Problème avec <jsp:useBean>
Servlets/JSP Java
    Juin 2007
    Par défaut Problème avec <jsp:useBean>
    Voilà j'ai un petit soucis avec cette balise.
    Mon code dans ma .jsp (AccueilMissionne.jsp):
    <%@ page language="java" contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8" %>
    <jsp:useBean id="C" class="FM.Categorie"/>
    <% C = new FM.Categorie("aaa", true, null); %>
    Celui de ma classe :
    package FM;
    import java.util.Date;
    public class Categorie
        private int ID_Categorie;
        private String Libelle;
        private boolean EtatSuppr;
        private Date DateSuppr;
        public Categorie(String p_Libelle, boolean p_EtatSuppr, Date p_DateSuppr)
            Libelle = p_Libelle;
            EtatSuppr = p_EtatSuppr;
            DateSuppr = p_DateSuppr;
        // Les accesseurs ...
    Mon message d'erreur :
    org.apache.jasper.JasperException: /AccueilMissionne.jsp(2,0)
    	org.apache.jasper.compiler.DefaultErrorHandler.jspError(DefaultErrorHandler.java:40)
    	org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.dispatch(ErrorDispatcher.java:407)
    	org.apache.jasper.compiler.ErrorDispatcher.jspError(ErrorDispatcher.java:148)
    	org.apache.jasper.compiler.Generator$GenerateVisitor.visit(Generator.java:1175)
    	org.apache.jasper.compiler.Node$UseBean.accept(Node.java:1117)
    	org.apache.jasper.compiler.Node$Nodes.visit(Node.java:2166)
    	org.apache.jasper.compiler.Node$Visitor.visitBody(Node.java:2216)
    	org.apache.jasper.compiler.Node$Visitor.visit(Node.java:2222)
    	org.apache.jasper.compiler.Node$Root.accept(Node.java:457)
    	org.apache.jasper.compiler.Generator.generate(Generator.java:3321)
    	org.apache.jasper.compiler.Compiler.generateJava(Compiler.java:199)
    	org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:296)
    	org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:277)
    	org.apache.jasper.compiler.Compiler.compile(Compiler.java:265)
    	org.apache.jasper.JspCompilationContext.compile(JspCompilationContext.java:564)
    	org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:302)
    	org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:329)
    	org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:265)
    	javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:803)
    Sachant que donc mes classes appartiennent au package FM que j'ai crée (car d'origine il n'y en avait pas) mais cela ne fonctionne pas mieu.
    Quelqu'un a une idée ?
    Membre chevronné Avatar de supermanu
    Janvier 2004
    Je pense que tu n'utilises pas ce taglib correctement.
    Que fait jsp:useBean ?
    Dans un premier temps il va essayer de localiser un bean du type de classeFM.Categorie. En regardant dans la sessions, la request... (on peut limiter cette recherche en utilisant l'attribut scope)
    Si un tel bean est trouvé, une référence y est faite avec l'id que tu donnes.
    Si le bean n'est pas trouvé, alors un nouveau bean va être créé (instancié).
    Mais avec ton code :
    le bean va être instancié avec un constructeur sans argument. Ce que tu n'as pas....
    Ce que tu dois faire : créer un constructeur sans argument.
    Setter les valeurs de tes attributs après.
    Par exemple :
    <jsp:useBean id="monBean" scope="session" class="package.MonObject" >
        <jsp:setProperty name="monBean" property="monAttribut" value="1.0" />
    </jsp:useBean>
    Juin 2007
    Merci de ta réponse.
    J'ai modifié mon code comme ceci :
    <jsp:useBean id="C" class="FM.Categorie" scope="page">
        <jsp:setProperty name="C" property="setLibelle" value="toto"/>
    </jsp:useBean>
    <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
       "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
    <html>
        <head>
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
                <link rel="stylesheet" media="screen" type="text/css" title="Design" href="Style_Recherche.css" />
            <title>Accueil</title>
        </head>
        <body>
            <center>
                <h3>Bienvenue Prénom NOM</h3>
                <br /><br /><br />
                <p>Libellé = <%= C.getLibelle()  %></p>
    etc...
    Et là, j'obtiens :
    org.apache.jasper.JasperException: =Impossible de trouver de l'information sur la propriété 'Libelle' dans le bean de type 'FM.Categorie'
    	org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.internalIntrospecthelper(JspRuntimeLibrary.java:363)
    	org.apache.jasper.runtime.JspRuntimeLibrary.introspecthelper(JspRuntimeLibrary.java:307)
    	org.apache.jsp.AccueilMissionne_jsp._jspService(AccueilMissionne_jsp.java:51)
    	org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:98)
    	org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:331)
    Et j'ai enlevé tous les paramètres de mon constructeur ainsi que son contenu
    J'me suis trompé où ?
    Janvier 2004
    Il faut juste que tu donne le nom de ta propriété :Libelle
    et pas setLibelle.
    D'ailleurs, il est préférable de commencer le nom de ses attributs par des minuscules :
    attribut : libelle
    accesseur : setLibelle(xxx), getLibelle()
    Quand le taglib voit l'attribut libelle, il se charge de lui même de mettre la première lettre en masjucule Libelle, puis d'ajouter set. Au final il appel setLibelle(xxx)
    Juin 2007
    Merci beaucoup ! ça marche
    Par contre si je veux utiliser une classe statique comment je fais ?
    Janvier 2004
    Tu veux dire une méthode static ? Dans ce cas pas besoins d'instancier la classe qui contient cette méthode, donc pas besoins d'utiliser jsp:usebean.
    Tu peux juste faire :
    <% nomDuPackage.nomDeLaClasse.nomMethodeStatic(); %>
  1. problème avec le <jsp:forward />
    Par tayrok dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 16/12/2010, 22h35
  2. Problème avec struts+JSP
    Par moumen dans le forum Struts 1
    Dernier message: 15/05/2007, 13h23
  3. [débutant] Problème avec une JSP
    Par the dark derf dans le forum Servlets/JSP
    Réponses: 12
    Dernier message: 15/02/2007, 17h29
  4. Problème avec index.jsp
    Par ninie5131 dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 04/07/2006, 17h45
