichier incriminé est bien présent et mon disque n'est pas plein :
    $ pwd
    dbdev00@sun24 /local/share/oracle/u03/DBUPA208 (SID=DBUPA208)
    $ ls -altr
    total 614434
    drwxrwxrwx 2 dbdev00 dba 96 Jan 31 2008 .
    drwxrwxr-x 13 esbgm dba 1024 Sep 15 17:40 ..
    -rw-r----- 1 oracle dba 314580992 Sep 22 22:21 system_DBUPA208.dbf
    Dois-je lancer le recover d'une autre manière ? Je lance les recover avec la base en mount.
    Mars 2004
    Le recover se fait en mount ça c'est bon.
    Quelle était la cause de la perte des controlfile ?
    Un problème disque ?
    les traces :
    ORA-01110: data file 1: '/local/share/oracle/u03/DBUPA208system_DBUPA208.dbf'
    font penser à un problème disque et le '/share/' font penser à un partage de disque.
    On dirait bien qu'il y a toujours un problème de disque ou de partage.
    Essaie, à partir du user Oracle et de la même machine, de créer/modifier un simple fichier texte dans ce répertoire,
    Voir même (base arretée) de renommer le fichier systeme puis de le copier vers son nom d'origine pour vérifier si on peut le lire/ecrire.
    Edit:
    oups je n'avais pas vu
    Cluster altered.
    Je ne connaît pas le fonctionnement en Cluster/RAC surtout en 8.1.7, mais il n'y aurait pas un morceau d'instance qui tournerait encore sur un autre nœud et qui poserait un verrou sur le fichier ?
    Mai 2007
    Cher sheridan,
    Masque le nom de la DB, j'ai été mort de rire, Esou... de mémoire.
    Ensuite, je virerai le ARCHIVELOG de la fin. (en adéquation avec l'init)
    SQL> startup nomount
    SQL> le create des ctrls
    SQL> alter database open resetlogs;
    si cela ne marche pas c'est que ta base n'a pas était arrêtée en immediate
    SQL> shutdown immediate
    Et pour répondre à Alain B.
    les DBF sont sur /local/share/oracle/u01, u02 et u03 pour repartir les IOs et c'est vrai que share et en opposition avec local, c'est une norme de répartition...
    D'ailleurs, data et index sont sur u04, u05, surement qu'il ne peuvent plus agrandir les autres axes, et les log multiplexé sont sur un même axe?
    Et pourquoi, ce clone?
    ensuite, ton fichier de création des controlfiles est un peu faux mais je n'irais pas plus loin, sun24 n'existe pas sur le réseau...
    Août 2007
    j'ai déjà eu ce problème qui tournait en rond
    tu fais :
    --recover database using backup controlfile
    puis il te demande de rentrer un certains choix
    à ce moment là tu fais :
    --CANCEL
    --alter database open resetlogs
    (normmalement ça marche)
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 01/02/2010, 20h50
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 12/01/2009, 22h55
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 20/11/2007, 18h28
  4. problème de mise a jour des controls
    Par samalive dans le forum MFC
    Dernier message: 25/03/2007, 01h16
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 09/06/2006, 15h53
