Requête Hit ratios et shared pool
    Avril 2008
    Par défaut Requête Hit ratios et shared pool
    Je suis à la recherche de requêtes interrogeant les tables stats$ pour avoir le BUFFER CACHE HIT RATIO, CACHE HIT RATIO, RBS PERFORMANCE HIT RATIO ainsi que la shared pool.
    Bonne journée
    Bibi92
    Membre expérimenté
    Ingénieur d'études
    Avril 2007
    Activité : Ingénieur d'études
    Pour le BUFFER CACHE HIT RATIO :
          clear breaks
          clear computes
          clear columns
          column pct heading "Hit Ratio (%)" format 999.9
          ttitle  'Buffer Cache Checks - Goal, above 95%' skip
          select  ((1- (sum(decode(a.name,'physical reads',value,0)))/
                   (sum(decode(a.name,'db block gets',value,0)) +
                    sum(decode(a.name,'consistent gets',value,0)))) * 100) "PERCENT"
          from    v$sysstat a;
    Pour le LIBRARY CACHE HIT RATIO :
          clear breaks
          clear computes
          clear columns
          set heading off
          column sum_pins format 999,999,999
          column sum_reloads format 999,999,999
          column hit_ratio format 999.99999
          ttitle 'PINS and Library Cache' skip
          select 'PINS - # of times an item in the library cache was executed - '||
                  sum(pins) sum_pins,
                  'RELOADS - # of library cache misses on execution steps - '||
                  sum(reloads) sum_reloads,
                  'Pin hit ratio should be close to 1.0  - '||
                  ROUND((sum(reloads)/sum(pins)),6) hit_ratio
          from   v$librarycache;
    Pour le RBS PERFORMANCE HIT RATIO
          clear breaks
          clear computes
          clear columns
          ttitle 'GET WAIT RATIO ROLLBACK REPORT'
          column "Ratio" format 999.99999999
          column name format A15
          column "PERCENT"
          select  name,
                  waits,
                  gets,
                  100-(waits/gets) "Ratio",
                  (waits/gets)*100 "PERCENT"
          from    v$rollstat a, v$rollname b
          where   a.usn = b.usn;
    Membre expérimenté
    Ingénieur d'études
    Avril 2007
    Pour un script de tuning bien complet:
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    155
    156
    157
    158
    159
    160
    161
    162
    163
    164
    165
    166
    167
    168
    169
    170
    171
    172
    173
    174
    175
    176
    177
    178
    179
    180
    181
    182
    183
    184
    185
    186
    187
    188
    189
    190
    191
    192
    193
    194
    195
    196
    197
    198
    199
    200
    201
    202
    203
    204
    205
    206
    207
    208
    209
    210
    211
    212
    213
    214
    215
    216
    217
    218
    219
    220
    221
    222
    223
    224
    225
    226
    227
    228
    229
    230
    231
    232
    233
    234
    235
    236
    237
    238
    239
    240
    241
    242
    243
    244
    245
    246
    247
    248
    249
    250
    251
    252
    253
    254
    255
    256
    257
    258
    259
    260
    261
    262
    263
    264
    265
    266
    267
    268
    269
    270
    271
    272
    273
    274
    275
    276
    277
    278
    279
    280
    281
    282
    283
    284
    285
    286
    287
    288
    289
    290
    291
    292
    293
    294
    295
    296
    297
    298
    299
    300
    301
    302
    303
    304
    305
    306
    307
    308
    309
    310
    311
    312
    313
    314
    315
    316
    317
    318
    319
    320
    321
    spool tfsrstat.lst
    set echo off
    set feedback off
    prompt****************************************************
    prompt Hit Ratio Section
    prompt
    prompt  =========================
    prompt  BUFFER HIT RATIO
    prompt (should be > 70, else increase db_block_buffers in init.ora)
    select trunc((1-(sum(decode(name,'physical reads',value,0))/
                 (sum(decode(name,'db block gets', value,0))+
        (sum(decode(name,'consistent gets',value,0)))))
                  )* 100) "Buffer Hit Ratio"
     from v$sysstat;
    column "logical_reads" format 99,999,999,999
    column "phys_reads" format 999,999,999
    column "phy_writes" format 999,999,999
    select a.value + b.value "logical_reads",
                    c.value   "phys_reads",
                    d.value   "phy_writes",
                    round(100 * ((a.value+b.value)-c.value) /
    (a.value+b.value))
                    "BUFFER HIT RATIO"
    from v$sysstat a, v$sysstat b, v$sysstat c, v$sysstat d
    where
            a.name = 'db block gets'
    and
            b.name = 'consistent gets'
    and
            c.name = 'physical reads'
    and
            d.name = 'physical writes';
    prompt
    prompt
    prompt  DATA DICT HIT RATIO
    prompt (should be higher than 90 else increase shared_pool_size in init.ora)
    prompt
    column "Data Dict. Gets"   format 999,999,999
    column "Data Dict. cache misses" format 999,999,999
    select sum(gets) "Data Dict. Gets",
