Je galère pour pouvoir recuperer une entrée (entrée prealablement) dans ma base de données ms access en fonction de la date à laquelle elle a été entrée.
Mon code est le suivant:
Les fonctions connectionToDB, readDB, updateDB et closeDB sont juste des fonctions pour eviter d'avoir a ecrire statement.excute... etc.
45 import java.sql.ResultSet; import java.sql.SQLException; import java.sql.Timestamp; import java.text.DateFormat; import java.text.SimpleDateFormat; import java.util.Date; public class test { /** * @param args */ public static void main(String[] args) { // TODO Auto-generated method stub DataBaseManagement dbm = new DataBaseManagement(); try { dbm.ConnectionToDB("blankMSADB"); dbm.UpdateDB("CREATE TABLE test(ID VARCHAR(20),D DATETIME)"); Timestamp ts = new Timestamp(new Date().getTime()); DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss"); String d = dateFormat.format(ts); dbm.UpdateDB("INSERT INTO test (ID,D) VALUES ('test','" + d + "')"); ResultSet result = dbm.ReadDB("SELECT D FROM test WHERE ID='test' "); result.next(); System.out.println(result.getTimestamp("D")); result = dbm.ReadDB("SELECT ID FROM test WHERE D=#" + d + "# "); result.next(); try { System.out.println("essai"); System.out.println(result.String("ID")); } catch(Exception e) { System.out.println("essai rate"); } } catch (SQLException e) { // TODO Auto-generated catch block e.printStackTrace(); } finally { dbm.CloseDB(); } } }
Et la console m'affiche:
2008-08-01 18:22:29.0
essai
essai rate
Donc ma table est bien créée (j'ai verifié en ouvrant avec MS Access) mais le WHERE D=#" + d + "# ne semble mener nulle part et je ne comprends pas pourquoi car la chaine de caracteres d est exactement la meme que celle du champ D lorsque j'ouvre ma base de donnée dans MS Access d'Office.
Si vous avez des idées je suis preneur car je comprends vraiment pas ce que je fais de mal.
