Langage SQL Discussion :
Besoin d'aide sur requete sql : intersection multi critères
Langage SQL
    Membre à l'essai
    Juillet 2008
    Par défaut Besoin d'aide sur requete sql : intersection multi critères
    Pour les amateurs de retournement de cerveau, j'ai donc une requête qui me pose une sérieuse colle ...
    Ci joint un schéma, pour mieux comprendre mes futures explications :
    Point d'entrée de la requête : un id sur la table M
    Une relation de N..N existe entre M et T (donc M => 1..N <=> MT <=> N..1 <= T)
    Une relation de N..N existe entre F et T (donc T => 1..N <=> FT <=> N..1 <= F)
    Sortie : je veux tous les F ayant au moins tous les T contenus dans le M selectionné
    l'idée serait donc la suivante (mais bien entendu, cette requête est absolument fausse) :
    SELECT F.id_F
    FROM F
    WHERE
    	ALL
    		SELECT FT.id_T
    		FROM FT
    		WHERE FT.id_F = F.id_F
    	IN
    		SELECT MT.id_T
    		FROM MT
    		WHERE MT.id_M=XXX
    où XXX est le point d'entrée
    Si quelqu'un veut bien m'aider et comprend le problème, je l'en remercie par avance
    PS : je suis sous oracle, si ça peut aider (ou pas :p)
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Comme ça ?
    SELECT  f.id_f
    FROM    f
    WHERE   NOT EXISTS
            (   SELECT  ft.id_t
                FROM    ft
                WHERE   ft.id_f = f.id_f
                    AND ft.id_t NOT IN
                        (   SELECT  mt.id_t
                            FROM    mt
                            WHERE   mt.id_m = xxx
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Membre à l'essai
    Juillet 2008
    Je viens de tester, et non malheureusement ce n'est pas bon
    Apparement, cette requete donne presque tout l'inverse =), à savoir que ça donne tous les F qui n'ont aucun des T reliés au M sélectionné
    Si on change le NOT EXISTS par EXISTS et le NOT IN par IN, on obtient tous les F ayant au moins 1 des T reliés au M sélectionné, on se rapproche un peu de ce que je recherche, mais j'avais déjà reussi à obtenir un résultat équivalent par des jointures simples entre les tables.
    Juillet 2007
    Voilà ce à quoi j'ai pensé, à adapter car on n'a pas tes structures de tables :
    SELECT DISTINCT F.col1
    MINUS
    SELECT DISTINCT R0.col1
    FROM (SELECT R2.col1, NVL(R1.col1, 'ZZZ') flag
          FROM (SELECT M.champ col1, T.champ col2
                FROM M, T
                WHERE M.id = T.id
                AND M.id = <param>) R1,
               (SELECT F.champ col1, T.champ col2
                FROM F, T
                WHERE F.id = T.id) R2
          WHERE R2.col1 = R1.col1 (+)) R0
    WHERE flag = 'ZZZ'
    Cela suppose que tes relations sont bien 1..N et non 0..N
    Tiens-nous au courant.
    Membre à l'essai
    Juillet 2008
    oula, j'ai essayé de comprendre ta requête en remplaçant par mes vrais champs, mais j'ai l'impression qu'il y a un gros problème de compréhension
    Je vais donc mettre une structure minimale pour mes tables :
    Table T :
    id_T integer (PK)
    Table M :
    id_M integer (PK)
    Table F :
    id_F integer (PK)
    table FT :
    id_F integer
    id_T integer
    - Les 2 champs forment la PK
    - id_F clé étrangere sur F.id_F
    - id_T clé étrangere sur F.id_T
    table MT :
    id_M integer
    id_T integer
    - id_M clé étrangere sur M.id_M
    Peux tu reformuler ta requete avec ces éléménts ?
    Sinon j'ai réussi a formuler une requête qui me donne les résultats que je veux, le problème c'est qu'elle est loin d'être optimisée à mon avis :
    SELECT id_F
    	FROM
    			SELECT id_F, count(*) as nb
    			FROM
    					SELECT MT.id_T, FT.id_F
    						FROM MT, FT
    						WHERE id_M=XXX
    					INTERSECT
    					SELECT FT.id_T, FT.id_F
    					FROM FT
    			GROUP BY id_F
    	WHERE nb IN (
    				SELECT count(*)
    				FROM MT
    				WHERE id_M=XXX
    Juillet 2007
    La traduction :
    SELECT DISTINCT F.id_F
    MINUS
    SELECT DISTINCT R0.id_F
    FROM (SELECT R2.id_F, NVL(R1.id_M, 'ZZZ') flag
          FROM (SELECT M.id_M, MT.id_T
                FROM M, MT
                WHERE M.id_M = MT.id_M
                AND M.id_M = <param>) R1,
               (SELECT F.id_F, FT.id_T
                FROM F, FT
                WHERE F.id_F = FT.id_F) R2
          WHERE R2.id_T = R1.id_T (+)) R0
    WHERE flag = 'ZZZ'
  1. Besoin d'aide sur requete SQL
    Par s.godquin dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 16/04/2009, 10h34
  2. Besoin d'aide sur erreur sql
    Par stagos dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 21/11/2007, 11h47
  3. Aide sur requete SQL
    Par rippoz dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/07/2007, 11h46
  4. Besoin d'aide sur requetes imbriquées simples
    Par Kyti dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 01/03/2006, 10h52