          sum(getmisses) "Data Dict. cache misses",
          trunc((1-(sum(getmisses)/sum(gets)))*100)
          "DATA DICT CACHE HIT RATIO"
    from v$rowcache;
    prompt
    prompt  LIBRARY CACHE MISS RATIO
    prompt (If > .1, i.e., more than 1% of the pins resulted in reloads, then
    prompt increase the shared_pool_size in init.ora)
    prompt
    column "LIBRARY CACHE MISS RATIO" format 99.9999
    column "executions" format 999,999,999
    column "Cache misses while executing" format 999,999,999
    select sum(pins) "executions", sum(reloads) "Cache misses while executing",
                    (((sum(reloads)/sum(pins)))) "LIBRARY CACHE MISS RATIO"
    prompt
    prompt  Library Cache Section
    prompt hit ratio should be > 70, and pin ratio > 70 ...
    prompt
    column "reloads" format 999,999,999
    select namespace, trunc(gethitratio * 100) "Hit ratio",
    trunc(pinhitratio * 100) "pin hit ratio", reloads "reloads"
    prompt
    prompt
    prompt  REDO LOG BUFFER
    prompt
    set heading off
    column value format 999,999,999
    select substr(name,1,30),
                    value
    from v$sysstat where name = 'redo log space requests';
    set heading on
    prompt ****************************************************
    prompt Pool Free Memory
    column bytes format 999,999,999,999
    select pool,name, bytes from v$sgastat where name = 'free memory';
    prompt
    prompt SQL Summary Section
    prompt
    column "Tot SQL run since startup" format 999,999,999
    column "SQL executing now"  format 999,999,999
    select sum(executions) "Tot SQL run since startup",
                    sum(users_executing) "SQL executing now"
                    from v$sqlarea;
    prompt
    prompt
    prompt Lock Section
    prompt
    prompt SYSTEM-WIDE LOCKS - all requests for locks or latches
    prompt
    prompt Processing Locks and Latches, please standby...
    select /*+ ordered */ substr(username,1,12) "User",
              substr(lock_type,1,18) "Lock Type",
                    substr(mode_held,1,18) "Mode Held"
            from v$session b ,sys.dba_lock a
            where lock_type not in ('Media Recovery','Redo Thread')
            and a.session_id = b.sid;
    prompt
    prompt DDL LOCKS - These are usually triggers or other DDL
    prompt
    select substr(username,1,12) "User",
                    substr(owner,1,8) "Owner",
         substr(name,1,15) "Name",
                    substr(a.type,1,20) "Type",
                 substr(mode_held,1,11) "Mode held"
    from sys.dba_ddl_locks a, v$session b
            where a.session_id = b.sid;
    prompt
    prompt  DML LOCKS - These are table and row locks...
    prompt
                    substr(name,1,20) "Name",
            substr(mode_held,1,21) "Mode held"
    from sys.dba_dml_locks a, v$session b
    prompt
    prompt
    prompt Latch Section
    prompt if miss_ratio or immediate_miss_ratio > 1 then latch
    prompt contention exists, decrease LOG_SMALL_ENTRY_MAX_SIZE in init.ora
    prompt
    column "miss_ratio" format 999.99
    column "immediate_miss_ratio" format 999.99
    select substr(l.name,1,30) name,
            (misses/(gets+.001))*100 "miss_ratio",
            (immediate_misses/(immediate_gets+.001))*100
            from v$latch l, v$latchname ln
    where l.latch# = ln.latch#
            and (
            (misses/(gets+.001))*100 > .2
    or
            (immediate_misses/(immediate_gets+.001))*100 > .2
    order by l.name;
    prompt
    prompt
    prompt Rollback Segment Section
    prompt if any count below is > 1% of the total number of requests for data
    prompt then more rollback segments are needed
     --column count format 999,999,999
    select class, count
            from v$waitstat
    where class in ('free list','system undo header','system undo block',
                            'undo header','undo block')
    group by class,count;
    column "Tot # of Requests for Data" format 999,999,999
    select sum(value) "Tot # of Requests for Data" from v$sysstat where
    name in ('db block gets', 'consistent gets');
    prompt
    prompt  ROLLBACK SEGMENT CONTENTION
    prompt
    prompt   If any ratio is > .01 then more rollback segments are needed
    column "Ratio" format 99.99999
    select name, waits, gets, waits/gets "Ratio"
    column "total_waits" format 999,999,999
    column "total_timeouts" format 999,999,999
    prompt
    prompt
    set feedback on;
    prompt Session Event Section
    prompt if average-wait > 20 then contention might exists
    prompt
            select substr(event,1,30) event,
                    total_waits, total_timeouts, average_wait
     from v$session_event
    where average_wait > 0
    and sid not in (select s.sid from v$session s
                where s.paddr in (select p.addr from v$process p
                                  where p.background='1'))
    and event not like '%SQL%from%'
    and event not like '%rdbms%'
    and event not like '%wake%'
    prompt
    prompt
    prompt Queue Section
    prompt average wait for queues should be near zero ...
