Langage SQL Discussion :
conception : table des dépendances
Langage SQL
    Juin 2002
    Par défaut [résolu] conception : table des dépendances
    un petit problème de conception...
    Voilà ce que je veux faire : gérer les dépendances entre programmes.
    Exemple : un programme A appelle B, qui lui même appelle C.
    Je veux pouvoir connaître tous les programmes appellant C directement
    ou indirectement. Donc A et B dans mon exemple.
    J'avais pensé à une simple table TAPPEL (APPELLANT, APPELLE), c'est
    simple à remplir :
    APPELLANT   APPELLE
    A                 B
    B                 C
    Ensuite la requête
    SELECT APPELLANT
    FROM TAPPEL
    WHERE APPELLE   = 'C'
    me ramène seulement B ; pour avoir aussi A je dois faire :
    SELECT APPELLANT
    FROM TAPPEL
    WHERE APPELLE   = 'C'
    UNION
    SELECT APPELLANT
    FROM TAPPEL
    WHERE APPELLE IN
       ( SELECT APPELLANT
         FROM TAPPEL
         WHERE APPELLE   = 'C'
    mais si j'ai plus de 2 niveaux d'appel (ex : C appelle D et je veux connaître
    tous les appellants de D) je dois rajouter encore une UNION et ainsi de suite...
    Bref vous l'aurez compris, je voudrai que tout cela fonctionne quelque soit
    le niveau d'imbrication... Alors une idée ? Une requête qui permet de faire cela ?
    Ou peut-être une table faite différemment ?
    Merci d'avance...
    Inactif   Avatar de Médiat
    Décembre 2003
    Trois solutions :
    ORACLE : CONNECT BY
    NORME SQL : WITH RECURSIVE
    AUTRES : Conception intervallaire
    Avatar de TheLeadingEdge
    Mai 2005
    A liste de Médiat j'ajouterais les extensions à Group By
    Group By ROLLUP,
    Group By CUBE ou
    Group By GROUPING SET de DB2
    A +
    Décembre 2003
    Je ne connais pas Group By GROUPING SET de DB2
    mais par contre je connais
    Group By ROLLUP,
    Group By CUBE
    et je ne vois pas en quoi cela peut apporter une aide dans une structure hiérarchique (ce sont deux moyens de calculer des "groupes de groupes"), il me semble que la difficulté est justement de définir les groupes, mais je serais heureux de me tromper .
    Juin 2002
    Bon déjà merci pour les suggestions.
    Je suis sous DB2.
    J'essaie le RECURSIVE qui me semble assez adapté,
    mais j'ai du mal à faire la requête...
    WITH RECURSIVE TEMP ( APPELLANT ) AS
    ( SELECT APPELLANT
         FROM
         TAPPEL
         WHERE APPELLE = 'C' )
      UNION
    ( SELECT PP.APPELLANT
         FROM TAPPEL PP, TEMP
         WHERE PP.APPELLE = TEMP.APPELLANT ) )
    SELECT DISTINCT APPELLANT
    FROM TEMP ;
    me donne :
    SQLCODE = -104, ERROR:  ILLEGAL SYMBOL "TEMP". SOME SYMBOLS THAT MIGHT
    BE LEGAL ARE: AS
    Vous voyez le problème ??
    Je vais jeter un oeil à ce GROUP BY GROUPING SET sinon...
    La conception intervallaire ca a l'air fort intéressant, mais
    ca va peut être me demander un temps d'apprentissage
    important
    Mai 2005
    Re,
    WITH RECUR ( APPELLANT ) AS
    SELECT 	APPELLANT
    FROM	TAPPEL SRC
    WHERE 	SRC.APPELLE = 'C'
    UNION ALL
    SELECT 	SRC.APPELLANT
    FROM 	RECUR RECUR,
    	TAPPEL SRC
    WHERE	RECUR.APPELLANT = SRC.APPELLE
    FROM RECUR;
    CONNECT RESET;
    (A vérifier )
    Juin 2002
    Citation Envoyé par TheLeadingEdge
    (A vérifier )
    Yes, ca marche !
    Par contre il me met un WARNING car cela peut donner
    une boucle infinie.
    SQLCODE = 347, WARNING:  THE RECURSIVE COMMON TABLE EXPRESSION RECUR
    MAY CONTAIN AN INFINITE LOOP
    Mais bon c'est pas hyper grave...
    Merci beaucoup à tous.
    Mai 2005
    Citation Envoyé par gregolak
    Avec plaisir,
    quant au 'grouping set' je suis en train de m'embarquer ds 1 gros délire, je crois que Médiat à raison.
    A +
    Juin 2002
    Par défaut j'y suis presque...
    Je reviens à la charge...
    J'essaie d'ajouter à ma requête le "niveau
    d'appel"
    Si A appelle B
    Et B appelle C
    Et C appelle D
    que j'interroge avec 'D'
    je voudrais avoir
    tout ca pour pouvoir faire un ORDER BY dans le select global
    et ainsi avoir mes programmes dans le bon ordre...
    Donc je mets 1 dans le 1er sous select mais comment faire pour
    la partie récursive ?? Je suis un peu perdu là...
    WITH RECUR ( APPELLANT, NUM ) AS
       (  SELECT APPELLANT, 1
            FROM TAPPEL SRC
           WHERE SRC.APPELLE = 'D'
    UNION ALL
       (  SELECT    SRC.APPELLANT, ???
            FROM    RECUR   RECUR,
                    TAPPEL  SRC
    SELECT DISTINCT APPELLANT, NUM
    FROM RECUR
    merci d'avance (encore !)
    Juin 2002
    ah ben tiens j'ai réussi, voici la réponse :
    WITH RECUR ( APPELLANT, PROFONDEUR ) AS
       (  SELECT APPELLANT, 1 AS PROFONDEUR
            FROM TAPPEL SRC
           WHERE SRC.APPELLE = 'D '
    UNION ALL
       (  SELECT    SRC.APPELLANT, RECUR.PROFONDEUR + 1 AS PROFONDEUR
            FROM    RECUR   RECUR,
                    TAPPEL  SRC
    8)
    Mai 2005
    Re,
    WITH RECUR ( NIVEAU, APPELLANT ) AS
    SELECT 	1,
    	APPELLANT
    FROM	TAPPEL SRC
    UNION ALL
    SELECT 	RECUR.NIVEAU + 1,
    	SRC.APPELLANT
    FROM 	RECUR RECUR,
    	TAPPEL SRC
    SELECT 	NIVEAU,
    	APPELLANT
    FROM RECUR;
    A +
    Juin 2002
    Merci merci encore !!!
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    en ce qui concerne les requêtes récursives j'ai fait un article complet sur le sujet qui indique comment faire les niveau, chemin,etc... et même éviter la récursivité de SQL. Hélas l'article est en anglais. Mais il paraitra en français dans SQL Server Magazine.
    A lire : http://www.sqlservercentral.com/columnists/fBROUARD/recursivequeriesinsql1999andsqlserver2005.asp
    Bien entendu la version française sera publié sur SQpro.developpez.com avant la fin de cette année.
    A +
  1. [Conception] Enregistrer des tags dans une table ?
    Par Spylberg dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 20/07/2007, 13h54
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 23/04/2007, 11h26
  3. [Conception] Tri des tables dans une jointure
    Par Tonio_35 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 28/07/2006, 16h05
  4. [Conception] Locker des tables
    Par BernardT dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 26/06/2006, 17h39
  5. [Conception] Rerchercher des informations sur une autre table
    Par tilou dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 07/05/2006, 20h35
