[PLSQL] - Retour d'un select dans un tableau
    Juillet 2006
    Par défaut [PLSQL] - Retour d'un select dans un tableau
    Bonjour, j'ai la requête suivante dans une procedure stockee Oracle :
        SELECT DISTINCT
        SMGSUPPLYZONE.SUPPLYZONENAME,
        SMGSOURCE.SOURCENAME,
        SMGSOURCE.UIDSOURCE INTO tVSTAB_ZONEORIGINE
    FROM
        SMGSUPPLYZONE SMGSUPPLYZONE,
        SMGSUPZONESRCE SMGSUPZONESRCE,
        SMGSOURCE SMGSOURCE,
        SMGSZNETCONF SMGSZNETCONF,
        SMGSUPZONESECTION SMGSUPZONESECTION,
        SMGSECTION SMGSECTION
    WHERE
        SMGSUPPLYZONE.UIDSUPPLYZONE = I_VSINT_ORIGINEID
        AND (SMGSZNETCONF.UIDSUPPLYZONE = I_VSINT_ORIGINEID)
        AND (SMGSOURCE.UIDSOURCE = SMGSUPZONESRCE.UIDSOURCE)
        AND (SMGSZNETCONF.UIDSZNETCONF = SMGSUPZONESRCE.UIDSZNETCONF)
        AND (SMGSECTION.UIDSECTION = SMGSUPZONESECTION.UIDSECTION)
        AND (SMGSUPZONESECTION.UIDSZNETCONF = SMGSZNETCONF.UIDSZNETCONF);
    Et je voudrai savoir comment on sauvegarde dans ma variable tVSTAB_ZONEORIGINE les donnees retournees par le Select.
    Comment dois-je la declarer ? sachant que les 3 colonnes que je recupere sont de type : VARCHAR2, NUMBER, NUMBER
    Merci pour votre aide.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Juillet 2006
    J'ai demande a un expert Oracle qui m'a dit que ce n'était pas possible de retourner le résultat de mon Select dans un tableau directement, parce qu'en plsql il ne sait pas traiter directement le multiligne.
    Et donc je dois passer par un curseur et une boucle, et remplir mon tableau dans cette boucle.
    A+
    Février 2006
    Votre expert Oracle a tord depuis la version 8i car vous pouvez au moins retourner le résultat d'un SELECT dans plusieurs tableaux (1 tableau par colonne) en une seule opération FETCH.
    Il suffit d'utiliser la clause BULK COLLECT de l'instruction FETCH.
    Et vous pouvez aussi retourner un résultat dans un seul tableau.
    Juillet 2006
    J'ai bien dit que je voulais retourner le résultat de mon SELECT directement dans un tableau.
    Avec ta solution c'est possible ?
    Non, il faut faire une boucle ...
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Mais si c'est possible
    DECLARE
     TYPE REC_STOCK IS RECORD(DATE_CDE DATE, QTE NUMBER);
    	TYPE TAB_STOCK IS TABLE OF REC_STOCK	  INDEX BY BINARY_INTEGER;
    	T_STOCK TAB_STOCK;
     BEGIN
        SELECT d, q
        BULK COLLECT INTO t_stock
         FROM
           SELECT SYSDATE d, 0 q FROM dual
           UNION ALL
           SELECT SYSDATE +1, 1 FROM dual
        IF t_stock.LAST IS NOT NULL
        THEN
          FOR i IN t_stock.FIRST .. t_stock.LAST
          LOOP
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(i ||' '||TO_CHAR(t_stock(i).date_cde, 'DD/MM/RRRR HH24:MI:SS') || ' '|| t_stock(i).qte);
          END LOOP;
        END IF;
     END;
    1 26/06/2008 13:55:01 0
    2 27/06/2008 13:55:01 1
    Juillet 2006
    Merci pour cet exemple mais j'ai rien compris. Peux faire cet exemple avec ma requete qui est dans mon 1er post, ca serait vraiment plus clair pour moi.
    Merci.
    Juillet 2006
    De toute façon je vois toujours un FOR,
    le but c'était de ne pas en utiliser...
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par toxycyty Voir le message
    le FOR ne sert qu'à parcourir le tableau... tu veux faire comment pour parcourir le tableau sans FOR ?
    Juillet 2006
    Exact j'avais mal regarde.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Merci.
        BULK COLLECT INTO tontableau
         FROM
    tarequete       );
    c'est quand même pas insurmontable à comprendre
    Juillet 2006
    Merci vraiment beaucoup.
    Ça marche nickel en fait. Quel mauvais cet expert Oracle haha
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Faut lui dire de se mettre à jour à ton "expert"
    Juillet 2006
    en fait il avait juste oublier cette solution
  1. [MySQL] probleme avec le retour d'une selection dans une base de donnees
    Par sovo dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 10/02/2010, 18h00
  2. Mettre le résultat d'un select dans un tableau
    Par adham84 dans le forum SQL
    Dernier message: 24/04/2008, 12h51
  3. Selection dans un Tableau
    Par Nikk0 dans le forum Eclipse Platform
    Dernier message: 20/03/2007, 09h30
  4. [SWT] Retour a la ligne dans un tableau
    Par kivan_ dans le forum SWT/JFace
    Dernier message: 19/03/2006, 16h28
  5. [sgbd] Recuperer valeurs d'un Select dans un tableau
    Par Mu_Belier dans le forum SGBD
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/05/2005, 15h46
