avec Java Discussion :
Problème avec traitement des evenements bouton
avec Java
    Mars 2008
    Par défaut Problème avec traitement des evenements bouton
    j'ai un projet à faire qui consiste à traiter un fichier texte,il faut le changer en un autre fichier,ça j'ai réussi à le faire.
    Maintenant ce que j'essaie de faire,c'est lors du démarrage de mon application d'avoir 2boutons dans une fenetre,un pour quitter ça aussi j ai réussi et l autre bouton pour commencer mon application,la je n arrive pas.
    En fait lorsque j ai commencé mon application je ne pensais pas faire de graphique puis je me suis dit que ce serait mieux donc pour le deuxieme bouton(celui qui est censer lancer mon le traitement de fichier) j ai mis copier coller du traitement dans le ActionPerformed bref je vous met le code pour que ce soit plus parlant
    La c est une fenetre avec les deux Fameux boutons
    import java.awt.BorderLayout;
    import java.awt.Color;
    import java.awt.GridLayout;
    import java.awt.event.ActionListener;
    import javax.swing.JButton;
    import javax.swing.JFrame;
    import javax.swing.JPanel;
    public class Fenetre extends JFrame{
    	private JPanel pan = new Panneau();
    	JButton bouton = new JButton("Commencer");
    	JButton quitter = new JButton("QUITTER");
        public Fenetre(){
                this.setTitle("Application de convertion de fichier texte");
                this.setSize(500, 400);
                this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
                this.setLocationRelativeTo(null);
                pan.add(bouton);
                pan.add(quitter);
                this.setContentPane(pan);
                GestionQuitter gestionQuitter = new GestionQuitter();
                convertion Convertion=new convertion();
                this.quitter.addActionListener(gestionQuitter);
    			this.bouton.addActionListener(Convertion);
                this.setVisible(true);
    Ici c est la classe qui doit traiter le clique sur le bouton(qui ne marche pas) pour que le traitement de fichier commence:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    import java.awt.event.*;
    import java.io.*;
    import javax.swing.JOptionPane;
    import javax.swing.JFileChooser;
    class convertion implements ActionListener {
    	public void actionPerformed(ActionEvent contexte) {
    			String caractere=" CIE   AV MV JV   NUVOL   DEP  ARR";
    			String tab_origin;
    			String  nom_fichier=null;  //nom du fichier à ouvrir
    			String nom_fichier2=null;   //nom du nouveau fichier qui sera créer
    			String nom="_traité.txt";     //nouvelle extension du fichier créer
    			boolean premierefois=true; //servira pour savoir si c'est la premiere fois que l'on écrit dans le nouveau fichier afin de coller avant le traitement les caractères CIE AV ...
    			//traitement pour offrir à l'utilisateur la possibilité de parcourir des dossiers afin de trouver le fichier à convertir
    			String wd = System.getProperty("user.dir");
    			JFileChooser fc = new JFileChooser(wd);
    			int rc = fc.showDialog(null, "Choisir le fichier");
    			if (rc == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
    			File file = fc.getSelectedFile();
    			 nom_fichier = file.getAbsolutePath();
    			//manipulation pour créer le nom du nouveau fichier
    	        nom_fichier2=nom_fichier.substring(0,nom_fichier.length()-4);
    			nom_fichier2=nom_fichier2.concat(nom);
    			//BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader( nom_fichier );
    			try
    				//String nomFichier = reader.readLine();
    				FileReader fr = new FileReader( nom_fichier );
    				BufferedReader br = new BufferedReader( fr );
    				String ligne = null;
    				//création du nouveau fichier
    				File fichier=new File(nom_fichier2);
    				fichier.createNewFile();
    				while( ( ligne = br.readLine() ) != null )
    					tab_origin=ligne;
    					//affectation de chaque ligne du fichier dans un tableau char pour pouvoir traiter l'information
    					char tab[]=new char[tab_origin.length()];
    					for (int i=0; i<tab_origin.length();i++)
    					tab[i]=tab_origin.charAt(i);
    					char tab_final[]=new char[34];//création d'un tableau qui contiendra la ligne traité,tableau que l'on ecrira directement dans le nouveau fichier
