Sorte de jointure externe avec un IN
    MOA
    Décembre 2002
    Activité : MOA
    Par défaut Sorte de jointure externe avec un IN
    J'ai une table
    create table dim (
         id number
         lib varchar2(10)
    insert into dim (1, 'societe');
    insert into dim (2, 'entite');
    Je souhaiterais toutes les dimension en fonction d'un id et si l'id n'est pas présent, le lib est à null.
    Dans mon exemple, j'aimerais lister les id 1, 2 et 8.
    si je fais un :
    select * from dim where id in (1,2,8);
    cela me retourne 2 lignes, or j'aimerais que cela me retourne 3 lignes (en fait un peu comme une jointure externe)
    Comment puis je faire ?
    Membre chevronné Avatar de miloux32
    Juillet 2003
    Pas possible avec un in ....
    Comment tu détermines tes valeurs à afficher ?
    Au pire tu peux faire
    SELECT * FROM dim a , (select 1 as id from dual
    union
    select 2 as id from dual
    union
    select 8 as id from dual) b WHERE a.id=b.id(+)
    Mais c'est assez moche et difficile à faire moduler ....
    (apres suivant ta version d'oracle il y a sans doute 'achement plus simple)
    MOA
    Décembre 2002
    Activité : MOA
    c'est une variable PHP contenant une chaine de caratères avec des identifiants séparés par des virgules.
    oui l'idée serait alors dans une procédure stockées
    1./ de transformer ma chaine de caractères en un tableau
    2./ via le tableau nouvellement construit dynamiquement la partir :
    SELECT 1 AS id FROM dual
    union
    SELECT 2 AS id FROM dual
    union
    SELECT 8 AS id FROM dual
    Octobre 2007
    Cherchez split sur le forum cella montre comment transformer ta variable In dans une table.
    Ensuite fait un Outer Join entre ta table et la table sortant du split.
  1. Jointure externe avec constante
    Par magic charly dans le forum SQL
    Dernier message: 02/05/2007, 10h37
  2. Jointure externe avec prédicat dans la clause de jointure
    Par aflp91 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 08/12/2006, 00h23
  3. Pb de jointure externe avec un number
    Par mch_27 dans le forum Oracle
    Dernier message: 07/03/2006, 15h33
  4. [SQL] jointure externe avec 3 tables, comment faire ....
    Par grumbok dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 04/08/2005, 16h13
  5. jointure externe avec un where, me pose problème!
    Par Danae dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 18/07/2005, 17h37
