Bonjour , j'ai un petit probleme avec un bout de mon code. En effet tout marche biens sauf si il y a utilisation du premier if . Dans ce cas la le programme saute la ligne du " degré "
De plus si je ne declare pas certaines variables avec un =0, celles ci ne sont pas initialisées.
89 mport javax.swing.JOptionPane; import java.util.*; public class TestAlcoolémie { /** * @param args */ public static void main(String[] args) { // TODO Raccord de méthode auto-généré String valeurChaine ; int quantiteConsommee , poidsIndividu = 0 , sexeIndividu = 0 ; double degre = 0 , tauxAlcoolemie ; valeurChaine= JOptionPane.showInputDialog ("Quantité en cl consommée ?"); quantiteConsommee = Integer.parseInt(valeurChaine ); // reponse en fonction du nombre de cl . if (quantiteConsommee >= 50) { JOptionPane.showMessageDialog (null,"A ce stade-là,mieux vaut appeler les pompiers de suite!"); } else // le taux n'est pas considéré comme trop élevé , le programme continu { valeurChaine= JOptionPane.showInputDialog ("Degré de l'alcool ?"); degre = Double.parseDouble( valeurChaine); } // reponse en fonction du degré if (degre > 40 ) { JOptionPane.showMessageDialog (null,"Test?!"); } else // le programme continu { valeurChaine= JOptionPane.showInputDialog ("Sexe ? (0 pour un homme ; 1 pour une femme)"); sexeIndividu= Integer.parseInt(valeurChaine); valeurChaine= JOptionPane.showInputDialog ("Poids (en kg) ?"); poidsIndividu = Integer.parseInt( valeurChaine); } // reponse en fonction du poid et du sexe if (poidsIndividu >= 66 && sexeIndividu == 1) {JOptionPane.showMessageDialog (null,"testtttttttttt"); } //booléen qui permet d'indiquer s'il y eu erreur de saisie. boolean onError = false; if(sexeIndividu == 0 ) { onError = false; // il n'y a pas d'erreur. tauxAlcoolemie = ((quantiteConsommee*degre*0.8)/ (poidsIndividu*0.7)) /10 ; } else if(sexeIndividu == 1 ) { onError = false; // il n'y a pas d'erreur. tauxAlcoolemie = ((quantiteConsommee*degre*0.8)/ (poidsIndividu*0.6)) / 10 ; } else { onError = true; // il y a une erreur. tauxAlcoolemie = -1; // le résultat ne peut pas être calculé. } if(onError) { // si erreur JOptionPane.showMessageDialog (null,"Votre taux n'est pas calculable, il y a eu une erreur de saisie."); } else // si pas d'erreur { JOptionPane.showMessageDialog(null,"Votre taux est de :"+tauxAlcoolemie+ "g/l"); } } }
Une idée ?