    					tab_final[0]=' ';
    					tab_final[1]=tab[22];
    					tab_final[2]=tab[23];
    					tab_final[3]=' ';
    					tab_final[4]=' ';
    					tab_final[5]=' ';
    					tab_final[6]=' ';
    					tab_final[7]=tab[25];
    					tab_final[8]=tab[26];
    					tab_final[9]=' ';
    					tab_final[10]=tab[27];
    					tab_final[11]=tab[28];
    					tab_final[12]=' ';
    					tab_final[13]=tab[29];
    					tab_final[14]=tab[30];
    					tab_final[15]=' ';
    					tab_final[16]=' ';
    					tab_final[17]=' ';
    					tab_final[18]=tab[32];
    					tab_final[19]=tab[33];
    					tab_final[20]=tab[34];
    					tab_final[21]=tab[35];
    					tab_final[22]=' ';
    					tab_final[23]=' ';
    					tab_final[24]=' ';
    					tab_final[25]=' ';
    					tab_final[26]=tab[36];
    					tab_final[27]=tab[37];
    					tab_final[28]=tab[38];
    					tab_final[29]=' ';
    					tab_final[30]=' ';
    					tab_final[31]=tab[39];
    					tab_final[32]=tab[40];
    					tab_final[33]=tab[41];
    					//préparation pour ecrire le tab_final dans le fichier traité
    			        PrintWriter ecrivain;
    					//if(fichier.exists()==false)
    			        	try {
    			        		if(premierefois==true)//si c est la premiere fois que l'on écrit il faudra mettre au début du fichier CIE AV MV...
    			        			premierefois=false;
    			        			//traitement pour pouvoir écrire directement CIE MV... dans le fichier
    			        			char caract[]=new char[caractere.length()];
    			        			for (int i=0; i<caractere.length();i++)
    			        			caract[i]=caractere.charAt(i);
    			        			ecrivain=new PrintWriter(new BufferedWriter (new FileWriter(nom_fichier2,true)));
    								ecrivain.println(caract);
    								ecrivain.println(tab_final);
    								ecrivain.close();
    								JOptionPane.showMessageDialog(null,
    						                "Convertion et création du fichier avec succès(NOM_traité.txt) !", "convertion",
    						                JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    			        		else
    							ecrivain.println(tab_final);  //on écrit le tableau qui contient les données traitées dans chaque ligne du fichier
    							ecrivain.close();
    			        	catch (IOException e) {
    							// TODO Auto-generated catch block
    							System.out.println( "Erreur lors de la création du fichier");
    				}//fin de la boucle while qui fait le traitement ligne par ligne du fichier original
    				br.close();
    			catch( IOException e )
    		                "Problème inconnue lors de la lecture du fichier", "convertion",
    		                JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    			System.exit(0);
    Je mets également le code du bouton qui marche ,on en sait jamais:
        class GestionQuitter implements ActionListener {
                System.exit(0);
    J ai beau chercher l'erreur je ne trouve malheuresement pas,la fenetre ne s'affiche meme pas et il me met comme erreur "Exception in thread "main" java.lang.NoSuchMethodError: main
    Error: A JNI error has occurred, please check your installation and try again"
    Alors que avant de mettre ce deuxieme maudit bouton,la fenetre s affichait!
    Merci de votre aide et de votre compréhension car je suis ce qu il y a de plus débutant en JAVA.
    Membre éclairé Avatar de Chatbour
    Septembre 2006
    ta classe Fenetre ne possède pas une méthode main()..
    NoOb
    Mai 2007
    Activité : NoOb
    Peut être que son main est ailleurs et qu'il y crée simplement la fenêtre.
    Sinon pourquoi ne pas simplement écouter ton bouton :
    bouton.addActionListener(new ActionListener()
          public void actionPerformed(final ActionEvent e)
                 traitement();
  1. Problème avec chargement des animations
    Par PomDesign dans le forum Flash
    Dernier message: 02/04/2007, 16h52
  2. [MySQL] Problème avec affichage des données d'une base MySQL
    Par leclone dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 27/12/2006, 12h40
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 04/07/2006, 09h35
  4. Problème avec Goto pour un bouton de menu
    Par Klotian dans le forum Flash
    Dernier message: 26/05/2006, 17h49
  5. Problème avec traitement de chaînes
    Par cortex007 dans le forum Langage
    Dernier message: 25/04/2006, 16h22