    prompt
    column "totalq" format 999,999,999
    column "# queued" format 999,999,999
    select paddr, type "Queue type", queued "# queued", wait, totalq,
    decode(totalq,0,0,wait/totalq) "AVG WAIT" from v$queue;
    set feedback on;
    prompt
    prompt
    prompt Multi-threaded Server Section
    prompt
    prompt If the following number is > 1
    prompt then increase MTS_MAX_SERVERS parm in init.ora
    prompt
     select decode( totalq, 0, 'No Requests',
        wait/totalq || ' hundredths of seconds')
        "Avg wait per request queue"
     from v$queue
     where type = 'COMMON';
    set feedback off
    prompt
    prompt If the following number increases, consider adding dispatcher processes
    prompt
    prompt
     select decode( sum(totalq), 0, 'No Responses',
          sum(wait)/sum(totalq) || ' hundredths of seconds')
                  "Avg wait per response queue"
     from v$queue q, v$dispatcher d
     where q.type = 'DISPATCHER'
          and q.paddr = d.paddr;
    prompt
    prompt
    prompt        DISPATCHER USAGE
    prompt (If Time Busy > 50, then change
    prompt        MTS_MAX_DISPATCHERS in init.ora)
    column "Time Busy" format 999,999.999
    column busy  format 999,999,999
    column idle  format 999,999,999
    select name, status, idle, busy,
     (busy/(busy+idle))*100 "Time Busy"
    from v$dispatcher;
     prompt
     prompt
     select count(*) "Shared Server Processes"
      from v$shared_server
      where status = 'QUIT';
     prompt
     prompt
     prompt high-water mark for the multi-threaded server
     prompt
     select * from v$mts;
     prompt
     prompt file i/o should be evenly distributed across drives.
     prompt
    select
    substr(a.file#,1,2) "#",
    substr(a.name,1,30) "Name",
    a.status,
    a.bytes,
    b.phyrds,
    b.phywrts
    from v$datafile a, v$filestat b
    where a.file# = b.file#;
    column value format 999,999,999,999
    select substr(name,1,55) system_statistic, value
     from v$sysstat
     order by name;
    spool off;
    Avril 2008
    Merci, mais je cherchais en fait la possibilité d'avoir le même résultat à l'aide des tables de statpack stat$.
    Bonne soirée
    Bibi92
    Avril 2008
    Bonne soirée
    Bibi92
    Membre expérimenté
    Ingénieur d'études
    Avril 2007
    Dans ce cas, il vaut mieux lancer un rapport statpack, c'est complet
    Avril 2008
    Par défaut requête hit ratios
    Merci, en fait je cherche à compléter le report statpack.
  1. Mon Buffer cache hit ratio est en dent de scie !
    Par PandaConstantin01 dans le forum Administration
    Dernier message: 20/09/2007, 11h31
  2. Hit ratio et consistents-gets !
    Par genio dans le forum Oracle
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/03/2006, 13h09
  3. Data Buffer Cache Hit Ratio
    Par kameleo10 dans le forum Oracle
    Dernier message: 14/12/2005, 19h14
  4. [ORA-00371] Not enough shared pool memory !!!
    Par max44410 dans le forum Installation
    Dernier message: 30/11/2005, 20h47
  5. [Oracle 8i][Internet] Shared Pool Size
    Par dupin40 dans le forum Administration
    Réponses: 39
    Dernier message: 04/11/2004, 13h39
